Бързи въпроси и отговори
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Mollov » 14 Сеп 2021, 11:53
Да загрее означава да дигне ПОНЕ 86С (и да не пада под 80С в работен режим).... а с тия 70С в момента, колата със сигурност НЯМА да регенерира DPF-а (ако го има)...
Отделно... автоматиците нямат нужда да правят 90С на маслото, че да работят по-добре... тяхната температура трябва да е по-ниска, но тия 70С, до които достига мотора, вероятно са и температурата, до която най-вероятно достига и кутията... а 70С на кутията са ѝ доста добре...
Проблема ти може да се окаже или от износен пакет, или проблеми по "мозъка" и налягането на маслото.... понякога се оправя със смяна на маслото и ресет на адаптациите (при смяна на маслото си е направо задължително), понякога - не...
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 19 Сеп 2021, 18:43
Колеги, зад тази "решетка" на конзолата за огледалото за обратно виждане има ли нещо? Предполагам не, но за всеки случай да попитам, тъй като скоро ще минавам на преглед и да знам дали новия стикер няма да пречи на нещо...
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 20 Сеп 2021, 17:39
Според мен, ако нямаше нищо, нямаше да има решетка, а щеше да е плътна пластмаса като на останалата част от конзолата.
Ultimate Riding Machine
Мнение от NiksGS » 22 Сеп 2021, 17:58
Здравейте, когато отключвам колата, едното от двете странични огледала, отива в крайна горна позиция. Понякога се случва, понякога не. Помислих си, че се дължи на това, че с жена ми имаме два ключа и при отключване с втория ключ се случва. Оказа се, че го прави и при няколко последователни отключвания с един и същи ключ. Не е толкова дразнещо, но ако мога да го отстраня, ще се радвам.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 23 Сеп 2021, 6:28
Аз имам отговор, но реших че си струва да споделя опит.
Ако се чудите дали има смисъл да се сменят тампони на мотор и скорости/раздатка и колата е на над 100к км и 5г - отговора е по-скоро да.
Макар да нямаше прекалено силно изразени симптоми - притрисане при палене и гасене, понякога издумкване при смяна P/D/R - ги смених - 2 на двигателя и 1 на скоростите. F15 на 110 000км. Майстора каза, че са били видимо “смачкани” старите.
Ефекта е доста приятен - колата се усеща доста по-спокойна и по-близка до “нова”
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 23 Сеп 2021, 8:13
b2 написа:Аз имам отговор, но реших че си струва да споделя опит.
И на Е70 дизел са нещо като консуматив, до момента(за 350 хиляди км), съм сменял 2 пъти на мотора и 1 път на скоростите. След смяната наистина се усеща голяма разлика.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 23 Сеп 2021, 9:38
goppe написа:Колеги, зад тази "решетка" на конзолата за огледалото за обратно виждане има ли нещо? Предполагам не, но за всеки случай да попитам, тъй като скоро ще минавам на преглед и да знам дали новия стикер няма да пречи на нещо...
KAFAS камерата попринцип е там.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 23 Сеп 2021, 11:23
msi200 написа:
Мога ли да очаквам по-безшумна работа на двигателя? Моята печка ми се струва, че трака прекалено силно, което може да е от 100 неща, но не се бях замислял дали смяна на тампони на двигателя би помогнала?
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 23 Сеп 2021, 17:49
Не точно, по-скоро вибрациите намаляват значително.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 23 Сеп 2021, 18:07
Колеги, взех колата от ремонт. Карах я не повече от 1-2 км. от сервиза до нас с 1 спиране само на светофар. Преди това също беше карана от майстора. Пред нас температурата на мотора беше 75 градуса и като я оставих да работи вместо да се вдига падна до 72-3. Термостата големия е сменен. Това нормално ли е или?
Също така е занулил адаптациите на скоростите (помолих го да провери нивото на маслото - долял 1 литър и ги е занулил). На пръв поглед колата сменя ОК, даже малко по-хубаво от преди (за краткото каране до нас). Да се притеснявам ли от зануляването, че четох бая страшни неща.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Сеп 2021, 18:49
Добра идея е било да я покараш малко повече.... така.... я е добре, я не е...
За адаптациите на АСК - принципно е добре да се нулират, АКО маслото е смемено... иначе.... понякога стават бели... сега ще е добре да я караш по-умерено, без да издевателстваш. Най-добре е да се направи "адаптиране", ама процедурата е.... няма да ти се вярва :) Мога да потърся PDF-а с обяснението, ако ти се занимава... но е ЯКО играчка (каране при определени условия - скорост, предавки и т.н)...
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 24 Сеп 2021, 1:18
Такааа, имам 2 нови питания.
Пробвах да "адаптирам" скоростите и къде успешно, къде не - доста мазно сменят. НО, на високите скорости (5, 6) ако подам рязко газ и съм на ръчен режим оборотомера "скача" със 100-200 оборота за секунда. Говорим за много рязко подаване на газ тип ритник. Не долавям някаква съществена разлика в работата на мотора в тези моменти. Идеи?
Другото което повече ме притенява - има един тънък маркуч за антифриз в дясната част на коша, минава точно под дебел маркуч за антифриз. Та този малкия заедно с още един, който влиза към радиатора на парното "пулсират" на определен интервал - 2-3 секунди. Някаква представа да имате какво се случва и трябва ли да се поправя нещо/какво?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Сеп 2021, 10:41
Spit-Fire написа:Такааа, имам 2 нови питания.
Другото не знам, но това на мен ми "намирисва" на хидротрансформатор...
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 26 Сеп 2021, 7:36
Mollov написа:
И аз за това се притесних, но когато се движа просто няма никакви проблеми нито с обороти нито със скорости. Единственото, което забелязвам е че при студена кола като сменя скоростите 1-2-3 преди всяка смяна съвсем леко сякъш приплъзва (вдигат се оборотите със 100-200 преди смяната). Като позагрее леко спира да го прави.
А това, което описах по горе го прави при следните условия - движа се да кажем на 6-та със 100. Педала на газта е пуснат нацяло. Изведнъж го смачквам до толкова до колкото да не се активира кик-дауна и при самото мачкане оборотите подскачат съвсем съвсем леко за по-малко от секунда и колата започва да си ускорява.
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 30 Сеп 2021, 9:21
Колеги, нов въпрос. Колата отзад отдясно май е по-ниска с 1 см. спрямо ляво. Също така вчера спрях на едно по-криво място и компресора се включи за 5-10 секунди май. Дали има някакъв проблем или? За пръв път карам кола с възглавници.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
