Бързи въпроси и отговори
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: Бързи въпроси и отговори
Някой да е пробвал Wefa 40 pin дали работи с professional navi MK4 16:9?
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, някаква идея, защо стоповете на вратата не работят? Крушките са здрави.
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Предполгам е прекъснат кабела който минава през вратата на багажника. Той е различен от тези страничните. Имах абсолутно същия проблем на Е90. С годините се протрива и се къса.
- djakere4a
- Кара: ги да викат
и аз имам Е90 със същия проблем. От 14 жици 9 бяха скъсани в гофрето, но тук може би е нещо друго.
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Здравейте
Имам проблем с х3 е83 2.0д. Светнаха лампите на 4х4 абс и ръчната. Съответно купих ремонтен комплект за моторчето не бяха се изхабили но въпреки това ги смених. Сложих го опитах да дам калибрация но започва чувасе два пъти чукащ звук и дава грешка за неуспешна калибрация и лампите все още светят. Къде другаде може да е проблема или си е за ремонт на раздатката.
Поздрави.
Поздрави.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Познал си. Няма да минеш само със зъбчатка на моторчето. Успех!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Някой има ли идея кви пари излиза обслужване в МКар (на 2ка дизел) ? Последните 5 години минавам безплатно през service inclusive и не знам как вървят цените
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Здравейте, при f48 предлага ли се паркинг асистент, който да може да паркира перпендикулярно?
И ако да, някой знае ли кой е кодът на оборудването/опцията?
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
- kubeto83
- Регистриран на: 14.08.2024
- Кара: X3(F25) 3.0D
Здравейте, малкото стъкълце на лампата за четене на дясната седалка при грешно натискане на стъклото вместо копчето хлътна и се изкриви и сега стои много дразнещо. Това е отгоре на панела на лампата при панорамата за модел Х3 Ф25. Как мога да го оправя. Целия панел ли трябва да се свали или може само отсека на малката крушка. Някой може ли да помогне със съвет?
- kubeto83
здравейте, имам странно по-слаб действителен въртящ момент от очаквания при четене с OBD четец. Винаги едни 40-50Nm по-слабо представяне и при ниските скорости и при натискане и включване на турбото. Това може ли да е признак на някакъв проблем. Нямам отчитане на грешки. Има сложена добавка в маслото за двигателя и турбото. Стойностите на въздушната маса, на налягането на горивото и boost са в нормите и се движат очаквано.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
djakere4a написа:Здравейте, някаква идея, защо стоповете на вратата не работят? Крушките са здрави.
Да изясним този проблем - крушките са ОК (но са за светлина за мъгла и за "назад"), само че платката, която обслужва LED "тръбите" е умряла... една дребна платка е, която се сменя и "габарита" светва отново
- STEVAL
Mollov написа:djakere4a написа:Здравейте, някаква идея, защо стоповете на вратата не работят? Крушките са здрави.
Габарита на колегата май е базовия и не е с лед тръбите, а с крушки.
- involved
- Регистриран на: 24.08.2024
- Местоположение: бълтаджиец
- Кара: M62B44
- Мечтае да кара: S62B50 с 90 по "Тракия"
- Детайли за колата: Унищожител на пропан-бутан
Здравейте.
Първо мнение във форума,и разбира се започвам с въпрос.
Х5 4.4 286 коня. 2001 година.
Появи се шум в двигателя като загрее.
Гледах клипчета в тубата и според мен,без да съм компетентен,шума е от лявата глава (по посока на движението)
Не е силно,но се чува.
Направих "диагностика" с ELM и приложението Car Scanner и показа следната грешка:
P0021
Camshaft position (CMP) intake/left/front,bank 2-timing over-advanced/system performance"A"
Camshaft position-Timing Over-Advanced
Предполагам,че трябва да се направи диагностика/преглед и да се сменя нещо по ваноса,ако шума е от там.
Комплекта на Beisan или актуатора,или и двете.
Въпроса ми е...Къде в Пловдив да отида?
Имам някакво впечатление от един от "форумните" сервизи и няма да е там.
Ако сте любопитни ще разкажа.
P0021
