x5 - проблем при спиране - тресе волана
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Re: x5 - проблем при спиране - тресе волана
Дискове и накладки не съм сменял откакто го карам втора година.Това стържене дето се чува идва откъм предно ляво колело,вчера минах около 10км. градско и като спрях се чуваше доста пукане точно от там,пукане като на изстиване на метала?? Не знам как да разбера дали задържа някои диск
По принцип ми е правило впечатление при дълго каране,че после не може да се седи около джипа,толко силно се усеща топлина около него??
Atsalov написа:Алек59 написа:Колко струват оригиналните дискове, както и накладките-предни и задни ?
А какъв двигател и година има това дето трябва да му струват дисковете и накладките? По лесно ще е ако дадеш последните 7 от рамата.
Здравейте, колата е Е53 3.0D, 2006 г.
Поздрави
- HERMES
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: X5 E53 3.0 D 03
Здравей колега,
аз имах същия проблем преди месец.Оказа се задържаал преден десен спирачен апарат.Това се случи след измиване на колата и едноседмичен престой.Авно уплътнението на буталото е било скъсано и след проникване на водата и некарането просто клеясва и респективно задържа или просто му е дошло времето.Относно топлината,просто провери с пипане всяка една джанта и по топлината ще разбереш кое колело ти задържа.
Това е от мен
Това е от мен
- armani78
Мерси колега,вчера карах извънградско към 300км и ми тресеше волана над 80 ,но не всеки път при тази скорост?? Хем тресе,хем изчезва и все едно няма проблем??
Ще проверя дали някой апарат не задържа.От време на време като тръгвам се чува скърцане и жулене,но пак не винаги..не знам какво става
julo написа:Алек59 написа:Колко струват оригиналните дискове, както и накладките-предни и задни ?
При мен за Е83 пълен комплект в официален сервиз с отстъпката бяха по спомен 1200-1300лв с две год. гаранция от БМВ
Благодаря !
- intruderzzz
- Регистриран на: 29.08.2013
- Местоположение: Плевен
- Кара: X5
При мен тресеше при ускорение и спиране, оказа се от кръглите тампони на предните носачи - 120 лв със смяната и всичко заспа.
21 мнения
