Зимни гуми за Х-моделите
Re: Зимни гуми за Х-моделите
Един лаишки въпрос - колегата казва, че е има 235/55/17 и 215/60/17 - когато разликата в ширината на протектора е 20 мм., една и съща джанта ли се ползва или различни?
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
DEBICA.....
МНЕНИЯ за тези гуми.... прилагам снимки за х5
Последна промяна xristakis2074 на 10 Окт 2017, 15:13, променена общо 1 път
- atzi
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: 525dA,X3,3.0d E83
vlado.ru написа:Един лаишки въпрос - колегата казва, че е има 235/55/17 и 215/60/17 - когато разликата в ширината на протектора е 20 мм., една и съща джанта ли се ползва или различни?
По спецификация дават единствено 7.5j за х3,макар че до колкото зная има и 8j джанти от този модел. Нека някой по -запознат да разясни.
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Ето тук можеш да си направиш справка, на каква широчина на джантата широчина на гумата която следва да се монтира. https://www.wheel-size.com/size/bmw/x3/2008/#trim-xdrive30d-eudm Ако е необходима справка за друг модел отгоре на страницата има филтър за моделите.
atzi написа:По спецификация дават единствено 7.5j за х3,макар че до колкото зная има и 8j джанти от този модел. Нека някой по -запознат да разясни.
Не съвсем, използват се 7,8, 8.5 че дори и 9j
- atzi
Линка,който е дал колегата е изключително подробен.Има информация за всеки модел,двигател и размер гума.Всеки може да избере дали да следва данните.Поне аз до сега не съм знаел за тези разлики.Благодаря за важната информация
- atzi
Заключението за мене е следното:Спрял съм се на зимни гуми с размер 215/60/17 (може би континентал)трябва да се снабдя с джанти 7j,et/is/39,което се оказва доста трудно защото търся втора употреба.7jще намеря,но точно това et доста трудно и от тук следва въпроса дали ще има проблем при поне малка разлика в j или et?
- astrapower
Препоръчително е, не е толкова драматично ако не го спазиш с малко
Просто "следата" ще е малко по-тясна или широка. По-важното е да се спази височината на гумата и да няма разлика в гумите между предния и задния мост. Мисля, че може да монтираш тези гуми и на 8j без особени проблеми.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
atzi написа:Заключението за мене е следното:Спрял съм се на зимни гуми с размер 215/60/17 (може би континентал)трябва да се снабдя с джанти 7j,et/is/39,което се оказва доста трудно защото търся втора употреба.7jще намеря,но точно това et доста трудно и от тук следва въпроса дали ще има проблем при поне малка разлика в j или et?
Точно с офсета (ЕТ) можеш да варираш доста. От 35 до 42 почти няма да промени визията на колата. Ширината на джантата спокойно може да е 7.5j. Изборът ти се разшири много
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
dan-dam написа:аз съм със спорт пакет 19-ки и искам да попитам по-запознатите дали ще е проблем зимата да сложа 4-ри броя 255/50/19, предвид това, че предните джанти са 9, а задните 10J?
Да си отговоря на питането с конкретни данни.
Миналта година карах отзад с 285-ците. Не бях доволен от поведението на колата и доста търсих четири джанти 19-ки с еднаква ширина. Все ми изпадаха спорт пакети, някакви, които не ми харесват или пък комплекти с гуми. Тъй, като имам 4-ри броя зимни 255/50/19 днес ги монтирах на спорт пакет джантите. Измерих внимателно обиколката с въженце. Резултатите са:
255/50/19 на джанта 9J-233.4 см;
255/50/19 на джанта 10J- 233.1 см;
Или иначе казано около 3 мм. Всеки може да си изчисли колко процента е разликата.
Само да вметна, че разликата между предни и задни на спорт пакета същата, ако не и по-голяма. Те и по калкулаторите си дават разлика в диаметъра между 255/50/19 и 285/45/19 от 1-2 мм.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Един малко по-различен въпрос: 8J джанти влизат ли отпред на Е70? Харесах си Style 114 (18-ки, 8J предни, 9J задни) и мисля да им плесна 255/55 гуми... обаче... 18-ките за Е70 са всичките 8.5J.... тоя Style 114 ще влезне ли в Е70???
Според посочения нагоре сайт 18 инчовите джанти трябва да са с ЕТ 46. Попаднах на обява за 8jx18, но с ET 35 и прилична цена. Стават ли или не?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ако питаш за Е70, отговорът с една дума е - ДА.... но има едно - НО.... първо ЕТ35 не е много читаво за Е70, но дори и да пренебрегнем това, слагането на гуми 255/55 на 8J води до основният проблем - в завои и при резки завои може да получиш доста неприятна нестабилност при управление... което мен директно ме отказа. Реших да не експериментирам и да си търся джанти от самият модел - те са 5-6 варианта 18-ки и 19-ки... при 19-ките е кофти да попаднеш на спорт пакет, защото самите джанти може да не са скъпи, ама гумите струват повече от джантите... макар по-горе вече да бе коментирано, че въпреки различното J, може да се сложат едни и същи гуми...
Съжалявам, писах от телефона и съм пропуснал - става въпрос за X3 E 83, 2004 г., 3,0D.
- Leon
- Кара: 328i
Mollov написа:Ако питаш за Е70, отговорът с една дума е - ДА.... но има едно - НО.... първо ЕТ35 не е много читаво за Е70, но дори и да пренебрегнем това, слагането на гуми 255/55 на 8J води до основният проблем - в завои и при резки завои може да получиш доста неприятна нестабилност при управление... което мен директно ме отказа. Реших да не експериментирам и да си търся джанти от самият модел - те са 5-6 варианта 18-ки и 19-ки... при 19-ките е кофти да попаднеш на спорт пакет, защото самите джанти може да не са скъпи, ама гумите струват повече от джантите... макар по-горе вече да бе коментирано, че въпреки различното J, може да се сложат едни и същи гуми...
Тоше, не виждам как ЕТ-то ще ти се отрази на стабилността, освен ако не промениш драстично разликата преден/заден мост. Напротив, като ги изкараш навън я подобряваш, макар и в трудно измерими стойности. Само по-високите гуми скапват стабилността. Иначе няма никакъв проблем на спорт пакет джанти да се сложат еднакви гуми отпред и отзад за зимата. Не проумявам как хората не разбират, че широката гума отзад прави колата по-нестабилна в 90% от нормалните пътни условия. Широки гуми се слагат само за офроуд в гората, за да не затъва в пресен сняг.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Остави ЕТ-то, като цяло... ако влезне на място - все тая.... Аз говорех конкретно да се сложи 255/55 гума на 8Jх18....
