Проблем с Х5 Е70 4.0д
Регистриран на: 12.03.2021
Мнение от Хх5 Е70 » 12 Мар 2021, 2:23
Здравейте колеги.
От няколко месеца съм собственик на Е70 4.0д та преди няколко дни забелязах че отдол тече масло. Веднага го закарах в сервиза и от там първо ми казаха че е от семерингата на коляновия вал. До тук добре на другия ден ми казаха че коляновия вал е изкочил навън и е избутал семеринга и масления филтер бил пълен със стружки което означавало че сега трябва да се сваля мотора и да се гледа какви са пораженията. Възможно ли е да се случи това защото колата не е имала абсулютно никакви шумове от мотора нито нищо. Като видях че тече масло я закарах до сервиза на ход който е на 3км и всичко си беше нормално без тракане и чукане.
Регистриран на: 10.02.2013
Re: Проблем с Х5 Е70 4.0д
Мнение от goppe » 12 Мар 2021, 17:35
Здрасти колега. Щом имаш стружки във филтъра ще трябва да се отваря двигателя и да се гледа както са ти казали и да се види докъде са се разпрострели пораженията. Аз лично не съм чувал как се "изважда" колянов вал по този начин, но щом така са ти казали.... При всички положения си за смяна на двата комплекта лагери плюс работа по вала или смяната му. Така или иначе ще се разглабя здраво, хубаво е да си смениш веригите или поне да провериш дали са сменяни преди това. На какви километри е колата, имаш ли й някаква сервизна история? Ако имаш е хубаво да видиш на какви интервали е сменяно маслото. Редките смени на масло често водят до износване на лагерите. Успех и ни дръж в течение.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 12 Мар 2021, 18:07
Стискай палци да не е крив тунел на вала, което се случва при този двигател при недобра поддръжка. Но така или иначе със стружки в маслото ще е четирицифрена щета :roll:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
