Електрическа перка
17 мнения
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
Електрическа перка
Здравейте колеги,
електрическата перка на радиаторите, беше изгоряла. Смених я с втора употреба перка.
сега при загрята кола като дам на контакт и перката само трепва, не почва да се върти, дори и след няколко минути работа на място и климатик на максимум перката непомръдва.
Това нормално ли е, все още не е достатъчно топло навън че да се включва и тя или съм купил повредена...
Ще ви помоля след като ви е загряла колата да дадете на контакт и някой да гледа отпред какво прави електрическия вентилатор - само трепва еднократно или започва да се върти постоянно? Също и какво се случва при запален двигател намясто.
Колата е Х5 3,0 дизел 2002г.
Благодаря предварително...
- E70 3.0SD
- Регистриран на: 30.01.2010
- Местоположение: Sofia, Bourgas
- Кара: X5 E70 35d, S8;
- Мечтае да кара: X5M
- Детайли за колата: super reza4ka!
Re: Електрическа перка
Смени я с чисто нова, не е нормално на климатик да не работи перката
- BMW5820iA
и аз така си мисля, но оня ден на една друга Х5-ца перката правеше по същия начин
явно и неговата е заминала
- BMW5820iA
несъм го решил все още
перката в момента обикаля по сервизите за електроника, но все още нямам положителен резултат.
оня ден от едното място ми казаха, че и софтуер имало в нея
струва ми се, че нещата отиват към поръчване на нова...
ако случайно я направят ще пиша...
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
И аз имам такъв проблем.Перката наистина е доста сложна и взима предвид много данни за това как да работи.Та затова и толкова скъпа нова.И аз искам да си взема 2ра ръка но ти ме уплаши.След като си я взел и не работи не можеш ли да я върнеш?Или просто след купуването трябва допълнителна намеса?Успех и като се справиш пиши
The only thing to FEAR is running put of BEER!
BMW5820iA написа:несъм го решил все още![]()
оня ден от едното място ми казаха, че и софтуер имало в нея![]()
Нови са скапи около 800лв.то секи зная с нова
- LABRISS
- Кара: BMW
Добре де работата е шантава.При включена кола и работещ климатик перката не върти и следователно климатика не духа толкова студено колкото трябва.Казаха ми че като двигателя вдигне температура и се включи перката за охлаждане - тогава и климатика ще си бачка.Докато не си намеря перка го приех този вариант но днес след 30мин каране климатика си задуха наистина студено и ме изненада приятно.Реших че 100% се е включила перката за да охлади двигателя.Реших да проверя без да гася колата и отбих.Двигателя работи а аз отварям капака и какво да видя - перката още не помръдва
Тази перка смята ли някога да се размърда и защо климатика ми стана така приятно студен?Излишно е да казвам че колата като си почине малко и пак се запали - климатика работи неприятно хладно
Смяната на перка е ясно но защо клматика така се бъзика?
Смяната на перка е ясно но защо клматика така се бъзика?The only thing to FEAR is running put of BEER!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Климатика се "бъзика", защото като си в движение и се обдухва предницата на колата, климатичният радиатор (кондензатора на системата) се охлажда и ефективността на системата се покачва... а когато си загасил колата и пак я запалиш, кондензатора на климата не се охлажда и от това системата работи неефективно... даже има вероятност да ти избие налягането на системата заради високата температура (че перката не върти да охлажда кондензатора).
тази перка е 12 волта.
намираш къде и е куплунга, четеш в интернета кое перо е +12 волта и кое е "земя", откачаш и му подаваш 12 волта. ако се завърти- другаде ти е проблема. ако не се завърти- мотора е окъсен.
ако се завърти като директно й подадеш 12 волта - проблема е по-назад във веригата.
перката се управлява софтуерно, но веригата се управлява със реле. тези релета заминават много често.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- BMW5820iA
alx написа:тази перка е 12 волта.
колега, отварял ли си го този вентилатор да видиш за какво идва реч? няма друг подобен на света
след като дадеш на контакт и релето подава постоянно напрежение към вентилатора, намотките не са окъсени, просто силовата верига на всяка една намотка се управлява от един куп електронни елементи и чипове, абе луда работа. Не е като старите вентилатори 1-ва, 2-ра, 3-та.... степен с няколко резистора. Тука управлението е безстепенно.
- Sapa
- Регистриран на: 12.06.2008
- Кара: 545i
Май е време да се посети сервизааааа
Не мога да разбера, как си оправяте коли за по 20 хил лв сами, без инструмнти, с инфо от форума, ебаси... Ако има проблем то при една проста проверка на грешките ще си каже, май
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
що в сервиза извънземни ли работят ? всеки сръчен човек на ти с електрониката може да си ремонтира/смени сам всичко по колата ..
17 мнения
