Китайски парктрони проблем със свързването
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- xenolith
- Регистриран на: 20.02.2009
- Кара: E46 (M43B19)
Re: Китайски парктрони проблем със свързването
Не мога да не ти споделя побългаряващата си идея, минаха твърде много дни и вече ме изгаря отвътре.
Не съм сигурен как точно изглежда конзолата на автомобила, но можеш да вземеш едно от тези копченца (което има on-off, не timeout като подгряване на задното стъкло) и да го вържеш с предните и задните датчици. Слагаш го на конзолата (дрелката и пилата трябва да играят), натискаш - работят всички датчици, натискаш - никой не работи. Връзваш всичко към постоянният плюс (запалката, както спомена) и прекъсваш само датчиците през копчето.
Хем ще работи само когато ти трябва. Хем ще е "stock"
- iva_F87
- Регистриран на: 21.02.2012
- Пол: Жена
- Кара: BMW E83 X3 2.0D 2005г.
За това не бях се сетила , ще звъна по автоморгите и ще потърся копче , нямам подгрев, така че има място на конзолата , а дупките ще направя с мини шлайф.
Писахте ,че търсите място от където да се вземе 12в.само при даване на контакт или при работещ двигател,при мен на е39,съм свързал видеорегистратора към предпазителя на клаксона и при подаване на контакт и раб.двигател се вкл.,като изгася и дръпна ключа ми се изкл.,не знам как е при х,3,х5,и т.н.Надявам се ,че може да ви помогна ,ако търсите непостоянен +,разбира се ,ако при джипа е както при е39.Успех
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колеги, готвя се да монтирам заден китайски парктроник (безжичен, 4 сензорен) на Х3 Е83. Не мога да намеря лесен достъп до захранването от задните светлини. Колата има фабрични преден и заден парктроник, които не работят, а и са само звукови, аз съм свикнал да показва и разстоянието. В модула на задния парктроник в багажника не открих кабел, който да има връзка със задните светлини, а те са на задната врата и кабелите през гофрите влизат директно на тавана на купето. Не виждам начин да вкарам кабел от гофра в багажника, без да разглобявам тавана??! Ако знаете как от модула да взема сигнал, помагайте!
19 мнения
