Вибрации/бучене при ускоряване
1 мнение
Здравейте, имам следния проблем - след 50-60 км/ч при ускорение се появява едно бучене/вибрация. Така я купих преди почти 2 месеца. Усещането е по-скоро от средата назад и се усеща само при натискане на газта, на свободен ход го няма.
Какво е направено до момента - рециклиран заден кардан + сменен висящ лагер (не съм го проверил, но от сервиза казаха, че е сменен при рециклирането). След рециклирането на кардана, вибрацията понамаля и след 80-90 дори почти не се усещаше. Тествано с други гуми и джанти - без промяна. Така карах около месец, до днес. Не беше сменен тампона Giubo (сваленият изглежда перфектен) и след четене и гледане в видеа, днес я оставих да го сменят. След смяната му, имам чувството, че вибрацията сякаш се усеща повече и дори след 80 км/ч. не намалява, както беше до момента. Новият тампон не е оригинален - SWAG е, но не съм сигурен, че влошаването е от него. Относно раздатката - тествано с изключена букса на раздатката - няма разлика. Имате ли някакви идеи?
Колата е Х4 F26, 30XD.
1 мнение
