Няколко въпроса за Х3 е83
73 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Няколко въпроса за Х3 е83
iva_F87 написа:На мен ми трябва 4х4 а не градска малолитражка , през повечето време ще се кара в града но зимата ще се ходи на банско на ски с него ,а и вече съм се спряла на няколко джипа.
Знам че трудно ще падне под 11л. градско , но 3,0D харчи 15л. така , че 2,0D по ми изнася , а аз съм спокоен шофьор така , че за моя малак град ми трябва по малкия двигател .
Иначе се бях спряла на БМВ Е61 2,5D , но се отказах защото е само със задно и не знам какво му е представянето зимата в преспите.
Карам 3.0D-до сега при сериозно каране не ми е горяло повече от 11,5 литра
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Баретата написа:Карам 3.0D-до сега при сериозно каране не ми е горяло повече от 11,5 литра
Ти да видиш
Georgi_G написа:Баретата написа:Карам 3.0D-до сега при сериозно каране не ми е горяло повече от 11,5 литра
Ти да видиш![]()
. И това за кой град и по кое време на нощта?
Може би съм сънувал докато карам...........
Ти да видиш!
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Колата е тежичка и в комбинация с постоянно 4х4 и автомат, няма как да е нисък разхода...За 20к километра средния разход по борд комп. е 8.6/100, но при мен сигурно 85-90% е извънградско, със функциониращ ДПФ. Градското е много относително и няма смисъл да отклоняваме темата в посока разход. Който търси икономия не си купува 2 тона "джипка" с автомат и постоянно 4х4.
- iva_F87
- Регистриран на: 21.02.2012
- Пол: Жена
- Кара: BMW E83 X3 2.0D 2005г.
Колеги някои може ли да ми каже къде ми се намират бушоните , защото ми е изгорял бушона които е за запалката , и това го разбрах като реших да си напомпам гумите?
Отваряш жабката. В горната част има две пластмасови ключета - завърташ ги и таблото с бушоните се открива.
STEVAL написа:LuBo1 написа::OT: Добре, някой иска ли да се хванем на бас, че има такива произведени Х3ки е83 фейслифт ? Аз слагам 1000 лева![]()
Ето още сбъркани обяви от друг сайт. Те и тия собственици не знаят какво продават![]()
https://www.autoscout24.bg/rezultati?cid=0&atype=C&sort=three_tier_rank&desc=0&makemodelmodelline=13&mmvco=1&make=13&mmvmk0=13&model=18387&mmvmd0=18387&makemodelmodelline=18387&version=&pricefrom=&priceto=&fregfrom=2006&fregto=2010&kmfrom=&kmto=&fuel=&gear=&PowerType=kW&powerfrom=120&powerto=120&powerFromRaw=120&powerToRaw=120&zipc=A&bcol=&doorfrom=&doorto=&seatsfrom=&seatsto=&uph=&icol=&prevownersid=&ustate=N%2CU&emclass=&custtype=&adage=
Ето една от тези обяви със 163кс.
https://www.autoscout24.bg/objawi/bmw-x ... -312967172
VIN е WJ74040, Можеш сам да си провериш каква и е мощността
Действително по VIN Decoder излиза 177 коня или 130 KW, но пропускаш в описанието код: S843 Power reduction
Което е софтуерно ограничение и свалено можност до 163 к.с. = 120 kw.
Поздрав
- iva_F87
- Пол: Жена
Колеги днес възникна един проблем , багажника ми не може да се отвори от копчето на самия капак , а само от дистанционото , като натискам копчето на капака нищо не се случва , все едно няма копче.
За това копче има ли оделен бушон , които може да е изгорял, и ще може ли да ми кажете как се сваля това копче , от колата?
Ако някои се сблъсквал с такъв проблем ако може да сподели?
- iva_F87
- Пол: Жена
Проблема с отварянето на багажника е решен .
Свалих лаисната със самото копче , копчето и крушките за задния номер са едно цяло , и е капсоловано , и се наложи побългаряване.
Срязахме пласмасата , като го отворихме , се оказа , че платката е окислена , след почистване с контактен спреи , и след това презапояване на всички компоненти , всичко проработи като ново. Сега и побългарено и е със види направено , за да може да се разглоби при нужда.
- astrapower
Честито
- iee
- Регистриран на: 10.01.2016
- Детайли за колата: BMW X3 3.0D
iva_F87 написа:Проблема с отварянето на багажника е решен .
Моята е така от както съм я купил
- iva_F87
- Пол: Жена
Самата лаисна е на копчета , първо разглобих кората от вътрешната страна на багажника , и видях , че няма болтове , и след това с един такъв комплект
https://www.avto.bim.bg/Instrumenti-uni ... 51974.html
Започнах да я напъвам от външната страна , и копче по копче , и се откачи , но това беше лесната част , след това е рязането на самата част с плафоните и копчето за отваряне.
73 мнения
Потребители разглеждащи този форум: S7
