Въпрос към каращите Х5
18 мнения
- obi_fix
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: 525d '03
- Мечтае да кара: 760Li
искам да попитам има ли Х5 с 2.5 ? или най-малкия е 3л?
какъв разход дават ако са автоматик?
от коя до коя година са тези с таблото на е46? ( че нема пари за следващата )
коя година е фейслифта и каква е разликата ?
горе долу по колко кинти вървят?
кое ще ми излезе по ефтино Х5 или е60?
Re: Въпрос към каращите Х5
obi_fix написа:искам да попитам има ли Х5 с 2.5 ? или най-малкия е 3л?
От контекста на въпроса ти разбирам, че става
въпрос за Е53, ако греша поправи ме...
3.0d и 3.0i са най-малките двигатели.
Градсия цикъл с нормално каране при автоматични
скорости е 14-15л/100км за дезела и 16-17 за бензина.
Извънградски цикъл около 9л/100км за дизела и горе-долу
толкова за бензиновия.
Доколкото знам Х5 излизат с еднакви табла и преди и след
LCI-то, не знам да са слагали табло на Е46 при Е53
Фейслифта е от 09.2003. Разликите по външния вид са незначителни,
конструктивно има доста неща, които просто не мога да изброя.
За парите, мисля че мобиле.бг или .де ще те информират най-добре.
За мен лично Е60 би била по-евтина за поддръжка от Е53,
най-малкото заради пълния привод на последната...
Дано съм бил полезен, въпреки краткия изказ
- obi_fix
- Кара: 525d '03
- nuke
- Регистриран на: 4.06.2009
- Кара: '05 BMW X5 3.0d
naskoksan написа:Извънградски цикъл около 9л/100км за дизела
При следните условия:
- Спрян климатик
- Спрени фарове
- Движение със скорост до 85 км/ч
- правилно налягане във всички гуми
- огледалата да са свити
- нафтата да е максимум 15 литра
- извадени резервна гума, всички седалки (без шофьорската), инструментите, килимчетата и запалките от пепелниците
- шофьора да не е ял или пил течности поне 24 часа и преди качването в колата и да е минал през едното място
- Силен попътен вятър
Лично аз под 10.5/100 не съм успявал да го смъкна дори със старание да съм "икономичен". Движи ми се между 12 и 13 според зависи. Борд-а ми показва винаги ~1 литър по-малко от реалния разход.
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
таблото в Х5 и преди и след фейса е като на Е39 не като на Е46
По въпроса за парите, според мен Е60 ще ти излезе по евтино и като покупна стойност и като подръжка, е зависи кое Х5 искаш да вземеш, преди или след фейса
Последна промяна e39 FEN на 26 Яну 2010, 17:32, променена общо 1 път
- e39 FEN
nuke написа:naskoksan написа:Извънградски цикъл около 9л/100км за дизела
- Спрян климатик
- Спрени фарове
Б*х таа ламя аз, толко много ли харчи, аз мислех най-много 11/100 извънселско Отчайвам се, ама ми стана интересно щом извънградско ти гори 12-13 я кажи градско при нормално настъпване колко яде
- Спрян климатик
- Спрени фарове
Имам някакъв личен опит с подобен автомобил,
за това споделям инфо от първа ръка.
По данни на BC със средна скорост около 100км/ч
дава около 8л/100км, което наистина при чисти сметки
от пълен до пълен резервоар е между 8,5-9л/100км
Като става въпрос за 05' Е53 М57Д30ТУ...
- nuke
Аз само градско нямам та няма как да говоря там колко е но на съвсем малко градско в Търново и 18 км извънградско до работа като основен маршрут гори около 11.5-13 най вече около 12 (това и с моткането из града вечер но моткането из ВТ не е като моткането из СФ). Това при положение че обикновено съм с мърморещ за скоростта пътник... Така че това 12-13 е по скоро леко "смесено" но като км извънградското е над 70%.
На 100% извънградско отива на около 11 (100-140 км/ч). Както казах под 10.5 не съм успял да смъкна - не че ми е било идея фикс но съм се пробвал да съм икономичен...
Не знам как може да стане разхода 9... Като цяло съвсем кротко си я карам колата, поддържана е и няма забележки по двигател и ходова част и т.н. за да вдига разхода от някъде... Просто 2-3/100 не виждам как ще се икономисат.
Не знам с ръчната кутия да не би да е феноменално по-икономична ама повече от 0.5-1 л/100 едва ли пада от там. А и моята е с 6 степенния автомат.
Запазвам си правото да предоставя снимков
материал, при първа възможност...
- Extravaganza
- Регистриран на: 26.06.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
- Мечтае да кара: колело
Аз въпреки че съм с Х3... на извънградско редовно ми дава 8-8,5 при средна скорост 100 км/ч. С 3,0 дизел съм същия като на Х5...
Но градско ми е 14, в този студ даже към 15 клони....
- nuke
Не знам доколко ширината на гумите влияе на разхода аз съм с 255 отпред и 285 отзад - 19-ки.
Иначе Х3 е и по-лек, с по-тънки гуми и има по-малко челно съпротивление - нормално е да е надолу откъм разход. И един вид ако Х3 гори 8-8.5 то не виждам как Х5 ще гори 9...
- Extravaganza
не съм с по-тънки гуми - карам с 255 18-ки, а пък за по-лек.... колко да е по-лек....
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Градско 3.0д - 13-15
Дълго 9-13 зависимост от скоротстта,
борд-а ми показва пълни глупости - около 9 винаги.....
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
nuke, сменял ли си маслото в скоростите? 1л спокойно може да дойде от там, от опит, макар и не с Х5.
аз мисля, че при така зададените въпроси... х5-цата не е най-доброто решение за колегата.
не забравяй че лафа "имаш си брада- имаш си гребенче" е валиден само ако можеш да си позволиш гребенчето след като ти порастне брадата
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
18 мнения
