Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
12 мнения
- minko_ilianov
- Регистриран на: 24.08.2006
- Кара: Е 60 2.5d
Колеги помагайте имам следния проблем:
Купих си BMW X5 3.0d 2002г. с голямата навигация като пусна да търси радио изброява чистотите само на нечетни пример - 100,1 ; 100,3 ; 100,5 ; 100,7 ; 100,9 ; 102,1 ; 102,3 ; 102,5 ; 102,7 ; 102,9 и така нататък но само тези чистоти след запетаята. Правих рестарт на системата като махнах акумолатора за 20 мин. нане се оправи дайте някакъв съвет моля.
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Re: Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
Джипа ти е правен за американския пазар, затова се получава така. Иди в Дару и ги помоли да ти качат авропейски софт, аконе стане там, значи трябва да смениш радиото (което за мен е по-вероятния вариант)
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Или даваш на контакт позиция 1, преди да ти светне радиото, задържаш бутона "SEL", за 8 секунди и влизаш, в сервизното меню на навигациата, от там търсиш менюто което пише "Region", там си избираш "Europe" и ако стане, казваш една добра дума за мене във форума
- minko_ilianov
- Кара: Е 60 2.5d
Kickdown написа:Или даваш на контакт позиция 1, преди да ти светне радиото, задържаш бутона "SEL", за 8 секунди и влизаш, в сервизното меню на навигациата, от там търсиш менюто което пише "Region", там си избираш "Europe" и ако стане, казваш една добра дума за мене във форума![]()
Колега пробвах това с контакта ама не излиза никакво меню, чудясе вече какво да правя
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Предполагам става въпрос за същата Х5, която пробвахте да оправите при Ицо в Троян!?Ако е така, иди пак при Ицо и му кажи да ти прекодира радиото с NavCoder от USA в ECE.Ако му е трудно, да ми се обади и ще му обясня.
Сега колегата @gazzzar като каза, се сетих, че американските са така.
Бравос американско Х5 ДИЗЕЛ 2002
Пробвайте пак със сервизното меню, от там е объркано нещо!!!
- minko_ilianov
- Кара: Е 60 2.5d
mad_presley написа:Предполагам става въпрос за същата Х5, която пробвахте да оправите при Ицо в Троян!?Ако е така, иди пак при Ицо и му кажи да ти прекодира радиото с NavCoder от USA в ECE.Ако му е трудно, да ми се обади и ще му обясня.
За същото е колега. В понеделник съм при него да го пробваме пак. Благодаря
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Kickdown написа:Бравос американско Х5 ДИЗЕЛ 2002
- mad_presley
- Кара: E39 M5
galant написа:Kickdown написа:Бравос американско Х5 ДИЗЕЛ 2002
Абе и на мен ми е чудно как така
Ами примерно, изгаря му на някой радио модула (а това се случва доста често, особено при ВМ54), поръчва си радио от ebay и му пристига американско радио
Имам същия проблем с радиото на Х3 - Американка е и от Дарукар ми казаха да си сменя радиото- немогло да се оправи. Може ли някой да ми помогне от София?
Не трябва ли да се смени целият модул? Колко струва отделно радиото като част?
Колеги след три месеца ровене във форуми Намерих решението- ако някой има проблем с американско радио за BMW аз съм на среща
12 мнения
