Проблем с запалването на X6 50i 2009
16 мнения
Здравейте колеги,
от две седмици съм в клуба на BMW, но днес след първия проблем реших, че имам нужда да се присъединя и към форума.
Тази сутрин отидох на работа, никакъв проблем с колата. След 1 час се качвам отново в нея - изненада - не иска да запали. Никакви други индикации, никакви грешки, никакви проблеми преди това.... При опит за палене се чува само щракване (на някакво реле предполагам) и нищо друго, стартерът изобщо не се опитва да завърти.
Реших, че вероятно е от акумулатора и се опитахме да му подадем ток, но отново никаква реакция.
Ключовете също ги разпознава.
Някой да има предположение?
- saleene
- Регистриран на: 21.03.2014
- Кара: BMW X6
- Мечтае да кара: BMW X6M
- Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Проблем с запалването на X6 50i 2009
ЗДР. Колега , по обяснението ти мисля че най вероятно има проблем със стартера , щракането което чуваш е от бендикса но до там в смисъл че само се задейства и не завърта ел.мотора на стартера . Провери си бушоните все пак.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
И аз съм за стартера,повечето пъти като им свършат четките даже не може да се чуе и включвателя.
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Като подавахте ток, колко време изчакахте? Необходимо е време за възбуждане на акумулатора иначе не се случва нищо и само ще цъка, докато не покачи над минималното необходимо напрежение! Плюс това ако сте ползвали от кабелите които са масови и са пълни боклуци, те не могат да подадът необходимия стартов ток поради малкото си сечение! Аз съм за акумулатора!
Последна промяна POL_Starshi на 16 Ное 2014, 17:15, променена общо 1 път
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Atsalov написа:И аз съм за стартера,повечето пъти като им свършат четките даже не може да се чуе и включвателя.
Логично, и аз бих "набедил" стартера, но да свършат четките на 5-годишна кола ми изглежда невероятно, колко да е въртял този стартер...
Колега, бих те посъветвал преди всичко останало да пробваш с друг акумулатор и ако колата запали без проблеми - да си провериш зареждането и консумацията в покой. Ако не е от батерията, най-вероятно е стартера, както казва Колегата.
Excellent! Steven is my name!
Колеги, колата вече е в сервиза, преди малко се обадиха .... да, стартерът е заминал. Само не разбирам как система, която ти проверява даже състоянието на гумите, не ти дава никаква грешка в тази ситуация.
- Borymeckata
Това е интересна информация, Колега. Ще бъде полезно да разберем какво точно се е случило със стартера - дали наистина са четките, изхвърлящото реле, намотките, някоя втулка или друго? Лично за мен е странен ТАКЪВ проблем на 5-годишна кола, като знам за разни 20 и повече годишни таралясници, на които изобщо не е пипан стартера... Човек ще си помисли, че всеки ден с часове е въртял тоя нещастен стартер.
Колега, системата вероятно може да хване някакъв проблем по електрическата верига на стартера, вече въпрос е какво е заложено в диагностиката. Проблемът не изглежда особено серозен, но ако си с автоматик - оставаш на пътя като нищо... Дано ти оправят стартера качествено, та повече да не го мислиш. Ще чакаме още информация. Успех!
- POL_Starshi
Стартер не съм виждал така да мре изведнъж, без никаква симптоматика, така че и на мен ми е интересно какво е станало!
Здравейте колеги,
Преди два месеца имах същия проблем с моята Х3-ка (3.0d 2004г.). Ходих при колегата Милен (Napster) от форума и той ми смени стартера с рециклиран.
Вчера за моя изненада имах същия проблем , сутринта тръгнах на работа и колата си запали без никакви признаци на проблем. Вечерта като свърших работа, качвам се в колата пак същите симптоми, въртя и единственото което се случва е да чуя този звук "чък", чък" . е на всяко "чъкане" ми премигват предните фарове.
Някои да се е сблъсквал с подобен проблем ?
Снощи зарязах колата пред офиса, и чак в събота ще имам възможност да я "мъча" . Мисля да замеря акумулатора, евентуално да търся да подам ток. И в ако не запали отново старата песен - колата на пътна помощ и обратно в сервиза.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Премери си акумулатора или го сменяй.
- POL_Starshi
Atsalov написа:Премери си акумулатора или го сменяй.
- Borymeckata
Xukc написа:Здравейте колеги,
... Вчера за моя изненада имах същия проблем , сутринта тръгнах на работа и колата си запали без никакви признаци на проблем. Вечерта като свърших работа, качвам се в колата пак същите симптоми, въртя и единственото което се случва е да чуя този звук "чък", чък" . е на всяко "чъкане" ми премигват предните фарове.
И аз мисля, че батериата е заминала, но има възможност да е останала утечка (някаква по-сериозна консумация при паркирана кола), която да ти е свалила акумулатора. Трябва да ти замерят консумацията при изваден ключ и ще стане ясно...
Аз да се похваля, че колата още виси в сервиза - от 5 седмици я имам, 3 от тях в сервиза. Забравих вече как изглежда
Чака си стартера да пристигне......
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
От къде го чакаш бе колега? ОЕМ идва за 3 дена до клиента а рециклиран можеш за деня да си го вземеш.
16 мнения
