Навигация erisin монтаж?
Re: Навигация erisin монтаж?
katch_ написа:Колеги,
май вече има вариант и DSP-то да работи:
https://www.youtube.com/watch?v=78ks-4iAntI&t=106s
На клипчето не е Erisin, a Xtrons, но те си приличат много;)
Тъкмо днес (или май по-скоро утре) ще го пробвам наживо на един Range Rover и ще имам информация дали и как е.
Работи с нашия IBUS interface + програмата на Adrian, по негови думи работи отлично.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Да, вече има как да се управлява печката, както и пълна поддръжка на борд компютъра. От 2 месеца съм така и даже пуснах тема, за да е нагледно и описано. Ето я:
viewtopic.php?f=35&t=421042
А ето го видеото от моята кола:
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
PeReZ написа:katch_ написа:Колеги,
Живо ме интересува - какъв технически проблем е решил човека от клипа?
Защо "китайска навигация" не работи с DSP амп? Просто не съм се интересувал какво е специфичното при протокола, окабеляването и топологията при наличие на DSP и не съм наясно... Някой може ли да каже с две думи?
Лето две и седемнаесто.
- bigdady
- Кара: 525d
PeReZ написа:Да, вече има как да се управлява печката, както и пълна поддръжка на борд компютъра. От 2 месеца съм така и даже пуснах тема, за да е нагледно и описано. Ето я:
Тези функции предполагам си ги добавил ти и евентуално ако се здобия с такава може ли да я кодираш с тях?
Nickelback написа:Живо ме интересува - какъв технически проблем е решил човека от клипа?
Когато има DSP усилвател, той се стартира не по аналогов път, а чрез съобщения от радиомодула към усилвателя по IBUS.
Друго, всички функции и настройки като баланс, фейдър, еквалайзер и ефекти също се изпращат от радиото към усилвателя по IBUS.
С други думи, когато сложиш китайско нави на кола с фабрично DSP, нямаш звук. Дори да го подкараш (с периодично пускане на съобщение по IBUS), нямаш настройки. Дори увеличаване и намаляване се изпращат по IBUS, а не по високо ниво. Та това е решил Adrian Knitter, написвайки приложението за Андроид, а човекът от клипа се е възползвал.
bigdady написа:Тези функции предполагам си ги добавил ти и евентуално ако се здобия с такава може ли да я кодираш с тях?
Колега, дадох ти линк, там е описано всичко. Всеки може да има тези функции на своята навигация/телефон с поне Андроид 4.4.4 или по-нов.
Трябва един IBUS интерфейс, който аз правя (и не само, разбира се), както и платената версия на немеца, който е написал приложението за борд. комп на Андроид.
- Nickelback
GC: ...SRT
Супер!
Притеснявах се да няма някакви хардуерни несъвместимости (да трябва да се прекарват кабели, да се съгласуват интерфейси и т.н.) между китаеца и DSP модула, но щом е само специфика на протокола за управление звучи добре и може да се възползвам наготово
Мерси за инфото
Мерси за инфото
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Модел ES6039 НЕ става за е53, не пасва идеално,
препоръчаха ми - Erisin ES5061, който малко се разминава с оригиналната визия!
Последна промяна Батман на 23 Авг 2017, 20:55, променена общо 2 пъти
За Е53 е по-добре да е крива, тя и фабричната при Е53 е крива, а при Е39 права.
И от Xtrons да е, пак важи това, така че хубаво обмисли. Те панелите на Xtrons, Erisin, Eonon са еднакви, така че ако нещо на Ерисин не става за Е53, и такова от другите няма да става.
Ето как стои "крива" навигация в Е53 и си представи, ако не е крива, а права (като 6039) как ще изстърча:
-1200x1000.jpg)
Виж какво излиза при търсене за E53 в xtrons, всичките са криви, точно каквато са ти препоръчали:
https://xtrons.com/catalogsearch/result/?q=e53
-1200x1000.jpg)
- Батман
- Кара: х5 4.6is
Представям си,
то и затова до сега не съм сменил оригиналната!
Защото не ми харесват как стоят "китайски" афтърмаркет системите..
Все се надявах да пуснат нещо близко до оригиналното....но уви!
Е, като не ти харесва, няма да си слагаш и готово, решението е лесно. Имам кола с фабрично нави и й сложих модул за видео, мп3, телевизия през интернет и други. Далеч е от функциите на китайската, но е решение за ОЕМ фенове, а и на цена го докарва.
- bigdady
- Кара: 525d
Наистина има разлика в дисплейте на е39 и на е53. Незнам дали е така и при афтър маркета но на оем като сложих монитора от е39ката на е53ката нищо не се виждаше явно защото е под ъгъл.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Днес и аз си монтирах, купих я от ибей за 430лв но съм с фабрична навигация и първо си бях поръчал удължаващ кабел за 100лв от Ерисин.бг ама ми казаха в последствие че нямали.
та се захванах и си купих 50 метра кабел и удължих буксата от радиомодула в багажника до таблото и всичко си стана ОК. Голям кеф е сега
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
stambo_81dg написа:Днес и аз си монтирах, купих я от ибей за 430лв но съм с фабрична навигация и първо си бях поръчал удължаващ кабел за 100лв от Ерисин.бг ама ми казаха в последствие че нямали.
Коя взе, колега?
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Ами поръчах една набързо, не се разглеждах много.
Забравих и името за 200£ и доставка 15лв
С Windows е, не с Андроид но ми харесва, спрямо оригиналната е светлинни години.
