Х5 е53 3.0д 218 не ускорява
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Х5 е53 3.0д 218 не ускорява
Проблем се оправи след отстраняване на дпф . Колата стана като нова . В последствие остана обаче едно много дразнещо студено палене сутрин . Или когато и да е без значение от температурата на въздуха . Само на напълно студен двигател пали все едно на 5 цилиндъра ,моторът тресе не знае какво му се случва , все едно не му достига гориво . При подаване леко газ за около 10,15 секунди изпушва с миризма на неизгоряла нафта и започва да си работи перфектно .
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Проверете и при нужда сменете свещите а може и някоя дюза да не задържа количеството гориво в нея си и да го изпикава в цилиндъра, тогава пак ще има същия ефект
И свещите и релето смених . Има една дюза с малко отклонение но е в норми , което не изключва да е от това , но мисля че може и помпа да е . Също така на напълно загрял двигател има едно лашкане ако карам на малки обороти около 1500 все едно прекъсва и не достига гориво...
Колега преди да махнеш ДПФ имаше ли едно леко замисля е при ускорение например да не тръгва веднага във високите скорости! Примерно тя е автомат моята и при натискане на педала до долу тръгва ама с една Идея а пък предната ми по същия начин на същия баир направо се изтрелваше брутално. Само, че при нея ДПФ беше прехнат софтуерно и ръчно може би от там идва проблема
Може и от това да ви е проблема. Моят дпф беше вече толкова зле , че едвам стигнах от Свищов до Русе за да го премахнат.Благодарение на ,,прекрасния,,дизел в БГ си трошим количките.
Та не мога да ви дам коректен отговор , защото преди премахването на дпф нямах никакъв старт хахах.След това започнах да си карам все едно нова джипка. Предполагам затлачването му се дължи на това ,че я взех с неработеща перка на клатика , а в последствие разбрах ,че за да регенерира дпф трябва да работи . И така си се е запушвал малко по малко .
Мерси колега за отговора. Аз я купих моята със светяща лампа на таблото (ДДЕ) и при закачане ми излиза че н е може да си направи регенерация. Момчето от когото я купих ми каза, че не е махал ДПФ ама докато не го сваля сам да се уверя не вярвам.
И аз така купих я и на първата седмица може би беше ,давам газ колата вдига обороти а никаква сила . Лошо ми стана . Изкарах я извън града яко тормоз ,но не и не и след няколко км светна чека. Закачихме я и си показа болежката . Тогава човекът ми обясни ,че щом перката не работи няма как да си направи регенерацията . Веднага отидох и го премахнах . Джипката се изстреля като снаряд след това.
Ееее браво колкото и да не ми се иска ще трябва да го махна и после софтуерно. Ти само ДПФ махна нали??? Катализатори те ги остави предполагам.Понеже искам освен ДПФ и ЕГР да ми го спрат
Да , катализаторите са си там . Премахнат е и софтуерно. Но егр не съм го пипал за сега .
Само да се стопли малко времето и го правя същото. После ще пиша дали имам хубави резултати
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Съвсем скоро ще променят правилата за минаване на ГТП, и се очаква да ги следят... без DPF-а просто забравете...
Забравяте ,че сме в България май . Искате да ми кажете ,че половината население ще си бракуват колите ли .Много сериозно гледате на тези неща.Винаги има начин за заобикаляне.
Ако недай си Боже се окажете прав със сигурност ще пуснат на промоция дпф
и ще си ги наслагаме обратно.До тогава не мисля да си скопявам колата.Има достатъчно други много по сериозно замърсяващи въздуха от нашите коли без дпф.
Знам, че скоро ще стегнат нещата но един приятел който работи на пункт за прегледи ми каза, че проблема ще е най- вече за по старите коли преди 2000г и тези дето са чипосани и пушат кат КАМАЗ. Бензинките също ще са трудни за минаване поне така сподели колегата!! Дори сега ако си купиш бензинова дори без газ и няма катализатор не може да мине каналите в Кат поне е така във Варна обаче ако е дизел има начин нооооо толкова по този въпрос, че може да ми се сърдят. С една дума ако си оставим поне катализатори те няма да има проблем
33 мнения
