Трябва ли да се регистрира нов акумулатор в системата на Х3
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 21 Окт 2014, 9:21
Колеги,
Бръмчи ми е муха за евентуална смяна на акумулатора и конкретния ми въпрос е: Дали задължително трябва да се регистрира новия такъв в системата на автомобила?
Видях че при E60 е задължително, за F... и т.н. серии също, но за Е83 на няколко места мярнах, че не е необходимо/няма такава опция.
Ако има такава тема, трийте.
Благодаря на отзовалите се.
Говорим за X3(E83) 3D - 2004. След публикуването видях, че не е излязъл пълния модел в заглавието.
Регистриран на: 16.09.2010
Местоположение: София Бургас
Кара: е60 525d
Re: Трябва ли да се регистрира нов акумулатор в системата на
Мнение от daskaloff » 21 Окт 2014, 11:22
Не не трябва.......... само ако имаш печка тогава се прави една процедура.... но тя не е свързана с използването на диагностика...
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 22 Окт 2014, 9:12
Благодаря колега,
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: софия
Кара: F31
Мнение от бабъл » 23 Окт 2014, 9:53
Аз съм сменял акумулатор и на двете ми х3-ки 05 и 07 и не съм правил нищо.
Регистриран на: 10.01.2016
Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Мнение от iee » 09 Ное 2016, 17:30
Повдигам темата, за да не пиша нова.
При откачане на акумулатора на Х3 3.0д, автомат, 2005г., мога ли да очаквам някакви изненади от сорта на светещи лампи, кодове за радиото, нещо по навигацията, някакви други ел. мизерийки? Имам съмнения, че може да се наложи смяна на акумулатора и за това питам. Първо ще пробвам със зареждане през изводите под предния капак( това нали не е проблем ) и ако не стане ще се наложи смяна. Отделно дали, ако оставя колата по-дълго време без акумулатор, примерно ден-два, ще има проблем?
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 10 Ное 2016, 18:30
Освен нулиране на разходите и запаметените станции на радиото, друго не съм забелязал.
Сетих се, че веднага след първото палене и лампата за 4х4 светеше малко по-дълго, примерно нещо от рода на 5-6 секунди.
А ако отидеш при акумулаторджия за смяната, ще ти закачи временно захранване или друг акумулатор докато трае смяната и реално няма да имаш прекъсване на захранването. Същото можеш да си го направиш и сам, ако имаш станция или друг акумулатор под ръка.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 11 Ное 2016, 22:36
Няма проблем, няколко пъти съм го разкачал. Радио станциите остават, нулира се сервизния интервал и часовника.
Мнение от iee » 11 Ное 2016, 22:40
Благодаря ви! Снощи цяла нощ се зарежда, без да го разкачам от колата. Дано има ефект и не се налага да го сменям :)
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 13 Ное 2016, 12:45
"Резервно" захранване можеш да подадеш с кабели на клемите в двигателния отсек. И иначе за откачване / закачване на акумулатора в ТИС-а е дадена една проста процедура:
http://tis.bmwcats.com/doc1000957/
После (като закачиш батерията) имаше някакъв номер за адаптация на датчика за ъгъла на волана... Един съвет - неразчитайте на предишен опит, късмет, спомени, съвети от форума и други разбирачи. Четете ТИС-а, там всичко си пише, трябва само повече ровене.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 21 Дек 2016, 16:03
Този ТИС няма ли го на български?
С моя руски превода ми се губи малко повече от техническия смисъл на инструкциите.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мнение от Borymeckata » 21 Дек 2016, 16:47
На български - не съм срещал и съм 99% сигурен, че няма.
Имам го на английски, но са 3 DVD-та и се инсталира цял ден... Ако напишеш в и-бея "bmw tis", ще излязат десетки резултати и можеш да си го купиш.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 21 Дек 2016, 17:39
Скоро си купих за 5-6 лири това:
http://dox.bg/files/dw?a=5a8aacfa67
На линка съм качил rar файла който ми изпратиха
Подкарва се на XP виртуалка с VMware player
Който иска да сваля, ако може да си го инсталира. Линка ще бъде активен до 04.01.2017
Не съм компетентен по въпроси за инсталацията
P.S. Ако това е правилния файл, някой по-компетентен при добро желание може да го сложи в темата за техническата документация.
Мнение от iee » 22 Дек 2016, 13:08
STEVAL написа:Скоро си купих за 5-6 лири това:
Инсталира се лесно, щом се следват инструкциите. За мен си работи нормално и е на английски.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
