Навигационни карти за Business и Professional навигации
Re: Навигационни карти за Business и Professional навигации
bummer777 написа:Тегля третия диск които има карта за България с бмв 530хд 2006 година значи е професионал навито,инсталирам двата имидж фаила на наис скъпия диск и пак не става само ми изгасва цялата система и пише бмв на дисплея... рестартира чакам 10 мин. пак не става моля някои да каже как точно става
Колега от DVD до DVD има разлика, въпреки че всички са кръгли някой нови дискове не се четат от по стари плеъри. Възможно е ти да си взел такъв диск. Първото което трябва да си сигурен че е DVD-R не DVD-RW. Като цяло вземи някой обикновен и пробвай пак.
Tool - Fear Inoculum
- Radichev
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: по диагонал
- Мечтае да кара: E9 CSL
- Детайли за колата: 2979 cc
Аз съм с дикс от Кауфланд при вафлите на касата, а DVD устройството в колата ми е от 2003та със софтуер от 2006 и нямам проблем
, записваш на най-ниска скорост и си ти
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
благодаря на ivo1bg!
всичко работи перфектно
Аз така и не успях да пусна диска при мене единия рестартира навигацията другия който записах дори и това не прави. Някой на който му е тръгнал диска може ли да ми каже точно марката на диска и дали е DVD-R или DVD+R и други детайли искам да купя абсолютно същия диск и да пробвам с него.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Всички дискове, които съм направил за Professional навигациите са Verbatim DVD-R Printable и всички, с изключение на една от Пловдив, навигации тръгнаха без грижи
. Съветвам те да се опиташ да ъпдейтнеш софта на навигацията при някой дилър (на БМВ, не на нещо друго
). Знам, че някои се правят на ощипани госпо'ици, но това е начина. По-напред в темата един колега имаше точно такъв проблем и след ъпдейт всичко тръгна.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Аз съм записвал на DVD-R Sony и на неква марка дето лаеше, но и двата ги чете без проблем. Записвал съм ги на 4та скорост.
Може би проблема е от това че записвам на DVD+R. Ще пробвам на DVD-R да видим какво ще стане.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Задължително пробвай на минус, въпреки, че съм правил преди време и на плюсови ДВД-та и вървяха.
ivo1bg написа:Задължително пробвай на минус, въпреки, че съм правил преди време и на плюсови ДВД-та и вървяха.
Подозирам че новия софтуер поддържа DVD+R, а по-стария само DVD-R - скоро ще знаем дали моите подозрения са верни
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Само да вметна, че моята я записах на Sony+R на 4-та скорост. (след неуспешен опит с някво куче май беше)
Та е силно вероятно стар софтуер на колите да прави проблема.. Ако ми се налагаше аз бих се пробвал с поне 4-5 различни носителя/вида дискове преди да прибегна към дилър.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Може би наистина проблема е от ДВД-то. Трябва да е DVD-R. Даже така преди време на компютъра имах едно старо ДВД и четеше само DVD-R. Сложа ли друго и блокираше напълно. Сигурно и тук е нещо такова.
Проучих малко нещата и стигнах до следната информция - старите навигационни системи 2003-2005 са по капризни към формата на дисковете. Има два формата PTP и OTP. PTP записва информацията от вътре на вън, а OTP от вън на вътре физически на самия диск. Явно старите версии на навигацията четат само PTP но проблема е че новите устройва вече не записват PTP и не мога да намеря софтуер с който да контролирам начина на записване. PTP се подържа само от DVD-R.
Тоест ако искате да ви работи навигациония диск на стара версия на навигационния софтуер ви трябва комбинация от DVD-R + PTP запис.
Ще помоля ако има колеги които са правили дискове работещи на стари навигации да ми пратят един записан диск по куриер за моя сметка ще съм им благодарен, защото изглежда моето записващо устройство не подържа PTP запис.
Благодаря.
Благодаря.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Има резон в това, което казваш и за това те съветвам да отидеш до някой дилър на БМВ и да им кажеш да ти ъпдейтнат софта на навигацията
. По-назад в темата имаше колега, който се справи с проблема по този начин. Ако си напишеш в профила от къде си, някой колега с работеща навигация може да помогне при пробите
П.П.
А ето какво пише и по чуждите форуми за проблема със стария софтуер:
steltphone написа:Днес смених софта на колата, и новия диск вече не забиви.
П.П.
To all others experiencing repeated iDrive reboots when using the 2011 professional DVDs: your iDrive software is out of date and incompatible with the 2011 professional DVDs. The only solution is to swing by your local BMW dealer to get an iDrive software update. After this the 2011 DVD will work perfectly. You'll get some other benefits as well from the upgrade, such as improved graphics.
Note that you will experioence the same rebooting problem when trying to run an original (not ripped/burned) 2011 DVD on an outdated iDrive platform.
Предполагам че ще искат около 1000 лв за упдейтване на софтуера така че ще търся друг вариант.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
E-e-e, не така де. Те, че са изедници, изедници са, ама дявола не е чак толкоз черен
. Ъпдейта е около 100-тина лева, понякога има промоции и цената пада на 50-60лв. Не предполагай, а проверявай
. Чак тогава ще можеш да вземеш правилно решение!!!
