4x4 лампа на X3
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от laviatan » 06 Фев 2018, 11:13
А как точно се оправи проблема ? Ремонт или смяна с друг ? :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от Borymeckata » 06 Фев 2018, 12:52
Първо препоръчах на Колегата да вдигне предницата на колата и установихме, че предният кардан не се върти свободно (това при изваден ключ) - значи муфата в раздатката е останала напълно натегната (зацепена). После го помолих да свали актуатора и раздатката се освободи - предните колела се завъртяха свободно. Това ме наведе на мисълта за някакъв механичен проблем в актуатора. Понеже той скоро беше сменил пластмасовата зъбчатка - предположих, че проблемът не е в редуктора на актуатора и остана... самото електродвигателче отзад. Колегата монтира нов актуатор от Х5 и казва, че сега всичко работи нормално.
Аз още се чудя - като се сменява актуатора, как трябва да се процердира с резистора (съпротивлението)? Ако оставиш старото съпротивление - не ти излиза съобщение за грешка, но дали е правилно така... Може би трябва някаква калибрация да се направи на кутията с новия актуатор, ама как да стане... :dunno: :dunno:
Excellent! Steven is my name!
Мечтае да кара: M1
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от laviatan » 06 Фев 2018, 13:01
Borymeckata написа:Първо препоръчах на Колегата да вдигне предницата на колата и установихме, че предният кардан не се върти свободно (това при изваден ключ) - значи муфата в раздатката е останала напълно натегната (зацепена). После го помолих да свали актуатора и раздатката се освободи - предните колела се завъртяха свободно. Това ме наведе на мисълта за някакъв механичен проблем в актуатора. Понеже той скоро беше сменил пластмасовата зъбчатка - предположих, че проблемът не е в редуктора на актуатора и остана... самото електродвигателче отзад. Колегата монтира нов актуатор от Х5 и казва, че сега всичко работи нормално.
Аз още се чудя - като се сменява актуатора, как трябва д асе процердира с резистора (съпротивлението)? Ако оставиш старото съпротивление - не ти излиза съобщение за грешка, но дали е правилно така... Може би трябва някаква калибрация да се направи на кутията с новия актуатор, ама как да стане... :dunno: :dunno:
:yes: Пак страхотна информация :bowdown:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 7.08.2016
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от ssstarhi » 20 Авг 2018, 11:27
на мене ми светнаха трите лампи + тази за налягането в гумите.Закачих на диагностика и се оказва датчик на задно д колело.Като го сменя ще пиша.Другото при мене интересно е ,че лампите светват при скорост над 140 км/ч.При спиране и гасене на двигателя и угасват.Като карам до 130 км/ч ,лампите не светят
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от ssstarhi » 24 Авг 2018, 16:42
смених датчика на задно дясно колело е и засега нещата са ок.
Регистриран на: 17.09.2018
Пол: Жена
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от lili_kg » 24 Авг 2019, 11:06
Здравейте, днес след смяна на гуми на е83 3.0 бензин (231 к.с.) ми сложиха гуми 255/55 18 и след 10 км ми светнаха същите лампи за ръчната ABS и 4х4 .
След диагностика на Scaner-a ми изписва
5F3A (24378) Clutch gearbox ECU VG-clutch defekt clutch is open - rear, wheel, drive. (жълто)
5F1E (24350) Variation code info: Trailer_Oscilation_Logic on EEPROM deactivated (червено)
и в Transfer box
5462 (21602) Error actuator or increased power requirements fpr clutch. (жълто)
Може ли за малко съвет и мнения? И при мен ли раздатката е отишла и само съвпадение ли е със смяната на гумите?
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от astrapower » 26 Авг 2019, 9:18
Със сигурност не е съвпадение! Колко гуми смени 2 или 4-те, и всички ли са с този размер, който очевидно не е правилния, по-скоро тези гуми са за Х5 отколкото за Х3.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от LuBo1 » 26 Авг 2019, 14:46
235/55/18 трябва да са !
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от sorcerer357s » 27 Авг 2019, 0:02
LuBo1 написа:235/55/18 трябва да са !
235/55/17 колега. 18-ките са 235/50/18 ако не се лъжа. Не е при мене джипката да погледна сега.
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от astrapower » 28 Авг 2019, 9:33
Пол: Жена
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от lili_kg » 30 Авг 2019, 22:31
Оказа се пластмасовата зъбчатка. Един зъб се счупи. Направи ми впечатление че бялата върти на часовниковата страна а черната със счупения зъб обратно и то 1/3 от целия си ход. Обърнах я със счупения зъб надоку. Оправи се проблема.
Относно гумите, еднакви са 255/65/18 смених ги с 235/50/18 въпреки това отново си дава грешка ABS
Пол: Жена
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от lili_kg » 31 Авг 2019, 1:11
Само тези две грешки останаха, ако някой може да ми помогне за отстраняването им ще съм благодарна.
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от Шарампоя » 19 Сеп 2019, 17:53
Да си кажа и аз болежките.днес източих 600мл.от моята раздатка ,смених маслото с оригинално като налях 900мл. ,Смених черната зъбчатка на актуатора нова въпреки че моята не беше много износена.Дотук добре ама като тръгнах се чу едно бзззззз.Викам помпата се обезвъздушава ,да ама продължи прекарах я в по-високи обороти излязох на дълго загря малко маслото изчезна.Обезвъздуши се може би.След дву часов престой обаче пак при рязко подаване на газ и зацепване на предния мост за секунда две бззззз бззззз и после тръгва.Та кво ли е тва бззззз дзззз?
А проблема беше едно леко придърпване при рязко подаване на газ сека като изчезне бззззз дзззз нямам проблеми с придърпване то.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от FaceOff » 25 Май 2020, 13:19
Колеги, някой мерил ли е съпротивлението на резистора на моторчето? Ще съм много задължен, ако някой сподели!
Резистора е еднакъв за Е53, Е83, Е6Х и Е9Х, така че, предполагам и съпротивлението му е едно при всички тези модели
Регистриран на: 1.10.2018
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от Лисо_71 » 27 Май 2020, 21:01
Здравейте,да попитам и аз-първо да се извиня ако някъде е отговорено.Трябва да ремонтирам актуатора - да сменя зъбчадката"черната" а какво масло да сипя в раздатката- само" BMW transmission oil dtf" или.......?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
