Проблем в климатик е53
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 19 Юни 2016, 4:10
Здравейте колеги, имам проблем с климатика, когато запаля колата и пусна климатика не духа студено, а когато натисна педала между 3000-4000об. По-някой път се пуска, но не винаги. Докато съм в движение и не иска да тръгне, натискам kickdowna и започва да духа перфектно. Какъв може да е проблема?
Изображение Изображение
Регистриран на: 11.09.2008
Re: Проблем в климатик е53
Мнение от BAVAREC1 » 19 Юни 2016, 12:14
Перка на климата
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 20 Юни 2016, 9:58
И при мене го има същия проблем..Странното е че това при мене го прави когато колата престой 1-2 дена без да се кара.Гледам че перката ми си работи и си включва степени а климатика е проверен за фреон и системата ми е наред.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 20 Юни 2016, 10:29
A на място като включвате климатика - чува ли се щтракването от компресора?
Мнение от ! Алекс » 20 Юни 2016, 13:51
Не съм обръщал внимание.На мене ми е по странно защо след форсиране над 2-3к обороти тръгва...
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 23 Юни 2016, 2:19
Като пусна климатика се чува как щраква шайбата, но не духа. Трябва да го изфорсирам до 3,4 хил. об. или в движение да давам яко газ... На един приятел му е по същия начин, явно това е доста срещан проблем при е53...
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 23 Юни 2016, 7:59
Аз така преди смених компресора и се оправи, шайбата се заключваше но работеше само на по-високи обороти, затова пък имаше и стържещ звук. Добре би било да се погледне в добър сервиз за авто климатици, да измерят наляганията и количеството на фреона също и цялото състояние, а и как се охлажда системата. :idea:
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 23 Юни 2016, 11:39
Значи е възможно шайбата да заключва и пак да не работи както трябва?
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от valcor » 24 Юни 2016, 22:54
Компресор на 100 процента.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
