Лампа DDE
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Лампа DDE
Мнение от astrapower » 07 Мар 2019, 17:30
andy написа:..... БМВ-та БЕЗ ДПФ и си минават преглед законно без проблем там....
Много интересно, къде се случва това? ...........ако прегледа е нормален и минава чинно през измервателните процедури...?
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Лампа DDE
Мнение от ///M_Martin » 07 Мар 2019, 17:51
През абсолютно същата процедура минах с на жената колата- 3.0 sd 286кс. 2007 автомат.
Светна чека (DDE) но аз така или иначе бях забелязал че DPF-а е запушен.Смених 6бр. свещи с реле и направих профилактика и почистване на DPF с Bradahl про версия на добавката с машина Bardahl 360 и колата стана друга-върви,ускорява и общо взето все едно е нова кола.
Мой съвет-смени си свещите,релето и почистване на DPF-a и забравяш за проблеми-поне от това естество ;)
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Лампа DDE
Мнение от LuBo1 » 08 Мар 2019, 9:21
Този ДПФ се запушва най често от пикаещи дюзи , разход на масло , и двете :) Почистването е временно решение на проблема. Моя се затлачваше от пикаещи пиезо дюзи на 218кс 2007г Германка :mhihi: На приятел е Италианка и е с нормалните дюзи. Слушах много хора и накрая го резнах с катализатора. След това беше като стар Икарус на баир.
След подмяна на 6 бр дюзи с рециклаж на БОШ пушека намаля адски много но остана . . . и бях принуден да си намеря отново ДПФ и катализатор. Оставих си само катализатора. Сега колата намирисва леко в подземния гараж и пушек има само при адско ускорение.
Регистриран на: 22.11.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 08 Мар 2019, 10:56
Здравейте,аз карам само градско на къси разстояния и предполагам зимния период колата не е загрявала хубаво.Сега като се затопли загрява колата и два дена вече не свети лампата.Нямам желание да махам каквото и да е по колата,ако не е наложително.Колата е от Италия и на диагностиката показа само запушване на ДПФ-а,а дюзи,турбо,егр и др. работили като по учебник,масло не се губи.Ще оправя само подгряването и се надявам ДПФ-а да не се обажда.Благодаря на всички :bchug:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Лампа DDE
Мнение от Mollov » 08 Мар 2019, 14:38
В момента, в който оправиш загряването на мотора и започне да си държи нормална работна температура и нямаш грешки в DDE... компютъра ще почне да си пуска регенерация, когато намери за добре и няма да имаш ядове :)
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Лампа DDE
Мнение от LuBo1 » 08 Мар 2019, 15:23
Забравих да напиша, че като корекции и шестте дюзи бяха в перфектните корекции. След сваляне се оказа че няма една да работи нормално и всичките са извън всякакви граници. . . колата като го направи си беше на 260 хил. км.
Re: Лампа DDE
Мнение от astrapower » 08 Мар 2019, 17:01
A как ти беше харча на масло ?
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Лампа DDE
Мнение от Mollov » 08 Мар 2019, 18:32
LuBo1 написа:Забравих да напиша, че като корекции и шестте дюзи бяха в перфектните корекции.
Какво разбираш под перфектните корекции? Ако са били в "ОК" диапазона, това не значи, че са били ОК... защото (за съжаление) BMW слагат много голям диапазон на "ОК" работа, защото DDE коригира работата им... ако си бил над +2.0/2.5 или под -2.... тия дюзи, макар и в границите, са тотал...
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Лампа DDE
Мнение от LuBo1 » 08 Мар 2019, 20:29
По спомен всичките бяха в диапазона +0,5 до -0,5.
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Лампа DDE
Мнение от Mollov » 09 Мар 2019, 0:57
Ама... тествахте ли с изключена корекция? да се видят реалните им възможности...
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Лампа DDE
Мнение от LuBo1 » 09 Мар 2019, 9:23
Не . . . :mhihi: Свалихме ги и на стенда :) Там си показаха възможносттите :shock:
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 25 Мар 2019, 10:29
Здравейте,имали някакъв сигнал когато колата започне регенерация на ДПФ-а? Днес малко след като запалих колата и потеглих и колата издаде сигнал(без да светят лампи) три пъти бийп след около 20 секунди пак същия сигнал и така три пъти. След като колата загря се повтори пак три пъти,после не се е чувал.През зимата два пъти пак така,но го чувам много рядко и не знам какво е. Ако някой знае ще съм му благодарен.
Re: Лампа DDE
Мнение от astrapower » 29 Мар 2019, 14:41
За ниска температура, предупреждение... :) Няма общо с регенерацията. Тя си протича незабелязано, ако всичко е наред поколата.
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 29 Мар 2019, 15:21
astrapower написа:За ниска температура, предупреждение... :) Няма общо с регенерацията. Тя си протича незабелязано, ако всичко е наред поколата.
Предупреждението за ниска температура не е ли при 3 градуса и с един сигнал само? Този сигнал е три пъти по три сигнала и го прави някой път малко след като запаля или като загрее малко колата. От както карам колата съм го чувал 2,3 пъти,но от една седмица е всеки ден.
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 06 Апр 2019, 14:44
Здравейте,да споделя за мистериозния сигнал какво установих,но не съм на 100% сигурен.Тези дни през,които всеки ден пищеше колата карах с втория ключ,а той не е използван изобщо и реших да го пробвам. После смених ключа (ползвания) и колата не издава този сигнал. Предполагам,че другия ключ му умира батерията и за това пищи.За сега е това,ако има нещо ще пиша. Поздрави :bchug:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
