4x4 лампа на X3
Регистриран на: 1.10.2018
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от Лисо_71 » 27 Май 2020, 21:13
Упсс забравих да кажа за какво става дума- е83 2007г./atc400 .
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от MMG » 29 Май 2020, 22:37
Сложи оригиналното масло. Навсякъде само оригинално се препоръчва за АТС400.
Регистриран на: 17.10.2020
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от VIA » 17 Окт 2020, 23:48
Здравейте. Отскоро съм собственик на Х3 3.0 Д 218 к.с., 2006 г.и имам следния проблем. Светват лампите на 4×4, ръчната, abs и за налягането в гумите. След изкарване на ключа за около минута, лампите гаснеха и след 3 - 4 км. отново светят. На диагностика показа заден десен датчик. Намерих такъв втора ръка, но след поставяне, още при потегляне след около 50 метра светват лампите. Датчика, който свалих е Delphi, а този който сложих е с щампа на BMW на кабела, но не запомних марката, нещо с А беше мисля. Раздатката е сменяна от предишния собственик, но май не е сложил оригинално масло, а със сходни характеристики. При завиване с малка скорост, когато светят лампите се усеща някакво съпротивление с нещо, като пристъргване. Гумите ми са 235/50/17. Дали трябва да сложа оригинално масло на BMW в раздатката, гуми ли да сменям или друго да предприема. Ще съм благодарен за компетентни съвети.
Регистриран на: 29.10.2015
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от aktros » 18 Фев 2021, 14:39
Колеги при моята Х3 3.0д 218к автомат се появи това тупкане при завой на ляво и на Дясно. Особено когато съм на паркинга на Кауфланд и тръгна да излизам много се изнервям как тупка при завиване на волана. Гумите са ми доста поизносени но един размер всичките 235.55.17. Един познат ми каза, че можело от гумите да излезе проблема понеже не били много правилно износен. Днес изключих двойното от буксата и проблем нямаше което значи, че нещо става с раздатката явно. Иначе нищо не ми свети на таблото дори сега на големия сняг доста добре се представи Пак казвам прави го само на ниска скорост и когато въртя волана леко ЛЯВО, Дясно ако обаче го завъртя волана по силно сякаш го няма това нещо!!! Баси тъпотията
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от astrapower » 18 Фев 2021, 15:20
Сложи нови гуми, и смени маслото на раздатката. Добре е да се направи и калибровка на раздатката.
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от aktros » 18 Фев 2021, 23:24
Това смятам да направя колега!!! Да видим дали ще има подобрения
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от aktros » 07 Мар 2021, 22:26
Колеги смених маслото на раздатката и след няколко километра каране вече нямам тупкания. Благодаря ви за съветите
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от astrapower » 08 Мар 2021, 10:04
:yes: :bchug:
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от aktros » 08 Мар 2021, 13:26
Не бях очаквал, че от него ще излезе.. но вече знам и най вероятно е била с друго мас защото миришише по различно от това което сложих а то е оригинално и го взех 62лв с отстъпката 1л
Re: 4x4 лампа на X3
Мнение от astrapower » 08 Мар 2021, 15:18
Все пак, не е ясно на какъв пробег е било старото масло, раздатката има фрикционни дискове....всички "остатъци" от работата са вътре.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
