X5 E53 губи ток и други проблеми
7 мнения
- Милена_318TDS
- Регистриран на: 18.10.2011
- Пол: Жена
- Кара: 318 TDS compact (E36), X5 - E53
Здравейте колеги, изчетох доста от темата но не намерих нищо като за нашите проблеми. Имаме Е53, 2006г, 3,0d 218к.с.
Взехме я миналата година август и не ѝ работи нищо по дясна предна врата /не се заключва, не работи стъклото и огледалото/. Губи ток, сменихме ѝ акумулатора, но ако не се запали 2 дни на 3-тия няма грам ток. И отскоро на мултимедията спряха окончателно да ѝ работят музиката и левите копчета.
Ако може да ми помогнете с човек в София, който може да прегледа всички кабели и да каже какво се случва ще съм много благодарна и ще черпя.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: X5 E53 губи ток и други проблеми
Колегата Oci ще ти свърши работа.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Всичко описано относно дясната врата е свързано с модула, който се намира в нея. Трабва да се провери, какво е състоянието му и дали изобщо е наличен. Едва след това да се търси проблемът с утечката, зашото може да се окаже, че е именно този модул да създава и проблемите с тоците.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Имах почти същият проблем.Приятел ме посъветва да нагрея спойките на модула.Извадих го разглобих всичко и ги притоплих с един газов поялник с много тънък пламък.Нещата се пооправиха но за около два три дни.Поръчах си нов модул (оригинален ) но като пристигна се оказа че не е същият.после поръчах втори модул и дойде точният.Разликата е една цифра.Сега имам един чисто нов оригинален(на мен ми излезе 99 евра) Качвам снимки ако мога да помогна ще го дам на колега за половин цена!
Поздрави!
http://picbg.net/pic.php?u=60256KumJj&i ... &file=.jpg
Поздрави!
- Милена_318TDS
- Пол: Жена
Здравейте колеги. Благодаря за отговорите.
Ако някой има координати на човек който се занимава с ток и е в София, ще съм благодарна ако ми помогне, че Орлин ме мотае, а обеща за вчера да се обади /направи го точно толкова колкото и папата/. За съжаление може да е много добър, но заради несериозното му отношение няма как да си поверя колата на такъв човек.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Дано не излезе, че влизам “обяснителен режим” но вероятно момчето си има или ангажименти или проблеми, никога не е изключено. А както писа по-рано, проблема е от доста време, просто сега се е задълбочил.
Всичко което ги свързва тези модули, които изброи е комуникационната шина I-BUS, обърнете внимание там и за наличие на влага. Колегата NAPSTERS е добър в тези автомобили, свържи се с него
НО! Имай предвид, че хората занимаващи се с подобен тип проблеми са изключително заети и е хубаво ти да се съобразиш с тях
- Милена_318TDS
- Пол: Жена
Благодаря.Atsalov написа:Дано не излезе, че влизам “обяснителен режим” но вероятно момчето си има или ангажименти или проблеми, никога не е изключено. А както писа по-рано, проблема е от доста време, просто сега се е задълбочил.
Съобразявах се с него почти 2 месеца. Каквито и желания да се съобразява да има човек, като слуша постоянно "понеделник, сряда петък, другата седмица" и т.н. му идва твърде много.
Изпратено от моят PRA-LX1 с помощта на Tapatalk
7 мнения
