Проблем с 4х4, DSC и куп грешки на Е70
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Мнение от dan1el » 22 Мар 2010, 23:34
Здравейте колеги.
Днес трябваше да пътувам с колата, но при потегляне останах "зарадван" от купчината грешки, с които ме заля. :kuku:
Освен това не иска и да се движи. При включване на D или R колата тръгва 2~3 метра и гасне. Видяло се е, че с репатрак ще трябва да я карам към сервиза.
Питането ми е, дали някой от вас се е сблъсквал с тези неприятни проблеми? И ще ми трябва ли психическа настройка за сумата на ремонта :banghead:
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Хулиган по пътищата
Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Проблем с 4х4, DSC и куп грешки на Е70
Мнение от quickshare » 23 Мар 2010, 0:12
Откачи акумулатора за около 1 час и пак го закачи,може да се оправи
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: софия
Кара: F31
Мнение от бабъл » 23 Мар 2010, 16:38
Колега провери и всички бушони,преди време на мой приятел му се изключи ABS и след диагностика и обяснения за изгоряла помпа и т.н. се оказа изгорял бушон :idea:
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 23 Мар 2010, 17:16
Не си прави експерименти с откачане на акомулатор и т.н., а иди на диагностика.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 23 Мар 2010, 23:37
толкова много причини може да има, че верно иди на диагностика... може и самият акумулатор да е свършил.
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 23 Мар 2010, 23:55
Мен обикновенно ми прави така като падне акомулатора, и после и подам ток да запали и отначало цялото табло е като при теб. Като зареди ток и на следващото палене няма проблем. Дано и при теб е нещо такова, че като се замисля ,че тая кола има 16 компютъра, наиситна ще ти трябва психическа подготовка.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от dan1el » 24 Мар 2010, 10:20
Втори ден е на диагностика... все още не знам какво е. :( Акумолатора е нов, на 2 месеца.
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от dan1el » 25 Мар 2010, 22:00
Днес разбрах какво е сдало багажа... Оказа се "Секретен модул на двигателя", който отговарял за всичко свързано с мотора....
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 25 Мар 2010, 22:32
dan1el написа:Днес разбрах какво е сдало багажа... Оказа се "Секретен модул на двигателя", който отговарял за всичко свързано с мотора....
Звучи скъпо ... в гаранция ли си? Това поема ли се от нея?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 26 Мар 2010, 20:46
dan1el написа:ЗПри включване на D или R колата тръгва 2~3 метра и гасне. Видяло се е, че с репатрак ще трябва да я карам към сервиза
"имобилайзера" ти е отишъл.
едит* - сега видях че са ти го казали..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от dan1el » 24 Апр 2010, 21:33
Най-накрая колата излезна от сервиза онзи ден в Четвъртък. :clap:
Този модул се чака доста от Щатите, защото се правел по поръчка. За около 3 седмици дойде "чарката" и беше монтирана на колата. До тук всичко точно, колата се взима от сервиза и 10 километра по-нататък мотора изгасна и не искаше да запали, отново таблото и борд-компютъра светнаха като коледна елха с купища грешки. Съответно пак с репатрак... След експресна диагностика се оказа, че е изгоряла и нафтовата помпа... След смяната, на която вече колата е в движение :driving:
Да се надявам, че вече няма да прави подобни мизерии :kuku:
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 24 Апр 2010, 21:37
dan1el написа:Най-накрая колата излезна от сервиза онзи ден в Четвъртък. :clap:
Надявам се всичко по гаранция
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 24 Апр 2010, 21:42
dan1el написа: мотора изгасна и не искаше да запали, отново таблото и борд-компютъра светнаха като коледна елха с купища грешки. Съответно пак с репатрак... След експресна диагностика се оказа, че е изгоряла и нафтовата помпа... Да се надявам, че вече няма да прави подобни мизерии :kuku:
Еб*си майката... май и при БМВ Неделната смяна на поточната линия не е от най-добрите... Дано това да са били проблемите и оттук нататък само газззззз :lalala:
Изображение Изображение
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от dan1el » 24 Апр 2010, 21:48
За голямо щастие мина гаранционно :)
Иначе не знам явно е Неделна бройка, защото какво ли не и се смени на тая кола...
Мнение от X5 E70 » 24 Апр 2010, 21:56
dan1el написа:За голямо щастие мина гаранционно :)
Тва на какъв пробег ти го направи?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
