Проблем с алармената система
9 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Здравейте
Колата е Х5 Е53 2004
Проблемът се изявява в това че без значение дали предния капак е отворен или затворен при заключване на колата алармата си издава единичен звук че всичко е затворено и е ок а всъщност капака е дигнат и не би трябвало да подава звуков сигнал щом има врата или капак незатворени както трябва....бутона за алармата който се натиска от капак при затвряне е ок и работи.при заключена кола ако се отпусне бутона и започва да пищи....
Някакви идеи има ли някой.пробвах да махна бушона на алармата за малко но не се оправя.не знам дали има обемен датчик някъде из мотпрния отсек
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Проблем с алармената система
Не е кодирано при отворен капак да сигнализира, трябва да го кодираш и ще стане, виждал съм модели като Е90 и Е60 при които ако е отворен предния капак и заключване не сигнализира че нещо е отворено.
- PIPERKOV
Отдавна съм го кодирал така иначе от къде ще знам че имам проблем......на диагностика ми излиза датчик за наклон за алармената система...къде се намира този датчик някой може ли да каже ако знае
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Аз не знам. Идва ми на акъла да кодираш да не следи tilt sensor. Но пък това не ти решава проблема, заради който е отворена темата.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- PIPERKOV
Ето го въпросния датчик за наклон на алармената система.някой може ли да каже за какво точно служи и на какъв принцип работи.
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Служи за да ти писне алармата ако тръгнат да ти вдигат колата на крик или да ти я отмъкнат с репатрак. За принципа на действие не знам.
- PIPERKOV
Смених датчика.изтрих грешките но проблема си остава.И друго което ми направи впечатление че като махна бушона на алармата и пусна диагностика пак ми вади същата грешка....tilt sensor for antiteft system.не трябва ли да записва нвкаква друга грешка обща за цялата алармена система
Някой може ли да каже дали има датчик който следи за отворен преден капак и ако да къде да го търся....
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Да има сензор за капака на двигателя и много вероятно проблема да е от него, с червено е локацията му.
- PIPERKOV
Това е обикновен бутон с две положения отворено и затворено.мерил съм го няма ядове с него.някъде другаде е проблема и още не мога да го разгадая
9 мнения
