Налягане на маслото 3.0D М57
65 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- streetracer1
- Регистриран на: 10.04.2020
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M4 Competition
- Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Re: Налягане на маслото 3.0D М57
При смяна на вискозитета към по-плътен смятам, че е напълно логично, но по-скоро опасенията са дали има вариант за такъв резултат и при смяна на масло, но със същия вискозитет. Майстора сподели, че задължително с ново масло ще има други показатели на манометъра и за съжаление е трудно, ако не невъзможно, да се заключи категорично къде е проблемът. Помпата неминуемо ще да има някакво износване, което резултира в пад в налягането, обаче дали е главен виновник и дали е толкова значимо няма как да се замери. Проблемът може да е в гумички на шпиндела на масления филтър, предаващ се датчик или калпаво масло...
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
А налягането какво е в крайна сметка? Измерихте ли го или ..?
Стойности от сорта на 3 бара на празен ход за загрял мотор са или неверни, или сочат някаква драма. Нормалното налягане на празен ход за тези ежедневни мотори е 1-1.5 бара на празен ход...
- streetracer1
- Кара: BMW
Още не сме го измерили, чака си реда. Понеже още се дълбая на темата с маслото, това 5w40 Castrol не видях да му дават, че покрива BMW стандарт LL04, за разлика от предходното 5w30 с което карах.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
В друга тема писах ,Castrol са преместили допуск BMW LL04 в Castrol Edge 5W30 M. Все още има Castrol Edge Titanium FST Turbo Diesel 5w40 ,който покрива този допуск.Според мен не се занимавай с тази марка изобщо.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Ибаси, депресирах се докато чета темата понеже наскоро смених мойто масло с някакво на COMMA 5W40 дето дори не покрива LL-04 по книжка
- Ивайло Димов
Масло Comma PD Plus 5W-40 ако си сложил това ,то има допуск BMW LL-04 ,тази компания беше част от Exxon Mobil и маслата и са много качествени .Добър избор си направил на бренд
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Слагал съм Comma 5в40 на е36. Никаква грижа нямах. Просто после ценово Тотал-а го биеше и тъй като и той се представяше не по- лошо реших, че това е моя избор. Честно не вярвам в т.н. "супер"(или как да ги нарека не знам) масла. Пък и в крайна сметка си мисля, че няма кой знае каква разлика между различните масла. Не знам.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Ивайло Димов
Цецо ,донякъде си прав но дявола е в детайлите винаги ......ширпотребата минерални масла хидрокрекинг "синтетика" нямат много разлика помежду си ,общо взето са идентични по състав и присадки само цената им е различна и на някои е необосновано висока .Виж когато се разглеждат синтетични масла на база 4 и 5 та група /полиалфаолефини и естери/ там нещата са много по-различни .Друг е въпроса дали твоята и моята кола с двигатели от старата школа имат нужда от такова масло
или и обикновено върши работа .
Имам приятел с Е36 М40 1.8 1993 целогодишно си го кара с 15W40 на Тотал ,колата стои в гараж на и няма проблем с ниски температури .Двигателя работи доста тихо и няма разход на масло .
- streetracer1
- Кара: BMW
Колеги, колата е замерена. На оптимално стоплен мотор, на свободен ход пада на 0.7 бара. Ако правилно разбрах, от всички места на които четох, не трябва да пада под 1 бар. За съжаление си клоним към варианта износване в помпата. Упражнението с ново масло считам за излишно тъй като ако допуснем някакви дребни отклонения +/- 0.1 бара, тъкмо сме на предела.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
Като сте отваряли за лагери не я ли гледахте маслената помпа за износване ? За 25000 от ремонта едва ли се е променило нещо съществено .
- streetracer1
- Кара: BMW
Мисля, че я гледахме, но със сигурност не е мерена. Вярвам, че е напълно възможно да си е било сходно положението, просто вече да е стигнала до момента в който да светне лампа. Хубавото е, че маслото е чисто, филтъра също.
Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Аз, въпреки всичко, бих пробвал със смяна на маслото и мерене на налягането с него... Вземи един Тотал и пробвай! Дори да не стане, няма да се похарчат много пари за тази допълнителна проверка, доказваща или отхвърляща решението за отваряне на мотора отново!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- streetracer1
- Кара: BMW
Откровено казано, след обстоен разговор и размисъл, опита с ново масло най-много да отложи това упражнение с някой месец и 4-6к километра, когато и на него падне вискозитета, или пък в жегите лятото се сгрее на 110-115гр. Отделно това ще е обвързано с разход за още едно масло, филтри, труд и време.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Ти така или иначе маслото ще трябва да го смениш. Обаче след смяната, ако лампата спре да светва след каране, тогава вярата ти в този дето се мъчи да те агитира да ти отваря мотора сигурно ще спадне драстично. И аз като колегата горе мисля, че една смяна на масло няма да промени ситуацията към по-лошо, но пък може да предотврати един ремонт за не малко пари. Едно ново масло, едно замерване на налягането и веднага ще имаш някаква яснота. Обаче .... твоята кола, твоите пари. Успех и със здраве!
П.С.: и вземете сменете и о-пръстените на капака на масления филтъра, там долу на стержена ли какво е точно. Моите се скъсаха все едно са правени от пластмаса.
Последна промяна ceco_kd на 01 Мар 2023, 12:06, променена общо 1 път
- Ивайло Димов
По чужди форуми четох ,че критичния минимум е 0.5 бара ти си на границата с 0.7 ,но според мен теста не е меродавен със старо масло и филтър.Съгласен съм с колегата да се направи тест с прясно масло и нов филтър.....помпата до колкото видях е в диапазона 700-1000 лева.
65 мнения
