BMW X5 E70 SD проблем с дюзи / кори под чистачките
30 мнения
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Здравейте колеги,
Става въпрос за автомобила на мой приятел.
Колата е BMW X5 E70 3.0SD 2008г.
Двигателя стартира без проблем, но след това веднага загасва.
Кода на грешката, която записва е 4460 - проблем с дюзата на 6-ти цилиндър.
Явно от влага е изгоряла електрониката на дюзата.
Предполагам, че е това, защото си е проблем на модела.
Въпроса е, че колата се намира в подземен паркинг, който е изключително тесен и крив.
Пътна помощ и бутане са изключени.
Варианта е със сетни усилия да я дърпаме с въже, но се съмнявам да стане и това.
Затова, питането ми е:
Ако свалим колектора и откачим буксата на 6-та дюза, дали двигателя ще запали на 5 цилиндъра, за да успеем да я изкараме от гаража?
Някой сблъсквал ли се е с такова нещо?
Последна промяна Tsapo на 29 Окт 2020, 15:58, променена общо 2 пъти
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: BMW X5 E70 SD
Колега, мисля, че нищо не пречи да пробвате. Ако дюзата няма механичен проблем, би трябвало двигателя да запали и работи, но ще тресе. Но може би проблема е и в още нещо.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: BMW X5 E70 SD проблем с дюзи
С откачена букса, доколкото помня, не пали...
- Tsapo
Свалихме колектора и дюзите.
Сложихме други две дюзи (втора употреба) с идеята да я изкараме от гаража.
Обаче пак не пали и отново си записва грешка на 4 и 6ти цилиндър............
Не я знам как да го мръднем от гаража тоя паметник.........
- Tsapo
Оправихме колата.
Купихме нови дюзи и запали веднага.
Проблема с дюзите се получава от проникване на влага до дюзите на 4,5 и 6-ти цилиндър.
В следствие на това бобинката на дюзата изгаря и дюзата дава на късо.
Това не се прави и реално спасението е нови.
Виновник за влагата е счупване на кори с парт. номера 51717169420 ; 51717169421 ; 51717169419.
Аз не знаех, че това е основна болежка на Е70 заради, която от BMW са пуснали бюлетин през 2011-2012г.
Та, за всички собственици на модела Е70 препоръчвам да проверят и при необходимост да сменят по-горе посочените кори, защото заради тази простотия излиза скъпо и солено ремонта.
Поздрави и весели празници.
Кори над мотора
Tsapo написа:Оправихме колата.
Здравейте колеги, повдигам темата, за въпросните кори, за които колегата е писал и са му създали проблеми. Четох, че е слабо място и често срещан проблем. При мен са сериозно изпочупени. Въпросът ми е някой сменял ли е тези кори и какви е слагал? ОЕМ са много скъпи, има китайски, за които не мога да разбера конкретно дали стават.... Уж има мнения, че не са лоши - идват без горното уплътнение и без рапидки, но ако някой е слагал такива ще съм благодарен да даде отзиви. Ето пример за алтернативните кори:
https://www.ebay.co.uk/itm/3x-Engine-Up ... SwiKRe~u-j
- Infiltrat
- Регистриран на: 9.04.2018
- Кара: BMW X5 (E70)
- Детайли за колата: BMW X5 (E70) 3.0SD
Да тези кори са си доста скъпи. Съвсем скоро провериха в един сервиз и всяка от трите беше около 200/200+ лева.
В търсене на нови попаднах на тази обява в olx - https://www.olx.bg/ad/kora-pod-chistach ... 8jIsu.html, говорих с човека и все нямам време да ги видя на живо, но ако става пластмасата ще ги взима и сменя, защото както еписал колегата ремонта на дюзите излиза скъпо, а аз вече съм го правил веднъж
Infiltrat написа:Да тези кори са си доста скъпи. Съвсем скоро провериха в един сервиз и всяка от трите беше около 200/200+ лева.
Колега, видях я тази обява и аз, но продавача ги продава много скъпо, мисля че даже беше на 200лв обявата първоначално. Аз поръчах от Англия за 100лв, очаквам до седмица да дойдат. Могат да се поръчат и от Алиекспрес за 60-70лв, но на мен не ми се чака цял месец, а и има вероятност да ми набият да ги освобождавам на митница, така че заложих на ибей. Като дойдат ще дам мнение как са и ще направя и някоя снимка. От още четене по чуждите форуми се оформя мнението, че китайчетата стават прилично добре и то за 6-7 пъти по-ниска цена от ОЕМа. Малко по-трудно се хващали рапидките и трябва на средната кора да се разпробият малко по-големи дупки ако не се лъжа. Иначе даже някои им слагат тиксо с някакво златно покритие, което да отблъсва топлината от двигателя, но това ми се струва прекалено много.
- Infiltrat
goppe написа:Infiltrat написа:Да тези кори са си доста скъпи. Съвсем скоро провериха в един сервиз и всяка от трите беше около 200/200+ лева.
0
Колега, дай мнение. Пристигнаха ли, сложили ги?
Здрасти колега. Буквално преди час ги взех корите. Монатажа със сигурност ще ми остане за уикенда, през седмицата няма да имам време. Корите изглеждат доста стабилни като изработка - много твърда пластмаса, не може да се огъва, има си материал по нея, не е тънка. Относно пасването на страничната кора към средната (малката) - като ги държа на ръка се вижда, че има известен луфт, но когато се стегнат до някаква степен ще се обере луфта със сигурност. Това и чуждите форуми го четох, че го има, но мен не ме притеснява, защото смятам да сложа уплътнителна лента за дограми/прозорци, която да обере отворчетата. Слагам едни бързи снимки сега, когато монтирам ще направя още и ще пиша какво е станало:
Здравейте колеги. Днес смених въпросните кори и давам малко информация и снимки от смяната. Определено мога да кажа че съм доволен от корите като съотношение цена/качество. Най-важното е че си пасват почти идеално към купето и една към друга. Относно монтажа - става бързо и лесно - махат се двете мрежести кори под капака и се откриват въпросните кори, които са за смяна. Демонтират се бързо, ето в какво състояние бяха моите - от 3 парчета бяха станали 6:
Понеже китайските кори не идват с дунапренените уплътнения на оригиналните, аз сложих самозалепваща изолираща лента да дограми по краищата на корите, както и на мястото където двете големи кори се прикрепят към средната. Може би там е най-важно да няма пропускане на вода между тях, за да не отива надолу:
От старите кори прехвърлих едни пенести уплътнения (виждат се там, където прекъсва моето уплътнение), те също пасват идеално. Резултатът преди монтажа:
Корите си пасват много добре на дупките за захващане, нямаше ядове там:
Снимката по-долу е от захващането на едната странична кора към средната (малката), на която се вижда добре, че изолацията е добре пресована, което беше ефектът, който търсих:
И накрая всичко е по местото си
Хубаво е наистина да се сменят тези кори, не излизат скъпо, а могат да спеястят много неприятности. Надявам се да съм бил полезен. Ще опитам да се свържа с колегата пуснал темата, за да може да я преименува, защото заглавието й дава идея за друг проблем, макар да са причина и следствие.
- Infiltrat
Супер е станало! Благодаря за снимките и информацията. Ще взема и аз да поръчам от тях.Поздрави
Re: BMW X5 E70 SD проблем с дюзи / кори под чистачките
Развалените дюзи от влагата подлежат ли на ремонт?
30 мнения
