Има ли усезаема разлика между X5(E70) 3.0d и 3.5d ???
56 мнения
- eMotion
- Регистриран на: 19.09.2005
- Кара: Е90 фейслифт + Ауди А4, 2 TFSI 4x4
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Е90, фейслифт, двойка дизел, автомат, черната перла и други шукарийки:).
vwfan написа:Не си заслужава парите 3.0sd поне в тази колаИ освен ако не разполагаш с неограничен бюджет за покупка на колата, по-добре си инвестирай парите, в глезотийки (екстри). Колата е чудесна, даже повече от чудесна с 3.0d, върви безобразно добре и е най-бързия SUV в трилитровия дизелов клас. И единствената алтернатива на тази перфектна кола (ако не те притеснява липсата на 3 ред седалки), е Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S. Пак го казвам, няма смисъл от 3.0sd в X5, по-добре си дай парите за екстри - все пак 11 000 лева, не са малко и по-добре да ги дадеш за Sport Pack и едни 20 или 21 инча джанти и примерно печка, отколкото за другия двигател. И незнам колегите как ги усещат тея фрапиращи разлики във вървежа, но лично аз съм виждал как 3.0sd бие 3.0d на мой приятел, с по-малко от педя на 400 метра. Ако е такава разликата между 318 и 330, както се изказа един колега по-нагоре, значи тия със 330 са пълни балъци
Отделно в София 3.0d с душманско каране даде 12-12,5 разход, а 3.0sd даде 16-17 разход. Сега ако някой каже, че не го бъркат парите и този разход, значи не му трябва 3.0sd, а 4.8i
Колега, това за разхода дето го казваш е много интересно, само не знам дали си сигурен, че X5 3.0d дава в София 12-12,5 разход особено през зимата. Моята 3ка Е90 с два литра дизелов двигател ми дава около 11-11.5 в София. Вярно, че карам предимно на кратки разстояния, но под този разход трудно мога да сляза. В същото време извън града ми е падал разхода и до 4.2 литра като обикновено е в границите 4.6-5.4.
http://emotion3.snimka.bg/automobiles/podpis.419455
Мерцедес карат женкари, БМВ - мъжкари!
Колега,
разлика има - то е ясно!
Само, че поради фактът, че 3.0 d върви повече от добре , не виждам смисъл да дваш повече пари от sd... Просто с "малкия" дизел няма да има нито една ситуация, в която да се почустваш, че липсва мощност... Покарай 5 минути 3.0 d и сам ще усетиш дали ти липсва мощност...
По-вероятно е да ти липсва някоя глезотия като вентилация на седалките, печка с дистанционно, камера за заден ход, автоматичен заден капак или други подобни
Според мен абсолютно е по-добре да вземеш 3.0 d с повечко екстри.
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
Извинявам се за
, но може ли някой да ми разясни долното:
Аз лично все си мисля, че е едно и също като принцип и разликата е само в името... Не говорим за разликата дали са паралелно или последователно подредени- това вече са технически решения...
quickshare написа:Правете разлика от БИТУРБО И ТУИН ТУРБО.3.0сд е ТУИН ТУРБО!!!
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
- V-max
БМВ България как го водят е вс едно , толкова и разбират
Принципа е важен , а точно че едната турбина е малка , а пък другата голяма и чака малката да спре
Би и туин турбо са друга бира , 2 еднакви турбини на ВЕ образни мотори
V-max написа:БМВ България как го водят е вс едно , толкова и разбиратПринципа е важен , а точно че едната турбина е малка , а пък другата голяма и чака малката да спре
Не знам BMW България как го водят, аз казвам как го водят BMW GMBH
Не ми се вярва германците да не знаят как им се водят двигателите, ама щом казваш...
A new chapter in the history of engines.
The V8 Twin Turbo engine in the BMW X6 xDrive50i.
Even more efficient is the BMW X6 xDrive35d with its Variable Twin Turbo technology: here, two different-sized exhaust turbochargers work in sequence to deliver impressive power curves and high rpm.
The 3-litre straight six-cylinder petrol engine with High Precision Injection and Twin Turbo technology combines the typical elasticity of a BMW six-cylinder petrol engine with equally impressive amounts of torque.
- kubica
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: в работата, в интернет и в колата...
