Парно Е53
7 мнения
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Парно Е53
Здравейте, до скоро имах проблем с таралежа на парното, оправих нещата, но тук изведнъж ме озадачи нещо, скоро един авер се возеше отзад и каза, че не усеща да духа на задните духалки парното, това е преди да стане проблема с таралежа, та просто помислих че е слаба струята на парното. Случайно разбрах че имало перка и под подлакътника която духа за задните духалки, и го разбрах като откачих управлението на климатика и изведнъж задуха там под подлакътника, като свързах управлението и спря да духа назад. Сега при парно пак не чувам да духа назад и не усещам. Може ли разяснение как да пуска да духа назад, пуска ли се само или имам проблем някакъв
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Парно Е53
Наскоро разглобявах една Х5-ца и не видях там да има вентилатор. Тръгваше един въздуховод от централното прасе и стигаше до отзад. Най вероятно има не се управлява някоя клапа.
Ако нема у глава, има у Google.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Re: Парно Е53
bgpavlp написа:Ето кво намерих:
И аз това гледах, не съм разглобявал, но не духа отзад, а като махнах управлението на климатика задуха бая силно и при закачане на буксите спря да духа, странно
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Re: Парно Е53
В обедната почивка пробвах, ами то от ляво колелцето определя силата на струята, а дясното дали да е топло или студено, и вс работи, но все още не духа, сякаш е свалена преграда зад духалките и избива отстрани, отгоре от долу и се мъчи, ама не духа от където трябва, прегледах на панела отпред за някое копче, но уви. Попрочетох и разбрах че това се води май 3-та зона и е като допълнителна екстра на х-совете, ако някои има такава екстра нека сподели как да се отворят духалките отзад, очевидно вс си работи, ама не знам как да ги отворя
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Парно Е53
Има клапа, която често се разкача от мехaнизъма..
и остава затворена..
държи се на 2 бота от подлакътника се стига...
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Re: Парно Е53
Батман написа:Има клапа, която често се разкача от мехaнизъма..
Дам, така и беше, въпроса ми е какво е държало клапичката, всичко работи идеално
7 мнения
