Да надникнем в Х-драйва.
Регистриран на: 22.02.2008
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Мнение от nawatu » 02 Яну 2018, 17:26
Имам следният проблем - при подаване на газ по-рязко (3.0D) се чува шум (според мен отпред, но предава и на зад) наподобяващ прещракване на каре. Само и единствено, когато подавам рязко газ го чувам този звук... мисля си за разтегната верига на раздатка? Възможно ли е да е от нея и нещо друго идва ли Ви на ум?
Поздрави!
Регистриран на: 12.12.2017
Пол: Жена
Мнение от Chertigrad » 04 Яну 2018, 0:27
Що не пробваш да го изключиш от буксата... Боримечката го е описал идеално...за да локализираш шума от къде идва по метода на изключването.
Teodora
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 04 Ное 2018, 17:01
Интересна информация . На познат му е попадно колелце от месинг . Профилактично днес го смених на Х3-ката .
Старото на колата видимо нямаше износване :dunno:
Казах си - така и така сме разглобили нека го сложим и тестваме . Резултата - за момента е следния : имах при ниска скорост и завой едно тупкане . Сега изчезна . Ще тествам още малко и ще пиша :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 07 Ное 2018, 19:02
От 2016 BMW предлага оригинален Repair kit за актуатора със зъбчатките и уплътнението.
Номера е 27102413711
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 08 Ное 2018, 11:09
b00st написа:От 2016 BMW предлага оригинален Repair kit за актуатора със зъбчатките и уплътнението.
Да :yes:
Имам го . Запасил съм се с него , верига , дискове фрикционни и маслена помпа / готов съм с изключае на лагерите / :mhihi:
Дали имаш информация за лагерите по БМВ дали се правят ? Да си взема и тях ? ;)
С това от месинг просто експеримент си направих . Ще покарам малко и ще видя резултата :yes:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.03.2018
Мнение от PagkoTo » 28 Ное 2018, 11:32
Здравейте, не знам дали тука е подходящо, но видях че е тема за раздатъчна кутия.
Според вас какъв може да е проблема: при спокойно каране нямам никакви проблеми колата се кара добре, но настъпя ли мъжката и на големите предавки (4та,5та и 6та) колата набира странно (едно като прескачане). Мислех че е автоматика, но като разкачихме буксата на раздатката и проблема изчезна. Поразчетох се и видях, че често този електромотор прави проблем. Свалих го него и всичко си му беше ок (тука визирам въпросната шайба, която се изронва с времето). Не съм смянал маслото на раздатката, но дали от това ще се оправи и какъв може да е проблема според вас.
Само веднъж за около 10 минути ми светна чека за 4х4, ако има някакво значение.
Става дума за БМВ Х3 Е83 3.0Д Автоматик.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 28 Ное 2018, 15:44
Смяната на маслото ще доведе до временен ефект. За отстраняване на придърпването се сменят фрикционните дискове. Желателна е смяна и на помпата и барабана.
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Ilian8888 » 17 Дек 2018, 18:05
Здравейте, видях че е тема за раздатъчната кутия и реших да попитам.
Какъв може да е проблема? При спокойно каране автомобила има проблеми , получава се едно придърпване , дори и при каране със 20км,което при по високи обороти и скорост мисля, че изчезва,но джипчето се мъчи.Автомобила е Х3- 2005 год.2000 дизел 150 кс.ръчни скорости.Нищо не свети и никакви грешки не записва.4х4 включва и работи перфектно.никакви шумове от раздатката.чисто нов маховик-комплект.проверени датчици колянов вал+разпределителен вал.При изключена буксата на раздатката -никакво прекъсване.Мисля, че при включена букса на 4х4 автомобила се товари.масло във раздатката перфектно.слагам
джанти 17 цола със еднакви гуми и няма проблем,235-55-17 .при 18 цола се появява пресецането предни- 235-50-18 задни 255-45-18 NEXEN лятни чисто нови.Питането е дали проблема идва от раздатката,защото вече не знам какво не сменихме по този джип.Предварително БЛАГОДАРЯ на веки ,който може да ме упъти какво да направим.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 18 Дек 2018, 11:09
Проблема идва от гумите гумите които си монтирал. Както и сам си се убедил със 235/55/17 4 бр. еднакви, проблем няма. Въпреки че разликата в 18"-ките между предни е задни е в допустимия за xdrive 1% (но теоретично), аз залагам за по-голяма разлика, просто са износени неравномерно и по-добрия вариант е да ги смениш.
Мнение от Ilian8888 » 18 Дек 2018, 21:27
Благодаря за отговора на Astrapawer,но гумите са сложени чисто нови и не виждам причина да е от тях.може би си прав.със 17 ки. проблеми няма?????
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 21 Дек 2018, 0:08
6мм е разликата в диаметъра, явно й пречи на раздатката. А и щом с еднакви няма проблем, всичко е ясно. С 225 предни нямаше да има проблем.
Мнение от astrapower » 21 Дек 2018, 10:42
Leon написа:6мм е разликата в диаметъра, явно й пречи на раздатката. А и щом с еднакви няма проблем, всичко е ясно. С 225 предни нямаше да има проблем.
Именно! :yes:
Мнение от Ilian8888 » 21 Дек 2018, 21:07
Тези размери ги дават фабрично за предни и задни гуми.Има лепенка на шофьорската страна за гумите.На всички Х3 ги има. :D .Поздрави
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 23 Дек 2018, 22:02
И при мен е така - с летния комплект с различни ширини гуми го има проблема, докато със зимните отново 18”, но с еднакви по размер гуми придърпване няма.
User
Мнение от b00st » 24 Дек 2018, 19:40
Може би са се поизносили раздатките и от там вече си дава разлика и системата става по чувствителна. Най-сигурно е с 4 еднакви гуми винаги.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
