Смяна масло на автоматична скоростна кутия на Х3 (Е83)
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Смяна масло на автоматична скоростна кутия на Х3 (Е83)
Мнение от jorfii » 27 Апр 2021, 22:16
Да повдигна и аз тази старичка но много хубава тема. Реших се и аз да се захвана със смяната на маслото на автомата. Колата е е39 скоростите GM. Въпроса е какво масло и филтър да купя? От къде, евентуално цени нещо? От София съм. Колата нямам представа с какво масло е в момента и не знам какво да взема. Ако например е с dextron 2 или 3 мога ли да взема Dextron 6 например защото гледам това се предлага на пазара в момента най вече. Нещо марка на маслото и филтъра да ме посъветвате?
Регистриран на: 18.04.2021
Мнение от Jiktak70 » 04 Май 2021, 21:36
Виждам, че никой не пише в тази хубава тема, но да я използвам и аз... Смятате ли, че е възможно човек сам да си смени маслото на автомата почти цялото без машина? Всъщност какво толкова има в тия машини, една помпа, 2 часовника и 2 туби...знам ли...?! Пък и не мога да си обясня как така се източва маслото, сменя се филтъра и после се затваря кутията, като се включва към машината да подмени цялото масло, като новото избутва старо масло над мехатроника, в хидрото и охладителя през новия филтър....?! Т.е. задръстваме предварително новия филтър...
Мисля да пробвам по следния начин:
1.Източвам маслото през пробката.
2. Отварям картера и го измивам.
3. Отрязвам тръбичката на филтъра за да го използвам за накрайник и му надявам един маркуч потопен в 5 литрова туба с ново масло, чудя се за Феби или ЗФ.
4. Слагам една голяма тава под кутията.
5. Паля колата на "паркинг".
6. Изчаквам помпата на автомата да изсмуче новото масло от тубата.
6. Гася колата и изчаквам да се доизтече всичкото старо избутано в тавата под кутията.
7. Вадя мунщука и сменям новия филтър, новата гарнитура и затварям картера.
8. Наливам ново масло до потичане от пробката, завивам я.
9. Паля пак колата и изчаквам температура 30-40° на кутията.
10. Сменям от паркинг на директна да врътнат колелата и задна.
11. Отварям пробката и доливам масло до потичане от пробката, завивам я.
12. Не ресетвам никакви адаптации.
Моля, давайте съвети какво ще сгреша, че от толкова четене и клипове в тубата съвсем се омотах!
Благодаря предварително!
Изпратено от моят POCO F2 Pro с помощта на Tapatalk
:| Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет! Сократ...., който карал BMW ;)
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 22 Яну 2022, 18:35
И аз се мъча с тази пробка,но като измерихме със шублер се оказа 17мм,а поръчах екстрактор за гайки 16 и не пасна,сега съм поръчал оригинална пробка около 40 лв и ще сравня допълнително,май ще пробвам и аз със заварка :|
Мнение от rosenrt » 26 Яну 2022, 16:44
Развъртях я най после, това върши чудеса
Регистриран на: 10.04.2020
Кара: BMW
Мечтае да кара: M4 Competition
Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Мнение от streetracer1 » 11 Юли 2022, 20:01
Доста лаишки въпрос, но как се проверява нивото на маслото в кутията? Отвъртам капачката и щеката й все едно е на две нива, но нито разбирам къде е правилно, нито дали изобщо от там се проверява.
Ако има значение, кутията е ZF6HP, не е опелската.
Поздрави,
Х. Христов
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Юли 2022, 17:36
На ZF, отвиваш страничният болт (за пълнене), кутията трябва да е с температура между 30С и 40С.... отвиваш го лекичко... ако тръгне да подлива, значи си ОК... ако го отвиеш напълно, махнеш, и масло не тръгва изобщо, значи има нужда от доливане... колко точно - може да се каже едва, когато почнеш да доливаш, докато не почне да подлива (да излиза обратно).
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 09 Окт 2025, 10:42
Не трябваше ли и да е запалена при проверката?
Регистриран на: 31.08.2026
Мнение от RUMEN ZLATKOV » 31 Авг 2026, 10:28
Здравейте колеги. Това масло на MOBIL ATF LT71141става ли скоростната кутия .
GM 5степенна Х3 Е83 3.0 дизел 204 2004г.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
