Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
- darth_vader
- Регистриран на: 2.01.2024
Re: Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Здравейте на всички и ЧНГ!
Нов съм във форума, и това което ме доведе тук е желанието ми да закупя BMW X4. Ориентирал съм се към модели произведени 2015-2016, като вече ме посъветваха познати да е бензинов двигателя. Т.к. за първи път се сблъсквам с BMW, моля за съвет дали модела и годината към които съм се насочил си струват или не е удачен модел/година.
Предварително Ви благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Здравей и добре дошъл.
Модела е добър, но бензиновите двигатели не бих казал че са за предпочитане точно в този модел.
Маклите четири цилиндрови безнини в този модел са слаби за това купе, големия бива като мощност и динамика, но всичките са с кофти поддръжка, страдат от износване на биелни лагери, разтягат ангренажа, инжекторите създават грижи от време на време. Общо взето все едно караш дизел, но с много по висок разход и по скъпо обслужване. Бинзиновите са доста по добре в следващия модел, който почва от 2017та година.
От Ф26 дизелите определено са по малкото зло, там имаш едно първоначално обслужване което е малко по скъпо и толкова, после само консумативи.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
darth_vader написа:като вече ме посъветваха познати да е бензинов двигателя.
Тия познати не съм сигурен че разбират много. При 4-цилиндровите, бензиновия мотор е N20 който е стар и не особено сполучлив, докато при дизела имаш B47, който е доста по-нов и безпроблемен.
Ако ще е бензиново х4 по добре 35и или м40и (има го само в ф26 м40и с n55)
N20 e много по-проблемен двигател спрямо n55
Като цяло n55 го плюят много , но специално в купето на Х3/X5 е на кантар с N57 като там сменяш лагери с вериги и маслена помпа и е с доста висока цена
Като цяло N57 го водят стъкления мотор както се изказа Шонди в един от неговите лайфове
- houseology
- Регистриран на: 11.01.2013
Моля за мнение за X5 F15 3.5i, 2016 г, 220k км от Канада:
1. Какво да очаквам като превантивно облсужване и ориентир като цени - вериги, водна помпа и т.н.?
2. Реален разход на гориво с "по-тежък крак"
3. Всичко друго, за което се сещате.
Благодаря предварително на всички.
Градско 20+
Извън града може и 15/100 с тежък крак
Ако караш в нормите под 9-10 трудно
На тия км вериги задължително, масло автомат, диференциали, раздатка
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
houseology написа:Здравейте,
Давам ти директен отговор на първият въпрос .
Колата е F15 4D 313 кс.
Автомобила го взех на 186 хиляди километри изцяло поддържана кола с доказана история в ДАру кар
аз съм 2 ри собственик на автомобила и я взех на тези километри които споменах по-горе.
Ремонта го направих Бова кар Бургас .
6 страници фактура имам .
Главните неща .
Задължително настоях да ми сменят всички основни и биелни лагери. (казвам настоях , понеже ми казаха че първо ги замервали и тогава ги сменяли ако има нужда)
Маслената помпа задължително
Компекта с веригите и забчатките.
Смяна на маслата в дефиренциалите .
Смяна маслото на кутията
Смяна на горивен филтър
Смяна на спирачна течност.
Всички обтяжни ролки отпред.
Пукнат маркуч на турбото имах големият.
2 те турбини минаха стенд - без проблеми
Чистене на ДПФ - 300 лв
и още куп други дреболии които са сметнали ,че трябва да се сменят.
Общата сума за всичко е 15 900 с 2 години гаранция без ограничение в километрите.
Като само разглобяване и сглобяването на мотора е 3900 лв.
Забравих и да спомена , че имах и за всички позиции по офертата от 10 до 20 % отстъпка
- ria.shadows
- Регистриран на: 21.02.2024
И аз моля за мнение за X3 2.5i 192кс/М54, 2005 г, 280k км от Швейцария, ръчна ск. кутия.
Въпросите ми са като при предишния пост:
1. Какво да очаквам като превантивно облсужване?
2. Реален разход на гориво при нормално каране.
Благодаря!
Благодаря!
- Jorixa
ria.shadows написа:Здравейте,
Благодаря!
Ми кво да ти кажа, върви малко, харчи много, вози като каруца. Става на газ, ама и все пак бих я избягвал тая кола.
- xaxaboto
- Регистриран на: 27.12.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW X3 E83
- Детайли за колата: 3.0D automatic
Здравейте колеги,
моля за съвети относно закупуване на X4 F26 3.0d-258к.с. автомат 2015-2017
Сравнително малко обяви има вървят от 36000-46000 .
гледам въртят се около 200 000 км тук таме някои продавачи се кълнат, че са реални.
Освен това ми е интересно какво е добре да се обслужи начално.
не споменавам автоматик, филтри масла и т.н. те са ясни.
До момента съм с Х3 Е83 безпроблемно от години и ми се ще нещо по-ново и модерно.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Няма какво толкова да му се чудиш, намираш си хубава кола и се мяташ. По-добре да платиш малко повече, но да не се изсипят всички обслужвания и проблеми при теб. Търси кола, за която можеш да получиш история, дори не официална, а от собственика. Най-вече какви са й били интервалите за смяна на маслото. Това е най-големия бич за всички съвременни двигатели. Имам няколко познати с Х3 с 6-цил.дизел от това поколение и като цяло нямат никакви сериозни оплаквания.
- vedi78
- Регистриран на: 22.05.2016
- Кара: F16
- Мечтае да кара: F16
- Детайли за колата: Bmw X6 (F16), 313 HP
hacker4eto1 написа:houseology написа:Здравейте,
Главните неща .
Колега, за колко купи колата, ако е тайна, моля на л.с.
Благодаря
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Здравейте, може ли да ми дадете насока за този двигател:
https://www.bmwofcapecod.com/certified/ ... cc9e36.htm
По рама не ми излиза нищо в realoem, но предполагам, че това е Б46 мотора?
Какво е важно да гледам, преди да реша да го закупя?
Благодаря ви
Благодаря ви
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
То е почти ново и в гаранция. В случая бих го огледал за удари и козметични забележки по купето и салона.
- Jorixa
msi200 написа:То е почти ново и в гаранция. В случая бих го огледал за удари и козметични забележки по купето и салона.
Гаранцията от САЩ не важи у нас. Иначе скоростната кутия им е най-слабото място на тия коли, но преди фейслифта, след фейса мисля че няма проблеми.
