Бързи въпроси и отговори
- vlchilikov
- Регистриран на: 13.12.2017
- Кара: BMW x1 F48 Xdrive 18D 2020
Re: Бързи въпроси и отговори
От скоро съм собственик на BMW X1 F48 Xdrive 18D 150hp 2019година facelift със двигател B47C20B.
Предстои ми смяна на маслото на двигателя, като имам колебания относно избора.
По спецификация излизат следните масла:
0W-30, 5W-30/BMW Longlife-12 FE
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40/BMW Longlife-04
Бихте ли ми дали съвет? Някой който има опит...
Благодаря!
Благодаря!
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
5W30 със съответната спецификация за BMW и модела.
- vlchilikov
Kroki написа:5W30 със съответната спецификация за BMW и модела.
Благодаря за отговора! Вече закупих на BMW Twin Power LL-04 5W30. Колебанията ми бяха между 0W30 и 5W30, но в крайна сметка се спрях на второто. В течение на времето ще видим как е.
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Колеги здравейте, оказа се че имам луфт в оста на тубото и то не малък. Чудя се дали има смисъл да рециклирам сегашното ми турбо при положение че не знам дали не трябва да се смени и нещо друго освен оста (средна части и тн). Гледам че има нови Garett турбини около 2400лв. Какво е мнението ви? Нямам идея колко струва рециклиране на турбина. Става въпрос за B47 двигател.
Поздрави !
Поздрави !
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
За цена не знам, но има голям шанс рециклирането да не стане добре.
Ако мислиш да си караш колата още дълго време и да нямаш проблеми, си купи ново турбо.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
msi200 написа:има голям шанс рециклирането да не стане добре.
Е тва трудно ще се каже без да се отвори. Най добре го закарай да го инспектират, ако може да се рециклира няма смисъл да даваш излишни пари. Ако не - да поръчват ново.
Къде си ги гледал тези Гарет-и по 2400лв? Да не са в ебай и да се окажат рециклирани и те? Провери добре, но ако са нови-нови и ще си караш колата, по-добре направо нова. Рециклирането няма да ти е стъпи под 1 - 1.2К според мен. Знаеш, че каквото и да ти кажат първо на думи, после излиза повече... Но ако и тези "новите" са рециклирани, тогава по-добре я давай твоята за ремонт. Ефектът ще е същия, но за по-малко от 2.4К
- involved
- Регистриран на: 24.08.2024
- Местоположение: бълтаджиец
- Кара: M62B44
- Мечтае да кара: S62B50 с 90 по "Тракия"
- Детайли за колата: Унищожител на пропан-бутан
Здравейте колеги.
Имам проблем с двигател М62,но не намерих причината за него.
Тази сутрин,след запалване на студен двигател,чух неприятно за ухото тропане/тракане от лявата глава.
При подаване на газ се появява,и изчезва след като оборотите паднат на нормалните за празен ход.
Преди няколко месеца,свалях картера заради теч на масло и не намерих парчета от плъзгачи/обтегачи/банани.
Тракането се чуваше горе в главата около малката верига.
Свалих бобините,капака и всичко изглеждаше наред с веригите и зъбните колела.
Комплекта е сменян,преди няколко години,от предишният собственик.Личи си къде е "пипано"
Няма нагари по главата.Валовете изглеждат добре.
Захванах се да проверя за нещо охлабено.Има доста гайки,и се оказа,че двете гайки на обтегача на веригата на валовете са охлабени с около 1 оборот.
Обтегача се държи на шпилките,но играе.
Друг проблем не намерих.
Гледах за информация в аутодата и realoem,но не намерих с колко нютона се стягат.
Предполагам,че 20 NM ще са достатъчни,но въпроса ми е ...
Има ли причина за охлабването на гайките?
Прибързана работа от механика,когато е сменял веригите?
Но защо сега се появява,след 3-4 години от смяната?
Случвало ли се е на Вас нещо подобно?
Благодарен съм за всяка информация.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, някаква идея откъде набива тази грешка? Имам я постоянно. Вади я на Dinamic Stability Control Х3 F25 2.8i.
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Здравейте, два бързи въпроса:
До колко градуса на маслото в двигателя сте стигали?
Питам понеже успях да видя 109С* при настъпено планинско и изкачване с климатик и външна 33 градуса.
Второ вадя от гаража сутринта минавам 10км и температурата на скоростите преди да загася като паркирам на слънце е 39С*
външна около 28 градуса. След два часа паля и гледам 55С* на скоростите. Възможно ли е от стоенето на слънце да се покачи температурата на скоростите?
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Обмислям да взема едно Х3(G01) с Б48. Диапазон на километрите от 80 000 до към 120 000.
Въпроса ми, какво мога да очаквам като проблеми в тези километри, двигателя цялостно здрав ли е, и какво трябва да предвидя като превантивно и препоръчително обслужване при закупуването на колата? Също какви са му и детските болежки на този мотор...
Като години гледам неще между 2019 и 2022(макс).
Благодаря.
Благодаря.
- niggaz_nature
- Регистриран на: 7.01.2010
Здравейте . Намислил съм да си купувам BMW X5 E70 286hp . Какво трябва да гледам основно за избора на конкретения автомобил . Какви екстри биха били полезни и какви може да няма . Също така гледам има модели на пружини и такива с въздушно окачване . Не държа да има нископрофилни гуми с джанти , даже ако няма ще е по-добре . Бюджета е до 20 000 лв .
Имам и друг джип но той е ръчка и е за offroad предимно . Този искам да е основно за семейна кола и влекач отвреме на време за каравана . Трябва ми комфорт при тегленето и тяга затова съм се насочил конкретно за този мотор .
Вече се чудя дали да не търся и модела с една турбина който е 235HP ?
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Прибирането/отварянето на страничните огледала при заклчване/отключване само с кодиране ли се активира? Нямам опция в настройките на колата в НБТ.
Колатa е F15, 3,5d xDrive, 11.2017, от Канада.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
pazokolarov написа:Прибирането/отварянето на страничните огледала при заклчване/отключване само с кодиране ли се активира? Нямам опция в настройките на колата в НБТ.
Да, кодира се.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
За първи път карам автомобил с ad blue и дойде време да долея . Бихте ли ми казали от къде да налея качествена добавка . Бензиностанция ,LIDL ,METRO , да поръчам онлайн ?
