Въпрос за нивомери за гориво и горивна помпа X3 E83
5 мнения
- astoinov
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: X3
Здравейте, колата е X3 E83 2005 2.0d и имам следния проблем. Стрелката на горивото не показва вярно. На диагностика ми излизат грешки за нивомерите в резервоара, които ще гледам да сменя в някакъв моемнт. По-големият проблем е, че трябва да пътувам в неделя и не знам дали до тогава ще намеря къде и кой да ги оправи, а ме наплашиха, че нивомерите били директно на помпата и че може да има още една помпа, която да прехвърля от едната страна на резервоара в другата и че има шанс да ми показва, че имам гориво и въпреки това колата да ми угасне по път. Ще пътувам с малко дете към морето и в тая жега не мога да си позволя да остана някъде на пътя. Въпросът е на този модел има ли въобще такава помпа и има ли опасност да спре колата, въпреки наличието на гориво. Показанието на стрелката не ме притеснява толкова, понеже пълня до горе и тогава тръгвам на път. Ако знам, че ще върви докато не изгори цялото гориво, то стрелката да показва каквото иска
. Отделно ако знаете някой, който би могъл да се отзове за този проблем тази седмица около София ще ми е много полезно.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Въпрос за нивомери за гориво и горивна помпа X3 E83
Щом пълниш до горе, какъв е проблема? Ако не работят нивомерите, не е задължително да не работят и помпите
А и нищо не пречи да погледнеш в реалоем какво е положението...
- astoinov
- Кара: X3
И аз разчитам на това реално. Надявам се помпите да нямат проблем и да пишат грешка, ако имат. Иначе в realoem има две неща, номер 1 е помпата за гориво, която изпомпва към двигателя, но има и нещо, което не е ясно какво е в realoem няма номер. Това е номер 2. В самия realoem не присъства в списъка и не ми дава да го избера.
Ето това е страницата: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=16_0570
Иначе като краен вариант си мисля да напълня една 10л. туба с дизел, да я метна в багажника и така да пътувам, но ми се щеше, ако някой има инфо как е устроено цялото нещо да зная за мое спокойствие.
- ~Мишо~
Така като гледам, можеш да пътуваш спокойно. Захранващата линия ти е от страната на гърловината, което ще рече че дори прехвърлянето да не работи, просто ще трябва да допълваш по-често.
- astoinov
- Кара: X3
Благодаря за бързия отговор. Като гледам вероятно така ще процедирам за сега, а като се върна от морето ще я боря. Изчетох темата ти за резервоари и нивомери - доста полезно четиво
5 мнения
