X1 - Мнения и впечатления
- SimonSpirit
- Регистриран на: 18.09.2018
Re: X1 - Мнения и впечатления
аз също за чудя за 1.8 моторът, и бих искал да питам някой имал ли е допир с него, какви проблеми може да има. По - читам ли се води от този, който прави проблеми с веригата или е все същата работа?
Отделно виждам, че много модели ги има със задно, някой взел ли си е такава или повечето предпочитат X-drive?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
1.8 и 2 са един и същ мотор с едни и същи проблеми. За мен този двигате е слаб за Х1, особено ако е автомат. На задно има доста коли, предимно от страни с топъл климат, няма драма с това. Но пък Х на задно... малко ми се губи смисъла.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Leon написа: Но пък Х на задно... малко ми се губи смисъла.
Ae X1-цата не е просто само един xDrive...
Отделно... един ремап на мотора при 18d и нещата се променят прилично
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Искам да я пробвам моята как ще върви само на задно, но от никъде не мога да намеря информация как да изключа xDrive, има само едно клипче в интернет където се махат два бушона, но това изключва и DSC и ABS, иска ми се, да изключа само от буксата на модула, но не мога да го намеря, при E53 съм пробвал и си става, там модула на xDrive е под задната седалка, но на тая не знам къде е?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Не се занимавай с неща, от които после ще те боли главата... и джоба....
Не можеш да го изключиш, но можеш да си скапеш автомобила.
- top
Mollov написа:Не се занимавай с неща, от които после ще те боли главата... и джоба....Не можеш да го изключиш, но можеш да си скапеш автомобила.
Принципно какво може да стане ако се изключи? То нали над някаква скорост (не знам точно колко над 160-180км/ч ) се "изключва" и предава 100% на задните колела, би било най-добре ако може да се кодира и да изключва примерно над 100км/ч но едва ли е възможно. На Е53 фейслифт е същата система и съм карал на задно и не е имало проблем, тук в раздела има писано и за Е83, че като се изключи едната букса на модула и си е ок само на задно.
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Здравейте реших да купя Х1-2010г. но се колебая кой мотор точно. Имам предложение за 2,0 - 177к. хDrive и 1,8 - 143к. sDrive. Споделете мнение, но аз чух че 2,0 - 177к. е проблемен мотор?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Агрегатът е кажи-речи един и същи, 1995cc... имат разлика в турбина, интеркулър и още някои неща... но което важи за ангренажът при единия, важи и при другия.
На това купе xDrive 20d ще ти е бая по-динамичен от sDrive 18d...
- Salmi
А като цяло сполучлив ли е като модел X1 2,0 - 177к. или има някакви проблеми?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Като цяло N47D20A е хубав агрегат, подобрен от към динамика и разход спрямо M47TU2... страда от прословутият проблем с ангренажната верига, добра идея е профилактично да се подмени (освен, ако колата не е с пълна сервизна история и недвусмислено се вижда, че сравнително скоро е бил извършен тоя ремонт). С пиезо инжектори е т.е. добре е да се кара с читава нафта и да се сипват добавки (за всеки случай).
- Salmi
Благодаря за отговорът. А по принцип колко ще ми струва подмяна на веригата ако реша да я купя
- top
Salmi написа:Благодаря за отговорът. А по принцип колко ще ми струва подмяна на веригата ако реша да я купя
Според зависи.. Най общо се споменават суми около 2000лв. +-500.
- Leon
- Кара: 328i
За N47 пълната смяна на всичко по ангренажа е 2500лв. с ОЕМ части като варира малко в зависимост от отсъпките.
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
А 2.3 дизела, който е с 204кс. от същия проблемен тип ли е? И как се държи в купето на X1. Ако някой може да сподели разход, и някакви типични проблеми за модела (ако има). Виждам, че има и модели с по-новия 2.0 дизел с 184кс., той ли е по-добрия избор. Карал съм 1 серия с него и ми харесва като динамика, предполагам обаче, че Х1 е по-тежък.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
x23 е най-силната версия на 2.0 мотора, да.... на N47D20... при 23d проблема се усеща най-много, защото там нютоните са най-много заради двете турбини. "По-новият" със 184PS е същият.... уж има подобрения, че да няма ядове с ангренажа, ама... не е баш така.
