Умря дисплея на навигацията
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: E91 3.0D 2009; F25 3.0D 2012
Мнение от kristianstef » 19 Май 2016, 11:23
Колата е Е53 2006 с оригинлната навигация. До последно работеше, но онзи ден самия дисплей започна да свети силно в бяло, без да изписва нищо. Иначе всичко си работи. Някой ако знае какво може да е или майстор в София.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Умря дисплея на навигацията
Мнение от oci » 19 Май 2016, 13:54
kristianstef написа:Колата е Е53 2006 с оригинлната навигация. До последно работеше, но онзи ден самия дисплей започна да свети силно в бяло, без да изписва нищо. Иначе всичко си работи. Някой ако знае какво може да е или майстор в София.
По скоро проблема е в МК- модула
Мнение от kristianstef » 22 Май 2016, 13:46
Незнам дали проблема е в модула, защото вчера заработи дисплея за 10 мин. както си карах.
Регистриран на: 2.10.2014
Мнение от brokentail » 22 Май 2016, 20:25
смени монитора и работата ще се оправи.умрял е
Мнение от kristianstef » 22 Май 2016, 21:33
Ако си поръчам нов дисплей, понеже имам изгорели пиксели, ок ли ще е?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 22 Май 2016, 22:01
Премигва ли дисплея? Я извади диска от модула и виж как ще се държи.
И НЕ сменяй монитора, ей така, ако не те дразнят много пикселите, които спомена. По-скоро причината не е в него, а в модула както спомена oci :yes:
Мнение от kristianstef » 22 Май 2016, 23:16
Не примигва и нямам диск в навигацията.
Мнение от brokentail » 23 Май 2016, 1:39
монитора е марка sharp , спрени от пройзводство,намират се във ибей и със доставката ще ти дойде на около 200лв със монтажа и разправиите отиваш на 250лв.
за тази сума можеш съвсем спокойно да си намериш втора ръка без изгорели пиксели и НЕДЕЙ да вярваш на глупостите на хората,че от Е39 НЕ СТАВАЛО,щото бил под различен ъгъл и brightness-a бил друг и бла-бла. карам от 1 година със монитор от е39 и нямам никакви дертове. преди години на е39 имах един такъв случай да побелее целия монитор,не се оправи със "вадене на диска" , колата дори нямаше МК , НИКАКВО . смени си монитора. ако си от софия,пиши лс,ще ти дам стария си монитор за тест,за да видиш,че със "вадене на диска" проблема не се решава.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 23 Май 2016, 19:11
Моя дисплей сам си го смених, първо имаше пиксели а после стана бял... Поръчах си го от хонг-конг, уж sharp но качеството на новия не е като на стария, като го освети директна светлина и нищо не се вижда, може би оригинално вградения е по-ярък.
Мнение от dan-dam » 23 Май 2016, 21:07
brokentail написа:монитора е марка sharp , спрени от пройзводство,намират се във ибей и със доставката ще ти дойде на около 200лв със монтажа и разправиите отиваш на 250лв.
Колегата е прав :yes: Не бях видял, че е дошъл белият екран. Извинявам се, ако съм подвел някой с мнението си :bchug:
Мнение от kristianstef » 26 Май 2016, 19:54
Колеги, проблема беше в дисплея. Намерих втора ръка хубав и всичко е ок.
Мнение от brokentail » 26 Май 2016, 21:09
kristianstef написа:Колеги, проблема беше в дисплея. Намерих втора ръка хубав и всичко е ок.
Смени му диска или само го извади и го пъхна пак? :D
Безаварийно да му се радваш :yes:
Мнение от kristianstef » 26 Май 2016, 21:30
Не колега, нямаше нищо общо с диска. Беше му дошло времето на самия дисплей отпред.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 19 Дек 2017, 18:28
За да не отварям нова тема, използвам тази на колегата, защото проблемът е подобен.
Колата е Х3 Е83 2007 с фабрична навигация. Онзи ден дисплея на навигацията след отваряне не светна. Зачудих се каква може да е причината и отворих кората отзад и видях че от дъжда е влезнала вода, но не беше мокрило по модулите. Та след около 2 часа шофиране дисплеят заработи, но на следващата сутрин отново не работеше, та така е и до днес.
Дисплеят през последните 5-6- месеца примигва. Радиото и диска си работят без проблем, но дисплеят не тръгва.
Вчера откачих буксите от модула в багажника и ги почистих, но нямаше ефект.
Някакви идеи?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
