Проблем Х3 3d тресе при потегляне.
18 мнения
Здравейте, от скоро време се появи едно тресене при потегляне и ускорение до към 60км.ч. на джипа.Тресенето е също като при небалансирана гума и понеже бях сложил чисто нови гуми реших, че има някакъв проблем с баланса.Отидох на гумаджия, момчето свали гумите, балансира ги но отново си тресе.Усуща се най-много на около 60км.ч. след това няма проблем.Някой да има на представа от какво може да е ?
- Bushman
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: черна FZ-1N
- Мечтае да кара: черна XJR 1300
Re: Проблем Х3 3d тресе при потегляне.
Явно се получава някакъв резонанс... Да не би да има луфт някъде? Това "тресене" от колелата и окачването ли идва, или от двигателят и трансмисията? Усеща ли се като вибрация на волана? А на педала на спирачката? Можеш ли при спускане по наклон да я оставиш на (N) и да видиш дали продължава да тресе?
Аз съм много лицемерен!Ето какво мисля за БМВ и притежателите му, а в същото време пускам тема в техния форум с призив да ни пазят на пътя!
Наистина интересна равносметка... След Мерцедес, БМВ ми е най-противната от всички марки автомобили. Естествено, не заради самите коли, ами заради хората, които ги купуват, карат, харесват или мечтаят за такива. За мен, това са комплексари, които по този начит се опитват да изпъкнат от тълпата и да се изтъкнат чрез кошницата, която карат. Защото (реално поглднато), един МБ или БМВ не ти дава нищо повече от една Тойота или Хонда от същия клас, при това - на много по-ниска цена. За съжаление, отскоро и аз се пиша при "беемвистите", щото бартеросах Наварата за един такъв самоходен курник. Но това не значи, че го харесвам или съм фен на марката.
- baholino
- Регистриран на: 18.05.2011
- Кара: E60 535d
- Мечтае да кара: i3
- Детайли за колата: M-пакет
Закарай я на майстор да провери тампоните на ск. кутия и раздатка. На мой приятел Х3-то имаше същите симптоми и се оказа тампон на скорости.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
baholino написа:Закарай я на майстор да провери тампоните на ск. кутия и раздатка. На мой приятел Х3-то имаше същите симптоми и се оказа тампон на скорости.
Благодаря за съвета, този тампон сигурно е последният ,който не сме сменили.Де що има тампони по колата се подмениха и пак тресе.Звъннах на майстора да го провери и ако не е той незнам вече къде да търся проблем.
Проблема беше открит - скъсан маншон на вътрешна полуоска.Смени се маншона и проблема изчезна
И аз имам подобен проблем .На X3 3d 2005 при ускорение към 60 км/ч усещам тресене във волана ,което в последствие изчезва . Като намаля колата ,на 60 км/ч го няма това.
- pimienta M3
- Регистриран на: 15.07.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: е61 535d & e53 3.0d
Колеги и аз го имам това между 2ра и 3та някъде при ускорение ми тресе при подлакътника се усешта..... според мен е тампон на ск кутия ама трябва да отида да го погледне някой друг, че сам си го диагностирах
Прегледайте си и тампоните на двигателя, защото от меки тампони, разбих 2 карета докато разберат къде е проблем.
- pimienta M3
J.Cvetkov написа:Прегледайте си и тампоните на двигателя, защото от меки тампони, разбих 2 карета докато разберат къде е проблем.
Колега и при мен така стана Внимавайте ако можете сменете вс що е тампони по тая кола
Здравейте колеги!!!!! Стара темичка но ако някой може нека сподели
започна и при мен една лека вибрация около 40/50 км някъде с леко натиснат педал на газта. От долу проверих всичко ми изглежда ОК, само единия тампон на двигателя е паднал и вътрешните карета имат много лек луфт!! Възможно ли е от тампона на двигателя да се получава този резунанс
X3 3.0d 218 автомат
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Възможно е.
Тези дни ще сменя тампона на двигателя и ще пиша дали проблема е изчезнал
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Също и от демпферна шайба е възможно!
Гумено каре и висящ лагер също!
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Смених тампона на двигателя но вибрацията около 40-50 си остана. Иначе след смяната направо немога да си позная колата:) когато имам време ще погледна и демпфернатс шайба иначе всичко друго е ЧУК
каретата вътрешните имат лек луфт но и предната имаше и нямаше такава дразнеща вибрация
При резултат веднага ще пиша
Днес пробвах по надолнище на ръчен режим я задържах и пак има вибрация м/у 40-50 после падне ли на 20-30 спира или обратното от 20-30 няма нищо но от 40-50 пак гадно тресе и после спира от там на горе. Тресенето го усещам под скоростния лост или някъде по средата
пак ще свалям всичко и ще гледам по обстойно по к кардана и около него
18 мнения
