Да надникнем в Х-драйва.
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Lupo
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Мнение от Georgi_G » 22 Мар 2021, 11:47
doctorcheto написа:Привет колеги
Имам X4 , и имам едни вибраци под скоростния лост (автоматик)и на зад като дам пълна газ между 40 и 60км после изчезва. Какви са симптомите на карето на карда на или на висящ лагер?
Познато, при мен беше висящ лагер.
Повече от две години, няколко прегледа, всичко ОК" включително прегледи и на лагера и тампона, докато накрая я закрах в сервиз, помолих изрично да го сменят и нещата си дойдоха на мястото.
Регистриран на: 9.12.2020
Кара: X4
Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
Детайли за колата: 2D Xdrive
Мнение от doctorcheto » 22 Мар 2021, 14:03
Georgi_G написа:
И аз го огледах "висящия лягер" но изглежда здрав, ти как го разбра че е за смяна или просто го смени....
Кара: Х3 § Lupo
Мнение от Georgi_G » 22 Мар 2021, 14:36
doctorcheto написа:
Georgi_G написа:
При мен при настъпване, вибрацията започваше при 60-65 км/ч и изчезваше след 80-85.
И аз я гледах, и в надеждни сервизи проверявяха, уж наред, както и всички тампони по двигател и кутии. Даже ми говориха и за износени предни полуоски.
Един ден изключих раздатката и проблемът се засили, което ме наведе на мисълта, че кучето е заровено между ск. кутия и заден диферанциал и ...... те така.
Отделно вибрацията и звукът бяха като на разбит тампон и висящ лагер, който е карал кола само на задно, вероятно го знае.
За разбирането, закрах я в сервиз, помолих да свалят кардана, и проблемът с лагера и тампона лъсна.
Колега, надявам се разбираш, че не поставям диагноза, а само споделям опит!
Пожелавам успех!
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 22 Мар 2021, 15:51
Точно така е...преди доста години на кола със задно, точно такава беше симптоматиката. При теб, като си изключил раздатката, автоматично си добавил целия торк към задния мост и затова нещата са станали още по осезаеми.
Е от какъв материал да е този тампон на висящия лагер та да изкара 300к км. и нищо да му няма. Гумата е уморена със сигурност.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Мар 2021, 16:50
доста над 300к км карат все още ;)
Кара: X4
Мнение от doctorcheto » 23 Мар 2021, 19:13
Здравейте Колеги
Мерси за съветите и препоръките!
Искам да попитам за това какви са симптомите ако има луфт на предните полуоски? Днес огледхме колата и нямаше проблеми с висящ лягер и тампон на раздатката. Проверихме и маслата в картера и раздатката всичко е 6...
Само двете предни полуоски има луфт....
Кара: X4
Мнение от doctorcheto » 31 Мар 2021, 18:30
Привет колеги
Искам да изключа раздатката от бушона за да я тествам как е без електроника. Но не знам кой е бушона за нея. Има 5-6 бушона в кутията с бушони за 4х4.... става дума за f26. Ако някой има на идея моля да помага
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 02 Апр 2021, 11:14
doctorcheto написа:Здравейте Колеги
Симптомите са, че като се разбият доволно почват да чукат и щракат при навит волан и движение или като изкачваш няква неравност. Също и при спиране тресе волана.
Кара: X4
Мнение от doctorcheto » 11 Апр 2021, 8:05
Дали при проблем със раздатката се чува постояно едно буботене. Най-осезаемо е при ускорение м/у 40 и 60. След това става като буботене на центрафугираща пералня но доста леко и само дразни?
Регистриран на: 14.05.2009
Мнение от godechh » 17 Апр 2021, 21:31
Някои колега би ли ми услужил със един стар диск от металните и един от другите стари ,просто за модел за да ги търся във магазините ,ще си ги заплатя Благодаря предварително.
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Авг 2021, 17:25
Здравейте колеги! Как стои въпроса към днешна дата с ремонта на раздатката на Х3 ? Т.е. разбират ли им вече достатъчно, частите на какви цени са, това 'пластмасово' зъбно колело намериха ли му решение и т.н. Т.е., ако си харесам някаква Х3-ка примерно, доколко да ме притеснява някакъв евентуален проблем в раздатката му? Карането с изключена електронно раздатка за повече време довежда ли до някакви проблеми в дългосрочен план и т.н.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 24 Авг 2021, 21:52
Нямаш проблем да караш с изключена раздатка. Ако има нещо за смяна, то части се продават (поне това което се троши в нея). Най-лесният вариант е вземаш за 900 лв. рециклирана и й слагаш само едно масло оригинал за 70 лв. и имаш гаранция после дори. Според мен ако някой екземпляр ти грабне окото, раздатката не би трябвало да те възпре от покупката.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 2.09.2015
Мнение от luftwaffe » 29 Авг 2021, 22:31
ildivvy написа:Здравейте колеги! Как стои въпроса към днешна дата с ремонта на раздатката на Х3 ? Т.е. разбират ли им вече достатъчно, частите на какви цени са, това 'пластмасово' зъбно колело намериха ли му решение и т.н. Т.е., ако си харесам някаква Х3-ка примерно, доколко да ме притеснява някакъв евентуален проблем в раздатката му? Карането с изключена електронно раздатка за повече време довежда ли до някакви проблеми в дългосрочен план и т.н.
Приготвяш едни 1000лв., както каза колегата за рециклирана раздатка. :D
Регистриран на: 23.06.2016
Мнение от angellss » 27 Дек 2024, 17:43
Поизчетох инфото,което сте качили и е доста полезно!
При мен има отчасти симптоми които сте описали,но странното е, че при студен автомобил няма никъкъв проблем,след като загрее обаче, при тръгване особено при изкачване на наклон има едно удряне във волана на интервали,както и при ускорение!Това се усeща по-осезаемо,като съм със зимния пакет гуми!Раздатката е със сменено масло,както и дифовете!
Някакво предположение дали и при мен е въпросната раздатка?Колата не записва никакви грешки и няма индикации по таблото!X5 4.0D 306 кс 2011г.
Благодаря предварително!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
