Пренастройване на дистанционно към печка Е53
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 19 Дек 2017, 14:17
Здравейте, момчета,
Един приятел има Е53 с печка, но без дистанционно. Намерил си е от някъде дистанционно, но, естествено, то не ще да работи с неговата печка.
Официалното становище на Ауто Бавария е, че трябва да се поръча ново дистанционно по № на рама и че струва около 400лв, което е малко безумно. Неофициално - някой с пиратски софтуер да прекодира дистанционно или печката.
Познавате ли някой, който може да го свърши това или някой ако се е сблъсквал с аналогичен проблем да предложи решение?
Благодаря много.
MORE BEER!
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Пренастройване на дистанционно към печка Е53
Мнение от racing_team_vidin » 20 Дек 2017, 2:15
Модула на е53 за печката е до бм54 и модула за парктроника.
Или има само 6пиновата черна букса.
Най обикновен модул от 30лв за дистанционно управление, може да се направи да управлява тази печка
На буксата има + и - и се пуска + за управление през модула.
Ако не сте с две леви ръце, да ви кажа пиновете, вземате един модул и за 30мин го правите.
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 20 Дек 2017, 9:26
Дистанционното за печка се обучава по начин, подобен на обучението на ключ за централно заключване, дори процедурата беше по-проста. Имам спомен, че съм я чел в упътването за е39, погледнете там като за начало.
Едит: Намерих процедурата тук:
4. Initialise Telestart hand-held transmitter
A maximum of 2 hand-held transmitters can be assig­ ned to each Telestart receiver.
Caution
Do not pull out the aerial in the near field (distance to receiver less than 3 metres) .
F 38 64 086 R
Interrupt the voltage supply for the Telestart receiver by drawing out the 15A fuse F47 (1) for at least 10 seconds.
Insert fuse (1) again and within 3 seconds of doing so, give a short (1 second) press on the OFF button (2)
on the hand-held transmitter.
Wait 3 seconds.
Within a further 5 seconds , give a short (1 second) press on the START button (3).
The power-on LED starts to blink. Wait 3 seconds.
Within a further 5 seconds give a short (1 second) press on the OFF button (2).
The power-on LED stops blinking. Initialisation is concluded.
If any one of the given time allowances has been undershot or exceeded , the initialisation has to be repeated from the beginning.
Initialisation of an additional hand-held transmitter is done in the same way.
UFO Pilot
Мнение от Azrail » 20 Дек 2017, 15:21
Много благодаря за отговорите!
За съжаление сме с две леви ръце и двамата, така че няма да се пробваме да му слагаме допълнителен модул.
Ще тествам каквото предложи колегата TheFreeRider и ще пиша какво е станало.
Благодаря още веднъж.
MORE BEER!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
