Навигация erisin монтаж?
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Re: Навигация erisin монтаж?
Да видим кой век ще ми пристигне
- eLiTyY
- Регистриран на: 20.06.2013
- Местоположение: София/Стара Загора
- Пол: Жена
- Кара: X5 (E53) facelift
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: sport package 3.0D
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
eLiTyY написа:
Охоо Ели имаш да черпиш
- eLiTyY
- Пол: Жена
То отдавна е но сега се наканих да кача снимката
Моля някой да даде мнение за това:
http://www.hifimax.net/proinfo.asp?ArticleID=1254#photo
Колебая се между него и Ерисин-а
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
здравейте,
когато монтирате тези афтър маркет нави. и тн.. дали се използват GPS и антената на тавана които са си оригинални от модела? или има други в комплекта?
Колега, тези навигации си пристигат с тяхна си антена за GPS, която си монтираш където ти е удобно. На моята кола съм я пуснал зад самата навигация и никога досега не е имало случай да не хваща GPS сигнал.
100% към Ерисин-а може да се върже и оригиналната GPS антена, но не се сещам за нито една смислена причина, която може да те накара да се занимаваш с това.
А на колегата по-горе, който се колебае между навигация Ерисин и Hifimax: колега, и двете навигации не са баш като фабрична БМВ навигация, но Hifimax-a като го гледам на снимките, изглежда като пародия. Имам чувството, че шрифта и иконите, които са използвали за бутоните са подигравка направо, то бива бива да не доглеждат, ама чак толкова...
Последна промяна PeReZ на 14 Окт 2016, 19:31, променена общо 1 път
- MegaByte
- Регистриран на: 14.02.2010
- Местоположение: Blagoevgrad
- Кара: BMW 520i/99г.
Здравейте, колебая се дали да си купя такава, интересуваме, ако може да споделите, тези от вас, които я ползват от доста време или които я ползват изобщо, струва ли си, защото е по- евтина от оригинална, без окабеляване и е по -практична за поставяне, аз съм със СД-то и лайсната?
Гледам наляво - няма никой, поглеждам надясно - идват още
- eLiTyY
- Пол: Жена
MegaByte написа:Здравейте, колебая се дали да си купя такава, интересуваме, ако може да споделите, тези от вас, които я ползват от доста време или които я ползват изобщо, струва ли си, защото е по- евтина от оригинална, без окабеляване и е по -практична за поставяне, аз съм със СД-то и лайсната?
Ако питаш мен от близо година съм с такава и определено си струва. Доволна съм не е имало никви бъгове или проблеми и навигацията си върви пушка
общо взето (лично мнение) за съотношението цена-качество си е най-доброто на пазара....ест може и да дадеш повечко лев за Dynavin примерно но смисъл няма така или иначе всичко е китайско или АКО НЕ Е пак е правено в китай - Sportakus
- Регистриран на: 1.01.2014
- Кара: Х5, Е46 330 XI
- Мечтае да кара: X6
eLiTyY написа:MegaByte написа:Здравейте, колебая се дали да си купя такава, интересуваме, ако може да споделите, тези от вас, които я ползват от доста време или които я ползват изобщо, струва ли си, защото е по- евтина от оригинална, без окабеляване и е по -практична за поставяне, аз съм със СД-то и лайсната?
Ако питаш мен от близо година съм с такава и определено си струва. Доволна съм не е имало никви бъгове или проблеми и навигацията си върви пушкаобщо взето (лично мнение) за съотношението цена-качество си е най-доброто на пазара....ест може и да дадеш повечко лев за Dynavin примерно но смисъл няма така или иначе всичко е китайско или АКО НЕ Е пак е правено в китай
И аз послушах колеjката Ели и си взех ерисин и съм супер доволен така 4е няма да съjаляваш
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Колеги да питам ще мога ли да пускам печката с такова китайче.Сега съм с 16\9 и я пускам когато поискам оттам,и работи ли мулти волана с тях.Благодаря!
- unid
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Smolyan
- Кара: BMW X5 218
Колеги ,сложих Erisin и впечатленията ми засега са добри.Хубав звук картината е добра ,много екстри.Минуси само два- при силно слънце заради наклона при Х5 екрана не се вижда добре.Второ с външен микрофон звука към блутута е слаб,ама ме чуват.Всичко друго е перфектно и не съжалявам за покупката.
Обаче не мога да си нулирам разхода и да си сверя часовника от лостчето.Като задържа натиснато BC изписва на таблото PrOG и нищо не се случва.Пробвах със скритите менюта,но при мен отваря само до тест №3 и нагоре не ми отваря нищо.Дайте акъл кака да се оправят нещата.
1. За да можеш да зануляваш среден разход и средна скорост от лостчето за мигачите, таблото ти трябва да е кодирано за IRIS, т.е. касетофон, а не както ти е кодирано сега за MID или фабрична навигация. Веднага щом таблото се кодира за Ирис, при задържане на лостчето за мигачи, вместо Prog1 вече ще зануляваш показанието. Въпросното препрограмиране става с BMW scanner, Ncs-expert и др.
2. С външен микрофон качеството е перфектно, въпросът е микрофона да е от типа, който не иска да си на 1см от него за да работи. Във Викиват Пловдив има микрофон за компютър от 5лв./бр., откакто го сложих в колата, блутуут разговорите са супер.
3. Отваряш скритите менюта само до номер 3, понеже не си си отключил борда. Отключването става в меню 19, където с лоста за Check Control натискайки последноветално, въвеждаш сбора от последните 5 цифри, съдържащи се в номера на рамата ти.
Пример: ако рамата ти е WBSBE6321XBY12345, значи последните 5 цифри са 12345, сборът им е: 15. Влизаш в меню 19 и натискаш 15 пъти ЧЕК бутона, докато не се появи числото 15 на дисплея. След това потвърждаваш с другия бутон на таблото (зануляването на дневния километраж).
4. Часовникът се губи, но скоро ще има решение и на този въпрос. Като му дойде времето ще пиша какво точно се купува и прави.
Успех!
Успех!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
unid написа:Колеги ,сложих Erisin и впечатленията ми засега са добри.Хубав звук картината е добра ,много екстри.Минуси само два- при силно слънце заради наклона при Х5 екрана не се вижда добре.Второ с външен микрофон звука към блутута е слаб,ама ме чуват.Всичко друго е перфектно и не съжалявам за покупката.
Ако не се оправиш със скенера, ще го оправим с нцс-а като се видим
Имали някой който е монтирал на версия със CD без да има оригинално навигация,и да сподели пасва ли как се разглобява,монтира..
Така изглежда в момента
снимката е примерна
Потребители разглеждащи този форум: goppe
