Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от goppe » 06 Яну 2021, 21:08
Сигурно е така колега, но по-големия въпрос е дали Д режима ще ми хареса :mhihi: Все пак колата си се кара на Д, особено градско не виждам смисъл от спортния... Ако ти с с флаш тул-а сподели дали си как са ти двата режима :yes:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Яну 2021, 21:26
Да режима ще стане по-бърз, но ще си запази комфорта.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 07 Яну 2021, 8:46
И аз го имам това претрисане все едно ще гасне и подаване на газ при висока предавка и ниски обороти... 3 такива автомата съм имал - така са си... :dunno:
Както и досадното поведение на скутерче при бавно изкачване на наклони с междинна газ, ама там спасението е само повече газ... или търпение.
Някой правил ли е софтуерни ъпдейти с положителни резултати при 6 степенния автомат?
Говорим извън xhp flashtool.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 07 Яну 2021, 9:09
grkv написа:.............
Ако питаш за обновяване на кутията с последна версия на заводския софтуер, аз минах по този път точно с презумпцията, че ще се оправи описаният проблем, но нямаше ефект.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Кара: х7
Мнение от grkv » 07 Яну 2021, 9:23
Жалко.
Мнение от goppe » 07 Яну 2021, 11:33
svetliol написа:
Мисля, че колегата пита за xHP flashtool софтуер, който няма общо със заводския. Може да се направи лично като се флашне кутията през телефона със лично закупен софтуер или да се направи от бг дилъри на разработчиците (има и колеги във форума, които могат да го направят). Ето тук има инфо за този софтуер:
viewtopic.php?f=4&t=425846&p=4358002&hilit=xhp#p4358002
viewtopic.php?f=128&t=434218&p=4454853&hilit=xhp#p4454853
Аз ги прегледах, но смятам да прегледам и малко по чуждите форуми преди да се реша евентуално да го правя. Другия въпрос, който ми се върти в главата е комбинацията от софт на кутията и софт на двигателя и по-скоро има ли нужда от софт на двигателя ако се цели по-голяма пъргавост особено в ниските обороти, при положение, че на мен двигателя като мощност ми е ОК....
Кара: х7
Мнение от grkv » 07 Яну 2021, 12:39
Умишлено казах, че говорим извън xhp flashtool.
Въпросните не поддържат Ф-серия 7-ци...
Отговорът им е, че няма достатъчно търсене, което малко издиша като твърдение, предвид, че предлагат единствено за 750д.
В гамата 7 30д, 40и/д и 50и са много по-масови от 50д, та логично е за тях да има по-голямо търсене на услугата, ама... :dunno:
Здраве да е, така решили - така направили.
Аз търся техни конкуренти с по-богато меню, ама за момента греда... :lol:
Мнение от Dextuar » 07 Яну 2021, 12:43
Предлагат единствено за 8ZF, която е стандартна за 750d или по-точно не предлагат софт в 7-ма серия за 6 степенните кутии.
Кара: х7
Мнение от grkv » 07 Яну 2021, 13:05
8 степенни са всички 730, 740 след 2012-та, но пак няма - само 750д, така че тоя отговор е малко хлъзгав, ама здраве да е... От съпорта им разбирам, че решението им е вече взето, та обсъждането тук няма да промени нищо ;)
Карайте темата за Х-совете, включих се само да споделя, че и при мен се усещат тия негативни ефекти на кутията, макар и да сменя гладко и мазно.
Мнение от goppe » 07 Яну 2021, 13:17
grkv написа:Умишлено казах, че говорим извън xhp flashtool.
Моя грешка колега, убягнало ми е това уточение. Иначе явно и при 8ст автомат ги има тези неща, които ни правят впечатление, но поне трябва да са в по-лека форма... :bchug:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Яну 2021, 14:00
goppe написа: Другия въпрос, който ми се върти в главата е комбинацията от софт на кутията и софт на двигателя и по-скоро има ли нужда от софт на двигателя ако се цели по-голяма пъргавост особено в ниските обороти, при положение, че на мен двигателя като мощност ми е ОК....
От много хора съм чувал, че само xHP Flashtool ремап на кутията прави колата да върви, все едно е мапнат (само) мотора... та... особено щом имаш достатъчно кобили под капака, само xHP-то ще ти е доволно... и аз натам съм тръгнал...
Кара: X5 40d
Мнение от svetliol » 07 Яну 2021, 14:11
goppe написа:
Аз имам пряко сравнение между 6 и 8 степенният ZF и смея да твърдя, че при вторият не се забелязват недостатъците при първият.
Опита ми е все още малък но на места където старата кутия ми късаше нервите, новата сменя доста адекватно.
Въпреки това скоро съм планирал обслужване и ще мина на Stage 2 xHP.
Върти ми се в главата и леко да надуя мотора, но се чудя кое е по-добре да се направи първо?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Яну 2021, 15:01
Първо xHP... виж дали няма да ти е достатъчно ;)
Мнение от Dextuar » 07 Яну 2021, 15:15
Първо кутията, но е факт, че с нормален ремап, разбирай без някакви странни пикове и падания на графиката, резултатът е още по-добър. Отделно след ремап на мотора, в началото кутията ще се държи странно до новото напасване, нещо, което елиминираш, ако xHP се инсталира след ремапа на мотора.
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 16 Мар 2021, 19:01
Спешно здравейте колеги искам да попитам колко е работната температура на охлаждащата течност и при колко градуса започва да върти перката защото бях при един пишман майстор и сега ми се струва ,че много загрява колата на 96-97градуса перката не се беше включила моля за информация спешно защото утре пак ще ходя при този майстор да знам дали да се разправям.
Колата е БМВ х1 118д 2000кубика 143кс 2010г.
Чувал съм че нормалната работна температура е от 90до110градуса но това бях чел за Е90 каквато ми беше предната кола.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
