Проблем Х3 - ТУРБИНА :(
Регистриран на: 26.06.2009
Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
Мечтае да кара: колело
Мнение от Extravaganza » 23 Ное 2009, 10:03
от известно време от време на време ми се появяваше странен шум - свистене - при натискане на газта.
Сега пътувах на дълъг път и нещата много се задълбочиха - стана непрестанен. Колата губи мощност (т.е. при подаване на газ няма мощност) - кикдоуна не работи, шумът при натискане на газта е точно като свистене. По мое мнение е нещо по турбото, но не знам...
Утре ще я карам в Дару на доктор.....
Но преди това бих искала да чуя някои мнения.... :confused:
Последна промяна Extravaganza на 25 Ное 2009, 15:25, променена общо 1 път
Re: Проблем Х3 - шум????
Мнение от Extravaganza » 23 Ное 2009, 14:47
:( уоу, никой ли няма идея за моя проблем.....
турбина? дебитомер? някой маркуч? :(((((
:confused: :confused: :confused: :confused:
Регистриран на: 30.01.2008
Пол: Жена
Мечтае да кара: F32 M4
Мнение от ((:BuKcu:)) » 23 Ное 2009, 14:58
Ако някой може да ти помогне ,ще напише в темата. Не всички знаят, а и не видят във форума ;)
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 23 Ное 2009, 15:47
Да проверят всмукателните колектори! На миналата ми кола точно като натиснех газта и се чуваше свистене, но не бих казал, че съм усещал някаква усезаема разлика във вървежа, но пак е идея! Успех!
There is no replacement for displacement
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Ное 2009, 16:21
Това определено "мирише" на турбина... свисти, няма мощност.... общо взето лоша работа... в някой кадърен сервиз веднага ще го хванат това...
Мнение от Extravaganza » 23 Ное 2009, 17:19
Приемам идеи всякакви, че кой знае какво ще чуя утре в Дару...... :bang:
За голямо съжаление моето мнение много се доближава до това на колегата Молов за турбината.... което ще е доста соленко.....
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 23 Ное 2009, 19:49
не съм имал такъв проблем, но съм чел за подобен случай в друг форум и проблема беше че по веригата на турбото някви тръби изпускаха въздух, и ефекта на турбото го нямаше никакъв. освен това случая е точно след смяна на турбо, така че самото турбо е ново! оказа се че при монтажа на всичко не са вързали някви тръби като хората.
но: там ставаше дума за свистене точно като изпускане на въздух. ако при теб е по-скоро свирене, значи сигурно турбото ти е отишло.
при мен веднъж така ми падна мощността и двигателя не щеше да вдига над 2000 оборота, и съответно се изкорах порядъчно че е турбото, ама се оказа че просто тръбата дето вкарва въздуха от турбото в двигателя се беше разкачила от скобата - сложиха я обратно за 2 минути. но при мен нямаше никакви необичайни шумове.
Регистриран на: 11.09.2009
Кара: x3
Мечтае да кара: m5 e60; x6
Мнение от xdriver » 24 Ное 2009, 16:46
Колежке, би ли споделила какъв се е оказал проблема с колата, когато я оправиш? Мисля, че ще е полезно. Пожелавам ти да не е нещо много сериозно!
Мнение от Extravaganza » 24 Ное 2009, 20:07
Днес я оставих в Дару, цял ден нищо не ми казаха, утре ще ми кажат диагнозата и задължително ще споделя...... много се надявам да не е нещо сериозно и аз :)))
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 25 Ное 2009, 9:50
Ако пуши черно и чуваш свистене имаш скъсан маркуч на турбото или пробит кулер... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 може да имаш запекла геометрия на турбината или проблем с управлението на турбината, ако си с вакум клапана проблем с клапана или маркучетата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45, или най-кофтито турбина за ремонт, или нова което повече боли....
Мнение от Extravaganza » 25 Ное 2009, 14:41
Мдаа, прибрах си я, но имаме лоши новини - турбината е за смяна, 3200 с ДДС за нова турбина + труд.
Много лошо, но го очаквах.
Направо не знам какво да направя сега - има още малко живот в нея и мога да си карам колата така, но доста внимателно и леко, докато реша какво точно да правя.
Точната диагноза е - луфт в оста на турбината :banghead:
Както каза и колегата преди мен - при определено положение на геометрията на турбината зацикля и почва да шуми и губи мощност. Не съм много убедена дали това не може да се ремонтира или така да се каже - да се рециклира. Честно казано - не съм запозната.
Съвет?
Не искам да се мятам веднга да им ги плащам тия пари, още повече, че аз мисля въобще да не я купувам от тях.
Кара: Е39 '02 530d
Re: Проблем Х3 - ТУРБИНА :(
Мнение от LUCIFER'S » 25 Ное 2009, 15:51
Ако не ти се дават пари за нова турбина, старата подлежи на рециклиране. Прочети тази тема: viewtopic.php?f=9&t=174983.
Мнение от Extravaganza » 25 Ное 2009, 16:19
Това някаква фирма във Варна ли е? Някой в София не се ли занимава да я погледне и да каже?
Регистриран на: 8.03.2005
Мнение от rosen.kolarov » 25 Ное 2009, 16:51
Колега,
наскоро се наложи да направим пълен ремонт на една турбина с променлива
геометрия на един от служебните бусове (Мерцедес Спринтер), в сервиза
подменина всичко с оригинален ремонтен комплект и след това балансираха
турбото. Цената беше около 1100 лева с ДДС и дадоха 6 месеца пълна
гаранция на турбинката. Сервиза се намира на Каблешков в София.
Не мисля, че твойта ще е по-скъпа, дори при тях съм сменял ос на турбо и
цената с труд, баланс и части беше около 450-500 лева
Мнение от Extravaganza » 25 Ное 2009, 17:29
Оригиналните турбини Garrett ли са?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
