Предни дискове 332мм ще станат ли на Х3 3.0D
8 мнения
Въпросът се вижда от заглавието. Стандартно го дават 325мм да са прдните дискове, аз питам мога ли да сложа 332мм, които ги дават за 3.0sd модела.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: Предни дискове 332мм ще станат ли на Х3 3.0D
Трябва да смениш и апаратите колега, съответно и накладките...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Ясно, щом ще трябва да се сменят апарати няма да се занимавам. Просто намрих изгодна оферта за Zimmermann дискове + накладки.
http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-BREMSENSATZ-BREMSENSET-BREMSENKIT-BREMSE-BREMSEN-SATZ-SET-KIT-VORNE-/291507662595?fits=Make%3ABMW%7CModel%3AX3&hash=item43df35ef03&_sid=2048038&redirect=mobile
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
И да смениш апаратите пак не е гаранция,че ще станат,защото може офсета на дисковете да е различен. Това за офсета на дисковете го разбрах като тръгнах да си търся задни дискове за Е46 Х , диаметъра на не Х и Х е еднакъв,но на 4Х4 бил по изнесен диска.
Последна промяна Драгослав на 23 Сеп 2015, 14:57, променена общо 1 път
Благодаря за информацията!
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Някой да знае колко е минималната допустима дебелина на предни спирачни дискове за X3, 3.0D - 2004, заводски вариант?
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Обикновено е 3мм допустимото износване, т.е двустранно по 1,5 мм. поне толкова беше на А4-ката....предполагам няма разлика в стандартите. Намерих инфо, 26.4 мм номинал, и допуска съм го отгатнал без да искам
3 мм. т.е минималната допустина дебелина на диска е 23.4 мм. Ето и малко инфо http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57t2_offrd/3_technical_data/34__brakes/11__front_brakes/1_td__front_brake_e83/ Обърнете внимание дискове с диаметър 332 мм ги дават единствено за 3.0si модела.
- Georgi_G
8 мнения
