Бързи въпроси и отговори
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Re: Бързи въпроси и отговори
По пътя на логиката - не би трябвало.
А сега като е без ДПФ мирише ли гадно от ауспуха?
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
msi200 написа:По пътя на логиката - не би трябвало.
Баща ми, който е тираджия от 20 години като отиде отзад каза че мирише на неизгоряла нафта, но на мен лично това не ми пречи по никакъв начин, нито го усещам когато съм отзад. Същото беше и при F10-тката, имаше същата интервенция.
Колеги е70 х5 3.0си понася ли добре газта ? И има ли голяма разлика между 4.8 и 3.0 ? Става въпрос за двигателите 272к.с и 355 к.с. .
Може ли ако някой има или е имал досег до 3.0си на е70 с газ да даде мнение. Благодаря !
- Eliyan
Здравейте колеги, преди 2-3 седмици намерих джипа клекнал, но не можах да преценя дали наистина е клекнал или ми се привиждаше и днес отново го заварих така от дясната страна
Една от снимките показва дясна клекнала страна, другите 2 са напомпани като преди 2-3 седмици лявата страна беше клекнала.
Предполагам това значи, че и двете възглавници си отиват?
Проверих си я по рама и излиза ->
220 Self-leveling Suspension
226 Sports Suspension Settings Sportliche
- msi200
- Кара: X5+M2
Ходи някъде, където се занимават с рециклиране на въздушно окачване да ти я прегледат, че така може да изгориш компресора и става скъпо.
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
В София, някой знае ли къде ремонтират перката на радиатора? Управляващия блок по-точно?
- Eliyan
msi200 написа:Ходи някъде, където се занимават с рециклиране на въздушно окачване да ти я прегледат, че така може да изгориш компресора и става скъпо.
Благодаря - някакви идеи/препорък, кой, къде ? За София става въпрос.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ходил съм във "Вабонти" за рециклаж на възглавници на Е70... добре се справиха, дават и гаранция
Преди 6 години беше по 180лв на възглавница... имай предвид, че възглавници Arnott (OEM производителя за BMW по онова време, кога Е70 е била актуалната) се намират за 3-400лв бройката...
- Eliyan
Mollov написа:Ходил съм във "Вабонти" за рециклаж на възглавници на Е70... добре се справиха, дават и гаранцияПреди 6 години беше по 180лв на възглавница... имай предвид, че възглавници Arnott (OEM производителя за BMW по онова време, кога Е70 е била актуалната) се намират за 3-400лв бройката...
Благодаря ти
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Какви са необходимите опции които трябва да притежава автомобила за 6wb ретрофит на x3 F25 2012 ?
Здравейте, интересувам се колкото ще струва смяна на масло и филтри X5 E53 3.0d грубо така ? В 300лв ще влезнем ли
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
В интерес на истината, официален сервиз Ауто Бавария предлагат едни от най-ниските цени за смяна на масло и филтри. Ако някой мисли, че им правя реклама, да ми затрие мнението, техен клиент съм и съм доволен. Маслото е BMW, какво стои зад тази марка не-производител на масла, не знам, но пак казвам - доволен съм от маслото и работата им.
Ultimate Riding Machine
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Здравейте.
Вчера установих, че на летният ми комплект гуми и джанти имам вградени датчици за налягане на гуми.
Има ли възможност да се извади стойности за налягане в гумите в iDrive (CIC) на X5 e70 LCI?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
svetliol написа:Има ли възможност да се извади стойности за налягане в гумите в iDrive (CIC) на X5 e70 LCI?
Мисля че не може да се гледат стойности. Ако е твърде ниско обаче ще те предупреди.
- svetliol
- Кара: X5 40d
Да, определено отчита доста прецизно разликата в налягането.
Имах вече случай със забита рапидка и при минимална промяна на налягането в гумите веднага отчете като грешка.
Все си мислех, че като е CIC има възможност да се извади и стойности на налягане и температура, както е при X3-те.
