Бързи въпроси и отговори
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Re: Бързи въпроси и отговори
ID A написа:Със сигурност са няколко вида, има Х3 само на задно, без 4х4.
Моето е 4х4. Значи не всички стават.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Е83 има ли само на задно
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
STEVAL написа:ID A написа:Със сигурност са няколко вида, има Х3 само на задно, без 4х4.
И аз си мислех, че няма, но за първи път ме попита застрахователят 4х4 ли е. Тоест имаха възможност в системата да пишат и че не е. Освен това, като поръчвам части, при двигателите почти винаги са две опции, само съответния двигател или двигател хдрайв. За следващите поколения е сдрайв, хдрайв и по ясно но за е83 няма такива данни.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Не съм убеден, че има е83 на задно! Да не казвам, че 99% съм сигурен, че такова чудо няма....
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Стана ми интересно дали действително има Х3 на задно. Оказа се че има, но в G01 и модела е означен като sDrive . Е83 няма такъв представител.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/BMW_X3
wikipedia написа:The X3 premiered in September 2003 at the Frankfurt Auto Show (Internationale Automobil-Ausstellung), sharing its rear suspension with the E46 330xi and using an automatic four-wheel drive system marketed as xDrive. All X3 models feature BMW's all-wheel drive system, with a default 40:60 torque split between the front and rear axles and the ability to direct all torque to either axle.
ben_g написа:Стана ми интересно дали действително има Х3 на задно. Оказа се че има, но в G01 и модела е означен като sDrive . Е83 няма такъв представител.wikipedia написа:The X3 premiered in September 2003 at the Frankfurt Auto Show (Internationale Automobil-Ausstellung), sharing its rear suspension with the E46 330xi and using an automatic four-wheel drive system marketed as xDrive. All X3 models feature BMW's all-wheel drive system, with a default 40:60 torque split between the front and rear axles and the ability to direct all torque to either axle.
sDrive са на предно само 1 и X1
https://www.rallyebmw.com/manufacturer- ... vs-xdrive/
What is sDrive?
As highlighted above, sDrive means a BMW is two-wheel drive, with no ability to have all four wheels driven. It used to be the case that all sDrive BMWs were rear-wheel drive, but the latest BMW X1 is front-wheel drive in sDrive guise.
https://www.carwow.co.uk/blog/what-is-b ... -0555#gref
sDrive models are only two-wheel drive. This could refer to any BMW that is rear-wheel drive, such as the Z4, or one that is front-wheel drive, such as the 1 Series.
https://www.stratstone.com/blog/what-is-bmw-sdrive/
- ID A
- Кара: E83 M57T2
andy написа:...
Не е така. В превод горния цитат: sDrive моделите са само с две задвижващи колела. Това може да се отнася за всяко BMW, което е със задно задвижване, като Z4 или такова, което е с предно задвижване, като 1ва серия.
X3 F25 и G01 имат версия само със задно задвижване.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
F15 също има вариант sDrive... и не е FWD
- Ronian
Здравейте
Имам следния проблем. След кодиране на х3 фейс с КАРЛИ на огледалата да се прибират при заключване и съответно да се отварят при отключване, както и като дам на задна да пада дясното огледало, лявото огледало до шофьора спря да работи, нито се прибира нито се регулира и записва грешка че няма връзка с него. Само да вметна че предварително имаше проблем с него и не винаги като натисна копчето за прибиране на врата се прибираше, но се регулираше. Първо кодирах от ключа да се прави това и работеше, на другия ден кодирах да пада дясното огледало и тогава прекъсна връзката. Какъв може да е проблема, нещо адаптиране или просто съвпадение и трябва да сменя огледалото.
Поздрави.
Поздрави.
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Аз бих свалил кората на вратата да видя буксата дали не е глътнала вода или не е добре щракната.
- Ronian
theraven_nz написа:Аз бих свалил кората на вратата да видя буксата дали не е глътнала вода или не е добре щракната.
Свалих я но всичко беше добре.
- theraven_nz
А огледалото свалял ли си го? Може би някой проводник е прокъсан/окислил.
- Ronian
theraven_nz написа:А огледалото свалял ли си го? Може би някой проводник е прокъсан/окислил.
Днес ще го сваля да видя.
- donnikalas
- Регистриран на: 9.03.2015
Колеги имам следния проблем, колата не засича ключа, изписва надпис да сменя батерията, смених я, пробвах с другия ключ изобщо не разпознава ключа. Допирам го отстрани до волана но нищо. Като съм в колата централното заключване работи, но от ключа не мога нищо да правя. Намерих бушони в багажника и схема, но не мога да разбера по нея кой бушон на кое място отговаря. Някой имал ли е подобен проблем? Как да го реша? Става въпрос за X3 (F25 2015 2.0 diesel)? Дали е от бушон? Бушоните ги вадих и изглеждат здрави.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, минах от Е90 на Х3 Ф25 3.0 бензин и мисля да му сложа газ. Въпроса ми е, знае ли някой от къде да намеря кора за багажника като тази на снимката, за да сложа тороидална бутилка?
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
