Х5 Е53 багажника не се отваря
Регистриран на: 18.10.2021
Мнение от X555 » 02 Мар 2022, 15:23
Здравейте колеги става въпрос за Е53 Х5 преди фейслифт
преди 2 месеца сменихме бравата на задния багажник понеже се отваряше в движение от самосебе си, сложихме от моргата здрава брава и си работеше 1 месец без проблем. Само че от няколко дена багажника не иска да се отключи, като натиснеш копчето за отваряне се чува механизма на бравата се опитва да отключи но нищо не става капака не се отваря стои заключен. Дайте съвет какво да правя или поне към какъв майстор да се ориентирам електричар ли ми трябва или някой с диагностика за бмв. Благодаря предварително :help:
Алфа Въшкар
Регистриран на: 21.05.2009
Кара: ч
Мечтае да кара: Countach през 80-те
Re: Х5 Е53 багажника не се отваря
Мнение от sme666ko » 03 Мар 2022, 5:02
Здрасти, колега. По спомен, може да се отвори капака отвътре. От вътрешната страна на капака до единия плафон има малко правоъгълно капаче, свързано с пластмасово "жило" за аварийно отваряне. Като отвориш ще можеш да търсиш къде е проблема.
Ето това:
Това е за долната част:
Мнение от X555 » 03 Мар 2022, 20:03
Благодаря много за съдействието колега ще го пробваме това отваряне тия дни като се поосвободи моя човек, бях се уплашил че ще се наложи да режем капака защото същото ми се случи и с предния като я взех колата жилото се държеше на косъм добре че майстора го видя и го сменихме навреме иначе щеше да се налага оперативна намеса :)
Мнение от X555 » 03 Мар 2022, 20:06
Има ли вариант според вас бравата просто да е заяла и да се оправи от самосебе си или задължително трябва да я сменям с друга след като успеем да отворим багажника с ръчното жило?
Мнение от X555 » 04 Мар 2022, 16:52
Не съм стигнал до майстора още но успях да отворя багажника с копчето на таблото, не знам какво беше станало в момента бравата работи добре няколко пъти отварях и затварях няма проблем поне за момента. Възможно ли е влагата да му е повлияло напоследък доста сняг поваля а колата седи навън нямам гараж.
Регистриран на: 7.11.2017
Местоположение: Провадия
Кара: BMW X5 3.0D facelift
Мечтае да кара: BMW E31 CSI
Мнение от Skylevel » 08 Мар 2022, 9:19
Здравейте, и аз да попитам. :) Е53 фейс, проблема е, че след натискане на копчето в купето, на дръжката или ключа механизма се отваря, но не стои отворен. Механизма си отваря багажника и след това автоматично си го поема да го затваря. Много е неудобно, защото тр да уцелиш точния момент на вдигането на багажника иначе си го затваря сама.
If life give you computer, overclock it!
Мнение от X555 » 17 Мар 2022, 12:59
Skylevel написа:Здравейте, и аз да попитам. :) Е53 фейс, проблема е, че след натискане на копчето в купето, на дръжката или ключа механизма се отваря, но не стои отворен. Механизма си отваря багажника и след това автоматично си го поема да го затваря. Много е неудобно, защото тр да уцелиш точния момент на вдигането на багажника иначе си го затваря сама.
Тая брава явно е слабо място на този модел
Мнение от Skylevel » 25 Мар 2022, 11:50
Явно, но има ли решение на моя проблем?
Мнение от X555 » 04 Апр 2022, 11:52
Skylevel написа:Явно, но има ли решение на моя проблем?
Може да пробваш да сложиш друга брава около 60лв. вървят по моргите може да се спазариш и за по малко. За 15 минути се сменя. Нова е 240лв. оригинална от магазина но според мене няма смисъл.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
