BG меню за МК3-МК4 навигации
Регистриран на: 8.09.2007
Кара: Bmw 525d 2003
Мечтае да кара: Bmw 760li F01
Re: BG меню за МК3-МК4 навигации
Мнение от flex333 » 29 Юни 2016, 18:34
Здравейте колеги имам една молба и тя е на един приятел при опит за ъпдейт му умря МК3-ката, слушал съм че имало някакъв начин да се съживи.Много ще ви бъда благодарен ако някой сподели стъпките тук в темата или на лично съобщение.Мерси предварително !
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 15 Юли 2016, 12:23
Здравейте и от мен. Ъпдейтнах си навито и смених езика от линка. Сега обаче имам един проблем или може да се касае за някаква настройка. Сега като пусна навито и ми изкарва, че съм в сърбия или някъде на 200- 300 км от местоположението ми. Според вас какъв е проблема.
Колата е Х5 е53 МК4
Аман от модераторски и админски произвол! Тема за турбо не мерц седи в раздел за Е60-тка и на никой не му дреме! Иначе сме безпристрастни!!!
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 17 Юли 2016, 9:24
ACT написа:Здравейте и от мен. Ъпдейтнах си навито и смених езика от линка. Сега обаче имам един проблем или може да се касае за някаква настройка. Сега като пусна навито и ми изкарва, че съм в сърбия или някъде на 200- 300 км от местоположението ми. Според вас какъв е проблема.
Колата е Х5 е53 МК4
Според мен не може да се свържеш към сателита за да ти покаже моментното положение или проблем с антената на гпс-са !
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 17 Юли 2016, 18:16
А къде се намира въпросната антена?
Поздрави.
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 18 Юли 2016, 10:18
ACT написа:А къде се намира въпросната антена?
Поздрави.
Иначе, антената при Е39 седан се намира под задната кора, за х5 не съм сигурен къде е точно, някой с такъв модел да каже най-добре :
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 21 Юли 2016, 15:59
Благодаря на отзовалите се колеги. Въпроса е решен. Диска с навито не е бил записан коректно. Поръчах си от нета диск и с него заспа. Поздрави
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 28 Юли 2016, 23:28
Здравейте , смених езиците на мк4 на х3 на 2 английски и един немски като натиснах да ги запише с бмв скенер записа ги и изписа да вкарам диск примерно , вкарах диска с ъпдейт , тръгна ъпдейта и накрая ерор с някво съобщение да вкарам някъв диск и от тогава черен екран и навито не се чете на диагностиката , явно го убих , варянти за съживяване?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Сеп 2016, 10:24
DirtySouth написа:Здравейте , смених езиците на мк4 на х3 на 2 английски и един немски като натиснах да ги запише с бмв скенер записа ги и изписа да вкарам диск примерно , вкарах диска с ъпдейт , тръгна ъпдейта и накрая ерор с някво съобщение да вкарам някъв диск и от тогава черен екран и навито не се чете на диагностиката , явно го убих , варянти за съживяване?
Ако е МК4, запиши нов диск, на най-банва скорост и пробвай отново. Чекни и Verify, да ти провери диска след записа.
Регистриран на: 27.08.2015
Мнение от mitko78 » 30 Сеп 2016, 8:00
колеги
имам следния проблем
мк3 модула приема всякак софтуер и по индикацията на червения диод разбирам че е жив и исчита софтуерите но няма никаква картина на дисплея
слагаш си диск с карти върти си го а няма никаква картина на дисплея
на колата закачам друг модул и имам картина този на друга кола няма пак картина а не е умрял понеже червения диод свети и като му сложиш диск със софтуер го чете изгасва диода после светва и чак като зареди софта съм вади диска а няма картина на екрана
някой има ли идея каква е причината
Регистриран на: 14.09.2016
Мнение от resurrect » 12 Окт 2016, 17:27
Трябва да имам кабел и software Inpa/Bmw scanner за да извърша цялата процедура, нали ?
Някой колега от Стз с кабел ? :)
Мнение от resurrect » 11 Ное 2016, 16:42
Успях да се справя. Благодаря на колегите, че са се постарали тази информация да достигне до нас. Адмирации !!!
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 29 Яну 2017, 20:23
Колеги, омазах си МК4-та с Инпа. Влезнах в менюто CONFIGURATION > BMW / COLOR/ STREET NAVIGATION MODE и на екрана излезе долното съобщение:
Така става катонпипам където не ми е работата, но не го очаквах в интерес на истината. :)
Какво да направя - кой софтуер да сваля, за да заработи отново?
Мнение от MMG » 30 Яну 2017, 21:43
Пробвах със софуера от първия пост, като следвах инструкциите и за смяна на езика, пробвах, и без смяна на език, като просто вкарам CD-то, но нищо не се случва. Написът все така си стои на дисплея.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Яну 2017, 0:22
Със скенер може да се връща предишната конфигурация без да зареждаш нов софт, когато пробваш да промениш езика например, но не съм сигурен с инпа дали става и дали става при всяка промяна.
Мнение от MMG » 31 Яну 2017, 18:12
Благодаря, Иво, но нямам инсталиран Скенер. Записах СD диск с друг фирмуер и довечера ще пробвам отново.
Edit: Стана със запис на DVD носител. Вече съм с БГ меню. :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
