Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
Ако е лоста към датчика - нов датчик, ако е към щангата се продава като част. Успех!
- georgiivanov79
- Регистриран на: 22.10.2012
Може ли сам да стигна до въпросните датчици да ги почистя в смисъл без да я качвам на канал и къде по точно се намират даттчиците на моста.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
georgiivanov79 написа:Може ли сам да стигна до въпросните датчици да ги почистя в смисъл без да я качвам на канал и къде по точно се намират даттчиците на моста.
Можеш стига да ти се лежи по гръб и да ти се ровичка( колата си е достатачно висока ,но с цел безопастност аз не бих рискувал) ,и както каза колегата по рано, на носачите.
- georgiivanov79
Оказа се изгорял бушон. Но проблем има според този който я гледа компресора помпи повече време от нормалното и затова е заминал бушона. Общо взето ми каза да се готвя за нов. Засега грещката изчезна.
- nord_plast
- Регистриран на: 21.05.2013
- Местоположение: Варна-София
- Кара: Е39 М5 Х5 4.4
Аз лично си реших проблема с въздушното като го замених с обикновено на пружини.Просто разликата е голяма.Ако на някой му потрябва нещо от въздушното окачване може да ми пише на лично.
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
голяма от към какво,возия или какво.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
gido написа:голяма от към какво,возия или какво.
От към возия разбира се , с пружините вози 3 пъти по-дървено.
Аз на предния си Х5 бях с пружини и сложих възглавници отпред и отзад и ти го казвам от опит .
От тогава насам ако няма въздух на двата моста не ги поглеждам изобщо .
- nord_plast
Мое лично мнение е,че по нашите пътища вози по добре.
И на мен вчера ми светна "Selflevel Susp. inact", след напълване на резервоара до капачката. Но след известни каране и спадане на горивото, нещата се оправиха. Днес пак го напълних до капачката и пак светна за известно време.
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
dany7 написа:И на мен вчера ми светна "Selflevel Susp. inact", след напълване на резервоара до капачката. Но след известни каране и спадане на горивото, нещата се оправиха. Днес пак го напълних до капачката и пак светна за известно време.
И при мен беше така, светва-угасва и накрая постоянно почна да си свети. Оказа се датчика, но при мен възглавниците са само отзад
И на мен ми светна надписа "Selflevel Susp. inact" (два пъти в рамките на около месец и половина), но след изгасване на двигателя и запалване отново изчезва. След това ми дава, че чек контрола е ОК. Какво според Вас може да е ?
Ако е бушон дали така ще прави ?
- nvladev
- Регистриран на: 25.02.2014
- Местоположение: Sofia
- Кара: E53/3.0D/218
Колеги, при мен няма възглавници и пак светна. Кажете от какво може да е.
- blabla1966
- Регистриран на: 18.07.2015
Здравейте ! Баща ми има такъв проблем от доста време и вече не знае какво да прави. Проблемът е в това , че се дига задницата в покой. Ходи на различни майстори.Първо беше от датчика смениха го с втора употреба -пак се вдига задницата. После решиха да го сменят с нов -пак се вдига. После не знам още къде ли не го лъгаха какво ли не му сменяха пак се вдига. Ходи дори в сервиз на БМВ уж го оправяха , но не го. Уж с някаквки специалисти от Германия говориха и нищо. Те вдигнаха ръце и казаха, че не могат да оправят проблема. Накрая някакъв му каза, че е от компресора сто процента , но и той не позна. Всички казват не може да бъде. Имате ли някаква идея от какво може да се вдига така. Много ще се радвам да помогнете
- vlado6669
blabla1966 написа:Здравейте ! Баща ми има такъв проблем от доста време и вече не знае какво да прави. Проблемът е в това , че се дига задницата в покой. Ходи на различни майстори.Първо беше от датчика смениха го с втора употреба -пак се вдига задницата. После решиха да го сменят с нов -пак се вдига. После не знам още къде ли не го лъгаха какво ли не му сменяха пак се вдига. Ходи дори в сервиз на БМВ уж го оправяха , но не го. Уж с някаквки специалисти от Германия говориха и нищо. Те вдигнаха ръце и казаха, че не могат да оправят проблема. Накрая някакъв му каза, че е от компресора сто процента , но и той не позна. Всички казват не може да бъде. Имате ли някаква идея от какво може да се вдига така. Много ще се радвам да помогнете![]()
Имате два варианта: 1. Продължава да се сменят компоненти, първо от системата, после други и накрая колата
- alek5180
- Регистриран на: 21.04.2018
- Местоположение: Разград
- Кара: е53 3.0i
Привет на всички колеги! От скоро съм се сдобил именно с х5 3.0 газ/бензин със въздушни възглавници само отзад. Това е първото ми БМВ като цяло и не съм много запознат с нещата, за което да ме извините. Прави ми впечетление ,че задницата на джипа спихва когато е паркиран и заключен ,много бавно но примерно за около 2часа покой е спаднала, след това само докато я отключа чувам как компресора започва да надува и всичко се нормализира, това ме навява на мисълта че няма никакви бушони или датчици които имат проблем , но нормално ли е? Ако някой може да отговори благодаря!
39 мнения
