проблем с електрониката Х1
Регистриран на: 1.12.2020
Мнение от paco112 » 02 Апр 2021, 1:12
Здравейте колеги, имам следния проблем с моята Х1 (2010, 2.0 дизел, автомат). При отключване на колата с дистанционното досега винаги светваха и ангелските очи, габаритите и салона. Днес забелязах, че светва само салона. Винаги позицията на светлините ми е авто, това веднага го проверих дали случайно съм го сменил, но си стоеше пак на авто. Та молбата ми е, как се отстранява този проблем, ако някой го е имал, моля да сподели. Благодаря за вниманието.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с електрониката Х1
Мнение от STEVAL » 02 Апр 2021, 22:46
С един и същи ключ ли отключваш?
Регистриран на: 23.09.2015
Мнение от MMishev » 03 Апр 2021, 2:55
Най-вероятно акумулаторът прави проблем, ако е слаб и е за смяна. Можеш да провериш през скритото меню какво показва като първа стъпка, пък като втора да го заредиш и да пробваш дали светват при отключване.
Мнение от paco112 » 03 Апр 2021, 9:46
Да, ключът е един и същ. Имам втори но не го ползвам.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 03 Апр 2021, 15:50
Слаб акумулатор
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Апр 2021, 13:55
На 1-цата ми (E81 LCI) го правеше тоя номер, когато акумулатора беше сгънал... гаси консуматори, че да не ти дръпне случайно и малкото, което ти трябва за да запалиш колата ;)
Ако ще го зареждаш да знаеш, че е най-добре да става на самата кола т.е. без да вадиш акумулатора от мястото му. Връзваш отпред на самите "+" и "-" в двигателният отсег...
Ако ще го сменяш е важно да го регистрират правилно след това... че иначе IBS може да мрънка... :)
Мнение от paco112 » 06 Апр 2021, 12:28
Благодаря за съветите. Май ще се окаже акумулатор. Вчера навъртях към 200км и днес гледам светват, явно се е заредил. Колата е 2010, мисля че още си е с оригиналния, но може би му идва времето. Но първо ще го заредя, както казва колегата без да го свалям от багажника.
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 27 Апр 2021, 13:16
Директна смяна с НОВ - ако е оригиналния . Отдавна си е изпял песента. Лошото е че умира от веднъж и колата спира както си е в движение ! Знам го от личен опит - един по един си изключи консуматорите и накрая спря.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 27 Апр 2021, 18:28
paco112 написа:Благодаря за съветите. Май ще се окаже акумулатор. Вчера навъртях към 200км и днес гледам светват, явно се е заредил. Колата е 2010, мисля че още си е с оригиналния, но може би му идва времето. Но първо ще го заредя, както казва колегата без да го свалям от багажника.
Не точно заредил, а по-скоро IBS-а (умния модул, който следи акумулатора) не е отчел "аномалия", в конкретният момент, вероятно заради вкараният поне малък заряд... закачи го да се зареди, пък... дано имаш късмет :) То сега и времето се стопля, та вероятно до есента ще си ОК :D
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Май 2021, 13:19
Практиката показва, че късметът те изоставя в най-неподходящия момент :mhihi:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
