неработещи ламбдасонди е53/3.0 i /2002
8 мнения
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
Здравейте, оказва се че ламбда сондите ми не работят, имат някво зададено положение, и на място отчитат това, при подаване на газ, изобщо не се движат, по скалата,...Четено с инпа.....
НА бмв скенер пише и на 4 те - NO.....
Та въпросът ми е , как да, ги вкл. да работят постоянно, и с каква програма, и как..... прилагам снимка от скенера .....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: неработещи ламбдасонди е53/3.0 i /2002
Колега, отиди при някой, който го прави, да ти флашне модула на двигателя и ще се появят.
Но остава въпроса защо е направено- дали заради синдрома "Луд с картечница" или е решен някакъв проблем чрез замазване.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
xristakis2074 написа:Здравейте, оказва се че ламбда сондите ми не работят, имат някво зададено положение, и на място отчитат това, при подаване на газ, изобщо не се движат, по скалата,...Четено с инпа.....
Тук идва въпроса катализаторите въобще там ли са...Ако е инсталиран безламбдов софт-безкат /има заводски такъв на тоя мотор/, то ще да е именно заради избитите катализатори. Иначе не би имало смисъл. Всъщност в този случай не би трябвало да имаш чек лампа дори на контакт.
Ако нямаш катализатори и върнеш отново евро4 софт с четирите ламбди ще стане по-зле. "Средният" вариант е да махнеш само задните ламбди и да ти преинсталират еку-то на евро2.
Само за уточнение - при безламбдовия софт двигателят работи много меко, но трябва да са налице някои задължителни условия - читав дебитомер, липса на какъвто и да е паразитен въздух и изолиране вентилацията на резервоара от всмукателния колектор.
- xristakis2074
Още като я купувах, след, период от време, понеже газовото е ТАРТАРИНИ, и докато намеря някой, да го оправи, ..... многоточието, го разбирайте като, ходене по мъките. Та закачихме я на ИНПА, излезнаха ламбди сондите, смених ги. и оттам, не сме ги гледали....беше ми светнал чека, купих си СКЕНЕРА, и го оправих, и аз незнам как,.Идосега не ми е святкал...Днес като я закачихме, на ИНПА та излезнаха фиксирани, .На скенера излезна това, по горе на снимката..... за това питам, с каква програма, как и къде да влезна и да ги пусна...
БЛАГОДАРЯ.....
БЛАГОДАРЯ.....
- xristakis2074
Намерих си публикацията от 2016 г. тогава това е изписвала..........
- The Heartlistener
Ламбда сондите не се "спират и пускат" с нещо си, с някаква опция в дадена програма и пр. Инсталираният вид софтуер в еку-то или ги чете и ползва данните, или ги игнорира. Щом имаш чек лампа и ги отчита като грешки, значи заводски софт с по-нисък екостандарт не е инсталиран.
Предполагам знаеш че ламбда сондите се следят на загрял мотор, на студен мотор те не работят.
Пробвай с ресет на адаптациите /INPA/. Можеш да направиш и ъпдейт на софта с WinKFP.
The Heartlistener написа:Ламбда сондите не се "спират и пускат" с нещо си, с някаква опция в дадена програма и пр. Инсталираният вид софтуер в еку-то или ги чете и ползва данните, или ги игнорира. Щом имаш чек лампа и ги отчита като грешки, значи заводски софт с по-нисък екостандарт не е инсталиран.
Колега при мен след ретрофит(за премахване на след кат. сонди) вече не ми свети чека(дори при контакт и за никакви грешки ,което е малко тъпо..) а 1-вите сонди си работят и отчитат богата или бедна смес от време на време
- The Heartlistener
Да, при Евро 2 няма чек. Но грешките си се записват и винаги могат да се прочетат.
8 мнения