- Кара: E90 318i 143PS
- Мечтае да кара: 516xd ако го изобретят
на колегата мога да кажа следното:
има разлика. но разликата е предимно между двата мотора - каскадното турбо пълнене е технология, която маха неприятния момент с турбо дупката при определени обороти (респективно при определена скорост на дадената предавка). истината е че при Е70 тази разлика е най-малко осезаема. просто този мотор (M57TU2) е по-ефективен при лека кола. имаме в нашия автопарк и двата вида Е70 както и двата вида Е60 LCI - мога да кажа твърдо, че при Е60 разликата е наистина между земята и небето, а при Е70 - много по-малка. предполагам че ако сравним 330д с 335д - тогава може би най-много ще си проличи какво прави тази малка турбинка, сложена преди нормалното турбо. за разхода - наблюдавам всичките ни коли ежедневно - при Е70 с двата мотора е горе-долу 14 към 18, а при Е60-тките е с по 1-2 литра надолу от Х5-иците.
зависи какво търсиш от тази кола и за какво най-много ще я ползваш. аз лично (ако имам пари някой ден да си купя..
) бих заложил на 3.0д и повечко екстри и системи, за тези 11 450 лева разлика в дената на Е70 с двата мотора.
и нещо друго ми прави впечатление (просто това ми е работата) - на тези с "якия" мотор, малко по бързо им се износват консумативите, като накладки, дискове и смяна на масло според компютрото (иначе стиловете на шофиране са им горе-долу еднакви)...
- kubica
а на колегите дето спорят как точно работят турбините, мога да кажа, че не е точно така, както те го описват - голямата не "чака" малката да спре, а има момент и условия, в които и двете работят едновременно...точно там се усеща подскачането на колата и там присветва жълтата лампа...
- datcho
- Регистриран на: 10.06.2007
- Кара: '03 E53 X5, '00 E38 730d
vwfan написа: аз съм виждал как 3.0sd бие 3.0d на мой приятел, с по-малко от педя на 400 метра. Ако е такава разликата между 318 и 330, както се изказа един колега по-нагоре, значи тия със 330 са пълни балъциОтделно в София 3.0d с душманско каране даде 12-12,5 разход, а 3.0sd даде 16-17 разход. Сега ако някой каже, че не го бъркат парите и този разход, значи не му трябва 3.0sd, а 4.8i
Преговори си урока още един път и опитай отново
По темата: Естествено, че 2 винаги е повече от 1. Ако се чудиш кое да избереш просто 3.0sd няма място за сравнение с 3.0d. Пък и каде са 235к.с. каде са 286к.с. ...
Fall in love or fall in hate. Get inspired or be depressed. Make babies or make art. Speak the truth or lie and cheat. Dance on tables or sit in the corner. Life is divine chaos. Embrace it. Forgive yourself. Breath. And enjoy the ride...
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Като заговорихме пък за разхода на гориво, нека някой който кара и има наблюдение да ме подготви колко ще ми гори 3.0д грацко и извън градско
- kubica
ами много, ама много зависи кога и къде караш "грацко"
ако ползваш задръстените зони на центъра на София и ако тръгваш сутрин в 9 (когато е ужаса) и се прибираш вечер в 18.00 - приготви се за 14 литра скъпа нафта, без да я ръчкаш (то и в тия часове няма къде) иначе ако я караш съботно неделно и вечер по кафета, съм чувал че слиза под 11...
за извънградско, пак зависи от стила - предполагам че ако не се прекалява (над 140 км/ч - все пак това е джип) може да постигнеш данните от сайта на БМВ:
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 10,2
Извън-градско (л/100 км) 6,9
Смесен цикъл (л/100 км) 8,1
аз лично обаче, не съм срещал Е70 user с тези показатели...
Разход на гориво
- V-max
много добра статия в AutoBild имаше скоро , относно как производителят калкулира точните цифри за рахода на гориво . Също и много яки коментари кой колко лъже от различните фирми , БМВ и Мини бяха в челото
Официалния раход се смята по система с много бавно ускорение в града, примерно 45сек от 30 до 50км/ч
и тн
V-max написа:много добра статия в AutoBild имаше скоро , относно как производителят калкулира точните цифри за рахода на гориво . Също и много яки коментари кой колко лъже от различните фирми , БМВ и Мини бяха в челотоОфициалния раход се смята по система с много бавно ускорение в града, примерно 45сек от 30 до 50км/ч
и тн
Аз ако ускорявам от 30 до 50 за 45 секунди моментия разход през тия 45 секунди ще ми е 28 на 100... не ми се вярва нещо...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Тва е кажи-речи невъзможно... 28/100, ма ще ускориш за около 2-3 сек... я дръж педала на газта съвсем леко натиснат, колкото да усещаш, че нито намалява, нито поддържа скорост... т.е. едва-едва да ускорява... и да видим дали е 28/100... но и се предполага, че не си в спортен режим на СК...
56 мнения
