Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
Re: Въпроси и съвети относно избор на Е53, Е70, E71, E83 и Е
vlado6669 написа:Колеги, на Е70 5.0 не мисля, че е проблемен. Изчистили са много от проблемите на N62 идващи още от Е53 и си е страхотен мотор, може да е малко претенциозен към масла и поддръжка заради турбините но пък е перфектния вариант преди М ката като цена и вървеж, а да и разхода на бензин е доста под 20л/100км. Нормално е от време на време да има и проблеми, но пък е перфектен от към вървеж, безопасност, сигурност, удобство (екстри)
Колега незнам колко ще е перфектен
познавам точно 4 човека с Х6 5.0и , всичките са под 100000км и са с втори двигател(сменен) не ми изглежда изобщо перфектен,щом като на 60000км почва да харчи по 1 литър масло на 120км
Иначе за вървежа,за динамиката и тн е уникален двигател,но трябва да взимаш такъв джип с още 2 двигателя бонус
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Тъкмо бистрим 50и в една друга тема, с две думи - не става
viewtopic.php?f=128&t=363287
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
В интерес на истината не харесвам Е71, а тук на Е70 има 5.0 от 2010 може би са изправени доста от проблемите в Х6. Имам и двама приятели с такива на около 100 хил., даже и един с Е71 2008 и още не са сменили моторите, а и надали има причина за цяла смяна ама това е друга тема
. Наистина има момент за "печелбарство" в света на инжинеринга в последните години във всички производства. Но не забравяйте къде са вече постиженията в моторите, колко мощност с какъв разход е постигнат и с какво собствено тегло
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
vlado6669 написа:... Но не забравяйте къде са вече постиженията в моторите, колко мощност с какъв разход е постигнат и с какво собствено тегло
Така е Колега, но ако тези постижения са за сметка на надеждността и ресурса - не, благодаря... С моята умряла нафтова печка нямам никакви амбиции да поставям рекорди за скорост и ускорение, искам само спокойно да пътувам със семейството си. А за "чешене на крастата" имам съвсем други машини...
Excellent! Steven is my name!
- vlado6669
Не оправдавам света на техниката накъде отива, но и трябват компромиси. Сигурен съм , че само за да покрият последните екологични изисквания са направени много компромиси с надеждността, демек няма "пълно" щастие ама пък Е70, 5.0 е много близо до моето
или пък М - ка
Приятна вечер!
- aboykov
- Регистриран на: 15.03.2007
- Местоположение: Джумаята
- Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
- Мечтае да кара: Луноход
- Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Тъй като нямам много опит с бензиновите двигатели на бмв, защото карам само дизел, ми се върти една дилема относно купуването на Х3 3.0 бензин, 2004 година. Колата е в добро външно състояние за годините си. Покарах я малко, но това което ме притеснява е следното:
- При натискане на съединителя(за вкл на скорост), оборотите падат и след връщане на педала пак се нормализират.
- В началото като се запали колата имаше съвсем леки колебания в оборотите, но след това започна да работи равномерно.
- При тръгване ми загасна. Защото от дизела съм свикнал да не подавам газ, но за 3000 кубика си мислех, че ще тръгне и с малко газ (на равен терен).
- Като загасих колата и излезнах ми направи впечатление на силна мизирма като на изгоряло масло.
Проблемът ми е, че към момента нямам човек, който да я погледне и да си каже експертно мнение. Прегледах доста от темите, но за този двигател, няма много отзиви/или поне не намерих нещо, което да ме обогати по отношение на поддръжка/проблеми/удоволствие от шофирането. Все пак в България стана модерно да се карат дизели
Ще се радвам на всички съвети относно избора и в кое трябва да внимавам при този модел на бмв.
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it
- msi200
- Кара: X5+M2
Провери колко струва смяна на съединител, защото ако е с демпферен маховик по-добре си вземи автоматик.
- tin
- Регистриран на: 1.05.2006
- Кара: e36 328i
- Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
aboykov написа:Здравейте,
това важи за всички 6-ци на БМВ особенно човека ако е карал дизел или друг бензинов ...
Колеги искам малко информация за каращите Х5 3,0д-218 к.с. автом. дизел 2004-2006 година фейса. В момента карам е39 530 д 184 к.с. автомат и съм много доволен от разхода. И искам да скоча на Х5 също 3.0 дизел, но чувам че харчат малко множко около 10-11 извънградцко говоря за нормално каране. То ако наистина е такъв разхода по добре да си взема Х5 бензинка с газ, да си карам е39-ката или да скоча е60 също дизел.
Моля за съвет ........ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН.
Много е относително в какво състояние е Х-са и колко ти е тежък крака,но при мене поне при средна скорост по магистралата 130 ми дава около 8/100 разход.На връщане от Шкорпиловци пак по магистралата ми качи на 10/100 но при средна скорост около 160 км.Карам си го с Екто дизела на Лукойл и за такъв варел разхода за мене си е повече от добър..
Колега за този разход и аз съм навит, перфектен е. НО няколко хора които карат такива модели даже единия е с новата Х5-ца също му дава над 10 на 100 това ме притеснява
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Абсолютно невъзможен е разход 8 при 130км/ч, освен разбира се не е по нанадолнище.Нямал съм Е53 ,но аз съм с 8степ автомат,който е по-икономичен с 2л градско и 1л извънградско от 6степ,и подобен разход е възможен единствено ако се кара с 80-110 или по нанадолнище.Джипките са тежки и при скорости над 110км/ч, липсата на аеродинамика си казва своето...
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Аз съм с Е70. Разход по магистрала при 130-140 средна скорост 9,5 л. Засечен многократно. Комбинирано магистрала и двупосочен път 7,5-8,5 л.
- msi200
- Кара: X5+M2
При мен със 130-140 на магистралата и гуми 19" е 10.5-11.5, Е70 40д с 8скорости.
Съмнявам се който и да е СУВ от този клас да харчи 8 със 130, като отварям скоба, че не съм имал Е53.
Много хора могат да го потвърдят този разход а който не вярва да заповяда в Стара Загора и ще му го докажа
Последна промяна ! Алекс на 27 Мар 2014, 10:41, променена общо 1 път
