БМВ Х3 понякога не запалва
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: БМВ Х3 понякога не запалва
Мнение от oci » 11 Яну 2017, 1:00
igra4a_bmw написа:
oci написа:
igra4a_bmw написа:
igra4a_bmw написа:
oci написа:
hummer написа:Няма ли да е записало някаква грешка, аз като имах проблем с I-bus показваше някаква грешка (не помня беше отдавна) И една сурия неща не работеха.
По скоро няма CAN комуникация
колеги благодаря ви за полезната информация,ще я вода на диагностика :)
колеги проблема започва да става все по често-даваш контакта стрелката на температурата забива в червеното,не пали
на диагностика няма грешки,някой може ли да даде съвет
Или проблем с кан комуникация или моторен компютър
а има ли вероятност да няма хубава връзка или неработещ сензор ниво вода ,които дава сигнал на релето там и забранява на автомобила да запали.
не
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 13 Яну 2017, 22:42
Здравей колега, искам да попитам проблема възможно ли е да идва от лоша връзка в буската DME-то? И дали знаеш къде се намира това DME, за да може да му изключа буксата и да я почистя, предната ми кола е 320д е46 и знам, че компютъра е от дясната страна на купето, дали на тази също е там? Също така, ако я изключа и почистя, би ли могло да се качат грешки? Благодаря много!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 20 Яну 2017, 17:10
igra4a_bmw написа:Здравей колега, искам да попитам проблема възможно ли е да идва от лоша връзка в буската DME-то? И дали знаеш къде се намира това DME, за да може да му изключа буксата и да я почистя, предната ми кола е 320д е46 и знам, че компютъра е от дясната страна на купето, дали на тази също е там? Също така, ако я изключа и почистя, би ли могло да се качат грешки? Благодаря много!
Отпред в ляво ти е, подобна кутия като на Е46 ;) Но едва ли е от буксата проблема. Пиши като го оправиш.
Мнение от igra4a_bmw » 25 Яну 2017, 17:29
да ще пиша,но за сега няма развитие,на сервиз грешки не отчита,това моторче допълнителната помпа на антифриза,слушам не се чува да върти,замерих идва напрежение,до него клапана за антифриза,грее много амъ не се бара и незнам ко става ,забива стрелката на температурата,заедно с тва светват 4 по 4 ,и едно назъбено колело с знак внимание,луда работа
Мнение от igra4a_bmw » 12 Фев 2017, 12:32
проблема е решен,
DDE -компютъра на автомобила е имал проблем
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
